BUZ11A - Spannungsabfall
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 51881
walterm
Zur Homepage von walterm
Hallo, wieder mal eine Dummie-Frage:
Ist das normal, daß an dem Ding fast 4 Volt abfallen (Bei Gate auf Potential von Drain)? Kann man was dagegen machen? Oder gibt es Schalter, die das besser können? Ich brauche eine Leistung von max. 5 Watt, angesteuert von einem Phototranistor (50 mA).
Danke für Hilfe,
Walter "M"
BID = 51884
Ja, 3,5..4V das ist wohl so in Ordnung.
Es gibt neuere FETs mit niedrigerer Schwellspannung, aber auch da sind ca 2V nötig. Mir ist die Applikation nicht klar, Vieleicht hast Du ja nur eine unglückliche Schaltung gewählt.
BID = 51892
walterm
Naja, ich will nur - elektrisch getrennt - ein Alarmbirnchen und einen Piepser aktivieren, die aber schon vorhanden sind, auch von anderen Instrumenten angesteuert werden und mit 12V laufen. Da das Ding weit weg ist und ich die Schaltung aber jetzt bauen muß, kann ich nicht ausprobieren, was die geringere Spannung ausmacht. Notfalls müßte ich eigene Leuchte und Summer machen.
Walter
BID = 51931
Ja, Wien ist weit weg. Mit dem Auto ungefähr 1100 km von hier. Ich bin die Strecke schon ein paarmal gefahren.
Aber wenn Du nicht rüberkommst was Du da zusammenrödeln willst, werde ich Dir nicht helfen können.
BID = 51944
walterm
Danke für die Blumen...
Es ist noch das da:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
(Phototranistor Detektor-Teil mit Kollektor und Emitter angeschlossen, nicht mit Basis...)
Ich möchte die Plusleitung über das neue Dingsda führen und über den Schalttransistor zu meinem alten Kontrollbirnchen + Summer.
Halt nein - Vergiß es, das Birnchen ist ja eh nur für die Temperatur da, das kann ich gegen ein passendes austauschen, und Summer kann ich auch problemlos einen neuen dazuschalten....
Alles schon wieder erledigt.
Trotzdem würde es mich grundsätzlich interessieren:
Gibt es auch Hochleistungsschaltmöglichkeiten mit geringerem Spannungsabfall?
Oder müßte ich da auf ein Relais zurückgreifen (der Phototranistor SFH 608, den ich da habe, kann immerhin 50 mA ab)?
Und wenn ja, wie verhindere ich, daß die Spule beim Abschalten den Phototransistor verheizt?
Walter
BID = 51945
Ich hatte das schon richtig gezeichnet. Der Phototransistor soll mit dem Kollektor am +12V hängen, nicht am Drain.
Wenn Du die Lampe mit einem Bein nicht an +12V legen kannst, sondern an Masse, mußt Du einen entsprechenden p-Kanal-Mosfet nehmen und dessen Source an +12V.
Phototransistor dann entsprechend E an Masse, C ans Gate.
Wenn mans richtig macht, ist der Spannungsabfall am Mosfet nur ein paar zehntel Volt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2004 22:05 ]
BID = 51947
walterm
Na, da hab ich noch was zum Denken und Probieren....
Ich melde mich wieder!
Danke derweil...
BID = 51985
walterm
So, jetzt hab ich es, glaube ich, kapiert. War ein Denkfehler: Ich hätte mir gerne einen Draht gespart...
Und hatte den Spannungsabfall am Lämpchen nicht bedacht.
Aber als Anfänger darf ich das ja....
Danke jedenfalls für Hilfe!
Walter "M"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517478   Heute : 11455    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    8:36
