Hohner Keyboard Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rinkerntrafo defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Hohner Keyboard --- Rinkerntrafo defekt Suche nach Hohner |
BID = 713055
manne_sahne Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Meckenbeuren
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ringkerntrafo defekt
Hersteller : Hohner
Gerätetyp : Keyboard
ich habe ein Hohner Keyboard bei dem, wie ich vermute der Ringkerntrafo defekt ist. Die Netzseitige 400mA Sicherung brennt durch.
Der Trafo hat primärseitig 4 Anschlüsse (wegen 110V/220V Umschalter) und sekundärseitig 6 Anschlüsse.
Wenn ich den Widerstand zwischen den primärseitigen Anschlüssen messe, sieht es wie folgt aus:
schwarz--> braun 28 Ohm
schwarz --> rot 28 Ohm
schwarz --> grün 41 Ohm
braun --> rot 4,5 Ohm
braun --> grün 4,6 Ohm
rot --> grün 17,7 Ohm
Da kann doch was nicht passen, oder?
Der Schaltplan von dem Keyboard gibts übrigens hier:
http://www.hohner.eu/ablage/med_000.....e.pdf
Leider kostet der Trafo beim Service Partner von Hohner 70€. Das Gerät selbst ist bei Ebay gerade noch soviel Wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manne_sahne am 9 Sep 2010 17:15 ]
BID = 713066
perl Ehrenmitglied
| | Die Netzseitige 400mA Sicherung brennt durch. |
Möglich ist es natürlich, dass der Trafo hi ist, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Eher hast du einen soliden Kurzschluss sekundärseitig, z.B. durch einen defekten Gleichrichter oder Elko.
Entferne mal die drei sekundärseitigen Sicherungen (1x 1,6A ; 2x 800mA), sodaß dort kein Strom mehr fliessen kann.
Anstelle der 400mA Netzsicherung lötest du mal eine 60..100W (230V) Glühlampe an.
Die brennt nicht durch, aber zeigt durch Aufleuchten an, ob zuviel Strom unterwegs ist.
Normalerweise ist der Leerlaufstrom des Trafos so gering, dass die Lampe dunkel bleibt.
Wenn du dann die nacheinander die sekundärseitigen Sicherungen wieder einsetzt, wirst du wahrscheinlich am Aufleuchten der Lampe sehen, in welchem Stromkreis der Fehler liegt.
BID = 713333
Hab das mal so gemacht wie Du geschrieben hast.
Die 100W Lampe leuchtet ohne die sekundären Sicherungen. Kann man jetzt mit Gewissheit sagen, dass es der Trafo ist?
Wenn ich sekundär einen Kurschluss hätte, würden dann nicht die sekundären Sicherungen durchbrennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manne_sahne am 11 Sep 2010 10:38 ]
BID = 713344
perl Ehrenmitglied
| | enn ich sekundär einen Kurschluss hätte, würden dann nicht die sekundären Sicherungen durchbrennen? |
Das hofft man, aber es muß nicht unbedingt der Fall sein.
| | Kann man jetzt mit Gewissheit sagen, dass es der Trafo ist? |
Es sieht so aus, vorausgesetzt du hast das richtig gemacht und die Schaltung entspricht der Beschreibung.
Die Leitungen des Trafos hattest du ja für die Widerstandsmessung nicht abgelötet?
An einem defekten Trafo sind aber meist auch äußerlich Zeichen festzustellen wie z.B. Verfärbungen, brenzlicher Geruch, geschmolzener Kunststoff.
Falls davon nichts festzustellen ist, poste auch mal scharfe Fotos, von beiden Seiten. Evtl. ist die reale Schaltung doch nicht ganz so wie auf dem Papier.
BID = 714059
| | Die Leitungen des Trafos hattest du ja für die Widerstandsmessung nicht abgelötet? |
Ich habe den Trafo dazu ausgebaut.
| | An einem defekten Trafo sind aber meist auch äußerlich Zeichen festzustellen wie z.B. Verfärbungen, brenzlicher Geruch, geschmolzener Kunststoff. |
Es ist außerlich nichts festzustellen, riechen tuts auch nicht.
