Zwei Audiosignale verbinden bzw. ein Signal in ein anderes einblenden
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713536
superkato
Hallo ans Forum,
ich hab da mal eine Frage und zwar will ich das Audio Ausgang (3-adrig Stereo) eines Bluetooth Headsets mit einem Kopfhörer (auch 3-adrig Stereo) verbinden. Damit wenn ich Musik höre, das Bluetooth Headset die Anrufer-Signalisierung in das Audiosignal des Kopfhörers einblendet.
Die beiden Signale kann ich doch nicht einfach zusammen verbinden oder?
Gibt’s da nicht eine kleine Schaltung?
viele Grüße
superkato
BID = 713537
ElektroNicki
Mit Widerständen lässt sich sowas sehr leicht mischen
Probier es mal mit 1k...
BID = 713549
RamonP
Mit Widerständen lässt sich sowas sehr leicht mischen Probier es mal mit 1k...
Dir ist aber klar, dass der Kopfhörer eine Impedanz von etwa 32Ohm oder weniger aufweist?
Ich bezweifele, dass hinter einem Summierer aus 1K Widerständen an einer Eingangsimpedanz von 32 Ohm noch etwas in vernünftiger Lautstärke übrig bleibt. Immerhin baust du da einen Spannungsteiler 1000/32 sowohl für den PC als auch den BT Ausgang!
Widerstandssummierer kann man bei Vorstufen oder Line in/out Pegeln benutzen, wo die Ausgangsimpedanz der treibenden Stufen mit etwa 1K plus dem jeweils in Reihe liegenden Summierwiderstand immer noch deutlich kleiner ist als die Eingangsimpedanz der folgenden Stufe mit etwa 50-100K.
Ich behaupte entgegen Elektronicki, dass es nach einer Endstufe und vor einer niederohmigen Last wie Kopfhörer oder Lautsprecher keine praktikable Möglichkeit gibt, Signale allein mit Widerständen zusammenzumischen, ohne große Lautstärkeeinbußen hinzunehmen, starke Verzerrungen zu riskieren, oder zu riskieren, dass die stärkere Ausgangsstufe die schwächere Ausgangsstufe beschädigt.
Wenn - wie gezeichnet - die den Kopfhörer treibende Quelle der PC ist, warum dann das Signal des Blauenzahns nicht in den PC einspeisen und durch die Brüllkarte des PC schleifen? Da gibt es in der Regel so nette Eingänge wie MIC in, Line In, Aux in usw. die sich per Software in einstellbarer Lautstärke dem Gesamtsignal beimischen lassen.
Mfg
BID = 713559
ElektroNicki
Man könnte ein optisches Laufwerk schlachten und den enthaltenen Verstärker verwenden, um das gemischte Signal wieder zu verstärken....
BID = 713562
Man kann sich auch unnötig das Leben schwer machen...
BID = 713667
superkato
Mfg
Hallo Ramon und danke für die Mühe.
Der Pc gilt hierbei in der Skizze nur beispielhaft als Quelle. Es kann sich auch ebenso gut um einen MP3 Player, iPod handeln.
Gibt es nicht eine art micro-mixer IC der beide Signale zusammen mischen können?
sowas z.B. nur viel kleiner. Also zwei Inputs ein Output. Die Pegel werden fest oder per Poti eingestellt.
http://electroschematics.com/544/3-channel-audio-mixer/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superkato am 12 Sep 2010 23:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502597   Heute : 19165    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    21:22
