allgemein Funk analog / digital
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KFZ-Bordspannungswächter
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk allgemein analog / digital --- KFZ-Bordspannungswächter
Suche nach Funk
BID = 713980
Murray
Geräteart : Funkgerät
Defekt : KFZ-Bordspannungswächter
Hersteller : allgemein
Gerätetyp : analog / digital
Sind gerade dabei massig KFZ auf Digitalfunk umzurüsten, allerdings bleibt der Analogfunk erstmal parallel dazu in Betrieb.
Das bedeutet es sind im allgemeinen 3-4 Funkgeräte am Bordnetz, Ruhestrom dann ca. 4A, bei Einsatzleiterfahrzeugen mit mehr Geräten kann es gern auch mal das vielfache sein.
Die Spannungswächterrelais (übrigens frei programmierbar) schalten momentan bei 13,3V ein und bei 11,6V aus.
Problem: Damit der ganze Kram angeht muß meist erst mal der Motor gestartet werden - nicht so schlimm.
Kritischer ist eher das die keine viertel Stunde funken (oder auch nur Empfangen) können ohne dass das Relais wieder abschaltet. Man kann ja nicht die ganze Zeit den Motor laufen lassen.
Gibt es irgend eine Aussage bis zu welcher Spannung das KFZ noch anspringt?
Davon abgesehen das es verschiedenste KFZ-Akkutypen gibt.
Chef will ja am liebsten überall neue Akkus einbauen - nur wie lange halten die?
Haben heute z.B. erst an einem KFZ festgestellt das alleine der eingebaute Bordspannungsfilter 0,5V "frisst" bei Normallast.
Wenn ich meinen Diesel eine Woche stehe habe hat der Akku auch nur noch 11,8V und er springt einwandfrei an. Na gut - er hat jetzt ein paar Jahre auf der Uhr und was passiert im Winter?
BID = 714027
Wieviele Ohren hat denn so ein Einsatzleiter ?
Sind da noch alte Röhrengeräte dabei, oder wo bleiben die 50W Standby? Irgendwie scheint mir das Ganze Murx zu sein.
BID = 714062
Murray
Ohren - keine Ahnung. Die Fahrzeuge bringen die Fahrer vorbei und nicht die Leiter
Schon mal ein Fahrzeug mit 5 Handapparaten auf der Mittelkonsole gesehen? Ich bisher auch nicht - aber neuerdings öfters.
Frage mich auch wie die das bedienen wollen.
Aber das ist ja auch nicht das Thema.
Fakt ist nun mal das analog und digital erst mal paar Jahre parallel laufen.
So ein Fahrzeugdigitalfunkgerät hat einen Ruhestromverbrauch von ca. 1A bei 12V, stimmt ist ein Rückschritt zu den analogen.
Aber die Handgeräte brauchen ja auch viel weniger (in der Ladehalterung oder Aktivhalterung beim Laden auch wieder 1A).
Keine Ahnung warum die so viel verbrauchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 636        11.11.2026    16:53