Ich hab mal ein Bild angehängt. Wie Du siehts, habe ich anstelle der Sicherung, die von außen zugänglich ist, die Lampe angebracht.
Wenn ich die sekundäre Seite mittels des grünen Steckers von der Platine abhänge, leuchtet die Lampe übrigens auch.
BID = 714072
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich die sekundäre Seite mittels des grünen Steckers von der Platine abhänge, leuchtet die Lampe übrigens auch. |
Ich glaube trotzdem noch nicht daran, dass der Trafo futsch ist.
Hat da evtl. jemand dran herumgebastelt, oder ist das Gerät auf 115V geschaltet?
Wie es aussieht, hat der Trafo zwei 115V Wicklungen, die bei 230V Betrieb phasenrichtig hintereinandergeschaltet sein müssen.
Als erstes solltest du mal mit dem Ohmmeter die Anschlüsse dieser beiden Wicklungen identifizieren. Dazu dürfen sie natürlich nicht miteinander verbunden sein, also alle anderen Leitungen an der Lüsterklemme entfernen.
Mit dem Ohmmeter kannst du dann auch prüfen, ob die beiden Wicklungen für 230V Betrieb hintereinandergeschaltet sind.
Die korrekte Phasenlage bekommst du so natürlich nicht heraus.
Dazu besorgst du dir einen kleinen Trafo, mit dem du ein paar Volt (3..10V) Wechselspannug in eine Sekundärwicklung einspeisen kannst.
Dann solltest du also primärseitig zwei um das Übersetzungsverhältnis erhöhte Spannungen finden, die sich bei korrekter Phasenlage zum doppelten Wert addieren, während bei falscher Phasenlage ännähernd Null herauskommt.
GGfs. dann also eine der beiden Wicklungen umpolen.
BID = 714169
| | Hat da evtl. jemand dran herumgebastelt, oder ist das Gerät auf 115V geschaltet? |
Weder das eine, noch das andere.
Das Gerät hat ja die letzten 20 Jahre tadellos funktioniert.
Den Spannungswahlschalter hab ich auch mal durchgemessen, der ist i.O.
BID = 714177
perl Ehrenmitglied
Dann wird man sich wohl doch damit anfreunden müssen, den Trafo zu ersetzen.
Wenn du nicht den teuren Originaltrafo kaufen möchtest, könntest du mal eruieren ob zwei "normale", es müssen keine Ringkerntrafos sein, hineinpassen.
Evtl. könnte man auch eine Anschlußbuchse einbauen und das Instrument aus einem externen Netzteil versorgen.
Der Trafo an den Klemmen 5 und 6 wird 15..18V bei 1A oder etwas mehr leisten müssen,
An den Klemmen 1,2,4 wird man einen mit einer Leistungsfähigkeit von 2x 12..15V bei 0,5..0,8A anschliessen wollen.
Es gibt sicher auch Trafos, bei denen auf einem allein geignete Wicklungen vorhanden sind, aber die werden dicker ausfallen und passen dann evtl. schlechter in den vorhandenen Platz.
BID = 714496
| | Der Trafo an den Klemmen 5 und 6 wird 15..18V bei 1A oder etwas mehr leisten müssen, |
Wie kommst Du auf 15..18V? Müssten das nicht 24V sein?
Dann hätte ich nämlich schon einen passenden Trafo gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OT......html
Passt das?
Danke übrigens für Deine bisher schon aufgebrachte mühe.
BID = 714633
perl Ehrenmitglied
| | Müssten das nicht 24V sein? |
Nein.
Im Schaltplan steht ja, dass an C11 +25V zu messen sind. Das ist etwa 1,5V weniger als die Spitzenspannung, die somit bei 26,5V liegt.
Der Effektivwert der Trafospannung (das ist die Angabe im Prospekt) beträgt das 1/Wurzel(2)-fache der Spitzenspannung oder 18,7V.
Wenige Volt mehr oder weniger werden aber gewiss nicht schaden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249731 Heute : 4806 Gestern : 7559 Online : 241 11.11.2026 17:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.693773031235
