Bandelin Ultraschallbad
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistung zu gering
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bandelin Ultraschallbad --- Leistung zu gering
Suche nach Bandelin
BID = 714120
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leistung zu gering
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : Ultraschallbad
Ich habe ein Ultraschallgerät, bei dem die Leistung stark abgenommen hat.
Die Transistoren habe ich schon gewechselt.
Mein Verdacht bezieht sich nun auf die Hochspannungskondensatoren. Ich vermute, daß sich die Werte stark geändert haben und damit die Frequenzdrift zu hoch geworden ist, um den Schwinger noch in der Resonanz zu erregen.
Ich habe mal zwei Fotos hochgeladen, weil ich mir mit der Bezeichnung der Kondensatoren unsicher bin. 4,7nF und 2000V ist mir schon klar, aber was bedeutet die andere Angabe?
Es sieht von außen so aus, als wäre da noch eine Drahtwicklung mit auf den Kondensatoren.
Kann man die Elektronik mit abgeklemmtem Schwinger in Betrieb nehmen, ohne daß die Transisroren Schaden nehmen, damit ich eine Frequenzmessung vornehmen kann?
Als Frequenz wurde 35 Khz angegeben.
BID = 714157
Dein Wort in Gottes Gehörgang!
Bei den US-Bädern mit zuwenig Leistung, die ich bisher gesehen habe, war entweder der Piezo depolarisiert, weil er mangels Wasserkühlung zu heiß geworden ist, oder er war sogar zerbröselt.
An den Kondenatoren kann ich nichts besonderes erkennen, aber du kannst ja mal die Kapazität messen.
Klappt nicht.
Das ist ein selbstschwingender Oszillator bei dem alles aufeinander abgestimmt ist. Wenn du ihm die Last nimmst, wird er wahrscheinlich ganz woanders schwingen.
BID = 714163
Ich habe das Gerät nie ohne Wasser oder zu wenig Wasser betrieben.
Frequenzmessung ist also nur unter erschwerten Bedingungen möglich .
Ich müßte also die Leitungen zum Schwinger verlängern und das Gefäß
mit Wasser füllen, wobei eine Verlängerung der Anschlußleitungen sicher auch wieder zu einer Frequenzverschiebung führen dürfte.
Ich werde die Kondensatoren mal auslöten und durchmessen.
BID = 714180
Schon deshalb, weil der Generator mit ungesiebtem Gleichstrom betrieben wird.
Die Ausgangsspannung pulsiert also extrem und die Frequenz ist auch nicht sonderlich stabil.
Deshalb dürfte es ausreichen, wenn du den Tastkopf des Oszilloguck in die Nähe bringst und die ungefähre Periodendauer feststellst.
BID = 714194
Ich werde morgen mal einen Messversuch starten.
BID = 714195
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei der Firma Bandelin in Berlin sitzen eigentlich recht kompetente Leute. Ich hatte mich mit denen mal wegen einer nicht funktionierenden Zeitwaage unterhalten und sie haben mir dabei bis zum Erfolg geholfen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 714324
Ich habe es geahnt! Ich habe heute mal die 4 Kondensatoren ausgelötet und durchgemessen. Ergebnis: 1 Kondensator hatte statt 4,7nF noch 2,2nF, der Rest lag bei 30-40pF.
Kondensatoren gewechselt und siehe da es funktioniert wieder!
BID = 714343
Zu früh gefreut
Nach 5 Minuten waren die Transistoren gestorben und die Feinsicherung 1A/T hat es auch nicht überlebt.
Ich hatte zwar die Transistoren schon mal gewechselt, aber leider nur Ersatztypen (E13009 von SEC) verwendet. Die alten Transistoren hatte ich noch liegen und beim Durchmessen konnte ich keinen Defekt feststellen, also habe ich sie wieder eingebaut. Leider hat das nicht geholfen. Jetzt muß ich mal sehen, wo ich die Originaltransistoren bekomme. Wegen des Typs muß ich das Bad noch mal auseinandernehmen; aber heute nicht mehr
Statt der 4x4,7nF (18,8nF) hatte ich nur 1x10nF//4,7//4,7nF (19,4nF) Keramik.
Ich denke aber, daß der kleine Unterschied schon in den Tolleranzbereich fällt und nicht Ursache für das Transistorsterben ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Sep 2010 20:04 ]
BID = 714355
Was waren denn das für Kondensatoren?
Die müssen an dieser Stelle im Resonanzkreis richtig Leistung aushalten und etliche Keramiken sind damit überfordert.
Du solltest MKP besser noch FKP-Kondensatoren verwenden, Trolitul geht auch falls mit dieser Spannungsfestigkeit vorhanden, aber Polyesterkondensatoren MKT sterben vermutlich bald.
BID = 714366
Die Kondensatoren sind für 2KV ausgelegt, das sollte doch eigentlich reichen, oder?
Hier noch mal ein Bild der Kondensatoren:
Die Originaltransistoren sind übrigens 2SC2502.
BID = 714368
Nicht unbedingt.
Zu Sieben von Gleichspannung kann man Keramiken mir sehr hohen Dielektrizitätskonstanten verwenden, aber diese sind meist nicht für Hochfrequenz geeignet, weil sie große Verlustfaktoren haben.
BID = 714382
Nebenbei bemerkt: Ich habe für die drei Scheibenkondensatoren hier in einer Göttinger "Apotheke" 10,-€ gelöhnt, wobei mir schon 0,40€ Rabatt gewährt wurden
Ich will ja nicht hoffen, daß die Kondensatoren wieder gestorben sind. Test folgt morgen.
BID = 714458
Ja, diese Kondensatoren sehen mir für Schwingkreiskondensatoren recht klein aus.
Bei aus dem Bauch geschätzten 500V und 35kHz sind da immerhin rund 800VA Blindleistung unterwegs.
Das muß nicht sein.
Wenn Keramikkondensatoren heiß werden und in die Nähe ihrer Curietemperatur kommen, erhöht sich ihre Kapazität oft noch einmal kräftig. Evtl. hat dieser Effekt die Transistoren umgebracht.
BID = 714559
Ich habe jetzt noch mal die neuen Kondensatoren gemessen: Die beiden 4,7nF haben 4,9 nF, der 1onF hat 12nF. Könnte Tolleranz entweder der Bauteile, des Messgerätes oder beides sein. Was ich nicht verstehe ist die Tatsache, daß das Gerät mit den älteren Originaltransistoren (habe sie durchgemessen und für i.O. befunden) nicht anschwingt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249217   Heute : 4292    Gestern : 7559    Online : 721        11.11.2026    17:02
