Was ist das für ein Gerät? |
BID = 50126
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Hi, hab mir aus dem E-schrott ein eigenartiges Gerät gezogen:
ist hammerschwer, hat riesen kühlkörper, 5 Dineingänge mit entsprechenden Reglern, weitere Regler, einen Leitungsanzeiger. Eingebaut sind zwei Trafos (einer davon ist richtig fett), Riesiege Elkos. Sieht nicht nach HF aus, ist auch kein normaler Amp (glaub ich zumindenst)
hat hinten Ausgänge (Lysterklemmen) für irgendwelche Trafospannungen. Sieht ausserdem verdammt teuer aus.
ein paar Bilder hab ich auch gemacht.
Meine Frage: kann sich jemand Vorstellen, was das ist???
danke für Eure Hilfe.
mfg CHillA
Hochgeladenes Bild : Oben.jpg
BID = 50127
BID = 50128
BID = 50132
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
das ist ein mischverstärker für ela-anlagen für 100v
lautsprecheranlagen.
mfg doppelmeister
BID = 50199
hmmm, interessant.
Ist also so ein Hochspannungsamp für Veranstaltungsbeschallung. Aber ohne LS mit Übertrager bringt der mit net viel.
ist denn so ein Teil eigentlich wertvoll? (Neupreise sind ja doch recht happig)
mfg CHillA
BID = 50209
Wertvoll weniger, wenn aber nicht gerade der Ausgangstrafo defekt ist zu schade für den Schrott. Bei Sammlern begehrt sind da nur die alten Geräte mit Röhrenendstufen, die waren klanglich besser weil die auch als PA-Verstärker eingesetzt wurden.
Evtl. kannst du den auch ohne 100V Lautsprecher benutzen, bei vielen Geräten dieser Art kann man auch normale Lautsprecher anschließen. Dafür könnte der "DirekT" Anschluss hinten sein. Für Veranstaltungen wird sowas heute eher selten benutzt, eher für Kaufhäuser, Durchsageanlagen in Sporthallen und Stadien, Kirchenbeschallung. Die Musikanlagen in Krankenhäusern arbeiten auch mit 100V Technik. Halt alles wo man nicht sehr viel Leistung braucht aber lange Leitungen.
BID = 50330
ja, danke für die info. muss mal Testen, ob er noch geht, und wenn nicht, ob das Teil reparabel ist. Wenn ja, vielleicht verscherbel ichs oder ich schlachts aus. Normale Amps hab ich ja schon ne menge rumstehen.
mfg CHillA
BID = 52075
Also, ich hab mal den ersten Kanal getestet (sinus dran) und hinten oszi hin.
kommt auf allen Spannungen wunderbar.
jezt will ich mal eine Belastungsprobe machen:
Kann ich also zum testen einen normalen Netztrafo als Vorschaltübertrager für nen normalen LS nehmen, oder hat der eine zu geringe Impendanz?
mfg CHillA
BID = 52080
perl Ehrenmitglied
Das geht schon, der Netztrafo ist ja für 220V 50Hz gerechnet.
Bei 100V sollte er dann unter 25Hz runterkönnen.
Allerdings wird die Höhenwiedergabe vermutlich nicht berauschend sein, weil die Wicklungen nicht sehr fest gekoppelt sind (Streuinduktivität).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2004 20:14 ]
BID = 52084
Ja, danke; ist auch bloß zum testen.
mfg CHillA
