Schalter der sich elektr. zurücksetzen lässt ? Suche nach: schalter (25992) |
BID = 713502
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
ich suche einen Schalter der sich elektr. zurücksetzen lässt.
....ich könnte mir vorstellen, daß es so etwas gibt  z.B. einen Nockenschalter, bei dem ich wenn ich von 0 auf 1 schalte zeitgleich eine Feder spanne.
Durch einen kleinen elektr. Impuls wird die Federkraft freigesetzt und der Nockenschalter geht von 1 auf 0,.......
Im Prinzip das selbe Patent wie beim FI oder LS, ich könnte evtl. ja auch einen solchen umbauen, aber optisch wäre mir eine Art Nockenschalter lieber.
Gibt es so etwas überhaupt ?
lg
TheSimpsons
BID = 713509
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Na klar gibt es sowas, nennt sich auch MOSFET, kriegt man aber nicht bei jedem Elektriker.
Jetzt ernsthaft, welche Art von elektrischem Impuls soll das denn sein?
mfg Fritz
BID = 713514
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wie wärs mit einem Motorschutzrelais für niedrigen Nennstrom? Mit dem Relais schaltest du über ein Schütz deinen Verbraucher.
Allerdings hast du da keinen richtigen Betätigungshebel.
ciao Maris
BID = 713517
Kannst du mal angeben was das werden soll und welche Spannung geschaltet werden soll?
BID = 713526
OK mach ich gerne, wie schon in anderen Themen ersichtlich baue ich gerade ein Kleinwasserkraftwerk für die Almhütte meiner Eltern.
Neben anderen Themen muss die Bedienung für meinen >70 jährigen Vater einfach sein.
Mit einem solchen Schalter hätte man 230V Richtung Motorkugelhahn geschickt welcher dann öffnet.
Eine weitere Schaltung geht bei Ladeschlussspannung der Batterie in Kraft und verheizt überschüssige Energie, wenn z.B. 1h Energie nur verheizt wurde, soll der Schalter mittels 230V oder auch 12V (egal) auf 0 gehen und der Motorkugelhahn geht wieder zu.
Somit wäre auf einen Blick auch der Zustand 0 oder 1 ersichtlich ohne irgendwelche Schütz, Signalleuchten, Relais, Elektroniken,....
lg
TheSimpsons
BID = 713529
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Es gibt (Motor-)Schalter mit Schutz gegen Wiedereinschalten nach Spannungsunterbrechung:
Man schließt das Gerät an die Steckdose an und betätigt den Schalter, der einrastet.
Fällt die Netzspannung aus, hüpft der Schalter auch auf 0, damit z.B. die Säge nicht losläuft, wenn die Spannung wieder da ist.
BID = 713576
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo TheSimpsons!
Vielleicht wäre es besser, die ganze Problematik des Wasserkraftwerks in einer Anfrage zu vereinen!?
Wenn jedes Problem einzeln abgehandelt wird, besteht die Gefahr, daß Du nacher 5 Einzellösungen hast, die nicht miteinander harmonieren.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine fünfadrige Leitung vom "Kraftwerk" zum Verbraucher!? (zwei Adern für Energieübertragumng und drei für Steuerung)
Evtl kann es sinnvoll sein, die drei Steuerleitungen in Datenleitungen umzuwandeln und die Anlage per Mikroprozessor zu steuern. Das Problem, das ganze Bedienerfreundlich zu gestalten, hängt dann nur noch von den Fähigkeiten des Programmieres ab.
Rainer
BID = 713637
Danke erstmal für die Feedback´s,...
@Mirto: die Themen betreffen zwar alle das selbe Projekt, aber sollen alle untereinander eben nicht verbunden sein. Hab auch schon mal daran gedacht, daß von einer Mikroprozessor Schaltung machen zu lassen od. evtl. C-Control,.... bis dato war aber der einfachere Weg noch der bessere, aber wer weiß wie lange noch.
Hab aber schon gefunden was ich suche: http://www.krausnaimer.com/1/oe/sta1.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 12 Sep 2010 20:46 ]
