BID = 51593
floG Gerade angekommen
Moinsen
Kann mir einer sagen wo ich Flachbandkabel herbekomme? Ich suche eins was zwischen 65mm und 70mm lang ist,17mm breit,16 Kontakte hat. Wo bekomm ich sowas her?
Auf dem Kabel steht folgendes drauf:
Sony Chemicals AWM 20696 80C VW-1
Greetz
BID = 51603
perl Ehrenmitglied
Das wäre ein 1,0mm Raster. Sehr unüblich. Hast Du wirklich 17mm gemessen ?
Bei den gebräuchlichsten Flachkabeln sind die Leiter im 1,27 mm Raster angeordnet, seltener findet man auch welche mit 0,83 mm oder 0,64 mm Raster.
BID = 51613
Ja es sind 17mm
BID = 51633
perl Ehrenmitglied
Dann wirds schwer.
Wenn Du nur ein so kurzes Stück benötigst, kannst Du es vielleicht selber machen ?
Passende Litze im richtigen Abstand auf ein Vitamin-C Röhrchen wickeln, mit UHU bestreichen und trocknen lassen. Anschließend die Rolle aufschneiden. Sieht nicht schön aus, aber gibt rund 80mm "Flachbandkabel".
Vielleicht vor dem Wickeln eine Lage Wachspapier unterlegen, damit die Wicklung besser wieder abgeht.
BID = 51667
Carsten_eutin Schriftsteller
Hallo floG,
wo findet die gesuchte Leitung im Original Anwendung?
Brauchst auch entsprechende Stecker?
Gruß, Carsten
BID = 51686
Das Kabel ist von Einem CD-Player. Es ist für den Laser...
@perl: wie meinst du das? weiß nicht was du meinst.
BID = 51699
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
perl meint du machst um eine flasche eine art spulenwicklung mit nur einer windung um die flasche. dann steichst du oben drüber uhu und scheidest wenn es fest ist einfach von oben bis unten durch und du hast ein kabel.
BID = 51713
Ist das den wirklich ein Kabel oder eher so eine Art Folie?
Man könnte man auch mit Kupferlackdraht oder HF-Litze arbeiten. Sieht zwar auch nicht schön aus, erfüllt aber auch seinen Zweck.
HF-Litze ist allerdings mittlerweile etwas schwieriger zu bekommen.
BID = 51716
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
für welchen laser bzw. gerät ist die leitung ?
BID = 51748
Ja es ist so eine Folie. Es ist für einen Kenwood CD Player.
Was für ein Laser das ist weiß ich nicht..
Habe grade von jemanden einen Link bekommen. Kann es sein das es diese hier sind? die länge ist ja wurscht. Ich vermute das es der Artikel mit der nummer :329-5072 ist.
Was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floG am 28 Jan 2004 23:42 ]
BID = 51763
lazee85 Stammposter
Könnte gut sein, aber ich denke du solltest das selbst am besten sehen.
Guck mir doch mal genau dieses Datenblatt an, nimm dir en Messschieber unn schau mal auf den unteren Seiten die Mape der versch. Typen an.
Ich denke so wirst du es eindeutig feststellen können.
Achso...Ich glaube wenn du das Kabel kürzen willst, wirst du probleme bekommen, auf beiden enden der Leitung ist eine spezielle Abisolierung notwendig (Kann das jetzt nicht besser ausdrücken, aber ich habe so eine Leitung nicht richtig absetzen können)
Auch wenn du die Leitung einfach in deinen CD-Player hineinlegen willst und sie knicken willst falls sie zu lang ist, dann denke ich wirste damit auch probleme bekommen, denn solche Flachkabel sind meistens nicht so richtig labil!
Oder was meint ihr dazu???
mfg lazee85
BID = 51919
admin Administrator
floG hat am 28 Jan 2004 23:19 geschrieben :
Es gibt sehr viele CD-Player von Kenwood !
Welcher ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 51961
Wusste ja nicht das du es so genau haben willst
Also es ist der Kenwood DP-SE7
