Hausanschluss, was ist das für ein Kabel ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hausanschluss (438) kabel (27615)
BID = 713471
Der Braunschweiger
ich habe mal eine Frage.
Im Frühjahr habe ich eine neue Gasheizung bekommen, welche geerdet werden mußte. Da das Haus aus den 60ern stammt, gibt es keine Schutzleiter und ich wüßte auch nicht, wie und wo das Haus geerdet ist. Der Elektriker ist direkt an den Hausanschluss dran gegangen. Dort kommt ein sehr dickes Kabelbund raus, welches vermutlich die 3 Leiter und auch den Nullleiter (PEN ?) enthält. Zusätzlich geht ein einzelnes dickes Kabel vom Hausanschluß weg. Dort hat der Elektiker die Heizung geerdet. Zusätzlich hat er eine Schiene (Potentialausgleich ?) gesetzt, an dem allerdings nur das Erdungskabel der Heizung hängt.
Meine Fragen: Welche Funktion hat dieses besagte Kabel und darf man an den Potentialausgleich die Schutzleiter diverser im Keller neuzuverlegenden Leitungen dran hängen ?
Schöne Grüße
Der Braunschweiger
BID = 713473
123abc
Diese Leitung ist wie Du es bereits richtig erfasst hast eine Potenzialausgleichsleitung.
An die Potischienen werden nur leitfähige Rohrsysteme im Haus angeschlossen.
Wenn im Haus neue Steckdosen gesetzt werden so hat der Schutzleiter nichts an dieser Schiene zu suchen (auch wenn sie das gleiche Potenzial wie der Schutzleiter hat).
Der Schutzleiter wird in der Sicherungsverteilung aufgelegt.
Wenn dort kein Schutzleiteranschluss vorhanden ist so muss dieser
aus dem HA nachgezogen werden.
Bei der Installation von neuen Steckdosen ist ein FI vorgeschrieben.
In den 60ern waren die Verteilungen überwiegend noch ohne Hutschiene.
Mach Nägel mit Köpfen und lass die Sicherungsverteilung austauschen.
123abc
BID = 713477
Der Braunschweiger
zunächst bin ich beruhigt, das der Elektriker es wohl richtig gemacht hat. Es sieht nähmlich ein wenig billig aus. Das liegt vielleicht daran, dass der Hausanschluß verplombt ist und er dort nicht rangekommen ist..
Der Sicherungskasten hängt im Erdgeschoss. Wenn ich nicht einige Kunstoffplatten drüber gebaut hätte, würde man gefahr laufen, versehendlich in die Kabel zu fassen. Es ist also auch in meinem Interesse, dass er erneuert wird. Aus Platzgründen sollte er 2,5 Meter weiter in den Keller wandern, direkt neben den Hausanschluss. Die Kabel nach oben müßten natürlich wieder angeschlossen werden.
Die Verkabelung im Haus kann nur im Zuge von Renovierungsarbeiten Zimmer für Zimmer ausgetauscht werden. Es wird also eine Sache von Jahren.
Mit welchen Kosten muß ich rechnen, wenn ich den Sicherungskasten mit ca. 20 Sicherungen in den Keller verlegen lasse und auf den neuesten Stand bringen lasse.
Schöne Grüße
Der Braunschweiger
BID = 713488
elo22
Zur Homepage von elo22
Der Braunschweiger hat am 12 Sep 2010 00:31 geschrieben :
Was war das denn für einer? Wenn man daran muss dann fliegen die Plomben.
Mach doch mal ein paar Bilder.
Das wird schwierig wenn es nur zweiadrigen Leitungen gibt. Diese müssten getauscht werden. Es wird eher ein Kompromiss werden.
Lutz
BID = 713493
123abc
Es muss ja nicht alles auf einmal gemacht werden.
Man kann zunächst 2 Sicherungskästen haben (oben und unten).
Alles was neu gemacht wird kommt in den Keller, alles alte wird im EG abgeklemmt. Irgendwan ist die alte SV überflüssig und kann entfernt werden.
Ist dein Hausanschluss aus Metall ?
Normalerweise kommt der Potenzialausgleich aus dem Hausanschluss herraus.
123abc
BID = 713506
123abc hat am 12 Sep 2010 07:24 geschrieben :
123abc
Falsch normalerweise kommt der Fundamenterder bzw. Ringerder an den Hauptpotentialausgleich und von da aus wird der PEN am Hak gestützt.
Alle elektrisch leitfähige Teile werden mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden.
Gas und Wasseruhr werden nicht mehr gebrückt.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333447   Heute : 3009    Gestern : 12669    Online : 825        18.11.2026    6:13
