AEG Kombi Electrolux CB 340 1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung defekt
Serverzeit: 26 11 2026  17:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Electrolux CB 340 1C --- Türdichtung defekt
BID = 713896
henrik_ks
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türdichtung defekt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : CB 340 1C
S - Nummer : 64040130
Typenschild Zeile 1 : Modell S40 340 KG
Typenschild Zeile 2 : Typ CB 340 1C
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 925031430
Ich hatte folgendes Problem: Bei o.g. Kühl-Gefrierschrank war die Türdichtung (Magnetdichtung) des Gefrierschranks eingerissen (daher Schimmel durch Kondenswasser).
Leider bin ich hier im Forum und auch über Google nicht fündig geworden, wie die neue Dichtung einsetzt. Ich habe aber Glück gehabt und es irgendwie richtig gemacht...
Deshalb hier eine kleine Anleitung, in der Hoffnung, dass jemand davon profitiert. Der Kühlschrank stammt von 2006; ich habe aber neulich gesehen, dass ein äußerlich baugleich wirkendes Modell in Silber und Effizienzkl. A+ (statt A) beim Elektrodiscounter verkauft wird.
WICHTIG: Die alte Dichtung ist nicht gesteckt, sondern fest (!) mit der Tür verklebt (!). Wenn man sie raus reißen würde, braucht man vermutlich eine neue Tür.
Die neue und die alte Dichtung sind somit nicht (!) identisch!
Vorbereitung:
Am besten die Tür ausbauen, dann kann man die Dichtung viel bequemer wechseln.
Werkzeuge:
- großer Kreuzschlitzschraubendreher (zum Tür ausbauen),
- Cutter-Messer oder Rasierklinge
Material:
- neue Magnettürdichtung
Die alte Dichtung besteht aus einem weichen Gummi-Teil und einem harten Plastik-Teil.
Die neue Dichtung ist vollständig aus weichem Gummi.
1. Der weiche Gummi-Teil ("oben drauf", wenn die Tür vor dir auf dem Boden liegt) muss vom harten Plastik-Teil mit einem Cutter-Messer oder einer Klinge abgeschnitten werden. Danach sollte nur noch der harte und fest mit der Tür verklebte Teil zu sehen sein.
2. Der harte verklebte Plastik-Teil der alten Dichtung hat eine Nut, in die die neue Dichtung mit ihrer Nase eingesetzt wird.
3. Tür wieder montieren, fertig! Das war es schon.
Ich habe keine Ahnung, ob das der "offizielle" Weg ist, die Dichtung zu ersetzen, die Tür schließt aber perfekt und die Dichtung sitzt fest.
Falls jemand Korrekturen oder Ergänzungen hat oder gar den "offiziellen" Weg kennt, nur her damit!
Gruß henrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henrik_ks am 14 Sep 2010 17:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555020   Heute : 22996    Gestern : 26284    Online : 229        26.11.2026    17:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
