Miele SpüMa G873 SC-VI-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür lässt schwer zumachen
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G873 SC-VI-2 --- Tür lässt schwer zumachen
Suche nach Miele G873
BID = 713450
KnutSZ
Defekt : Tür lässt schwer zumachen
Gerätetyp : G873 SC-VI-2
S - Nummer : 21/45435955
Hallo Leute,
ich habe wieder mal ein Problemchen mit meinem Geschirrspüler: die Tür geht sehr schwer zu. Woran kann das liegen?
schon mal danke im vorraus
lg KnutSZ
BID = 713457
shotty
Hallo KnutSZ,
kam das Problem über Nacht ?.
Dann waren es die Heinzelmännchen, die sich auf die Tür vom Spüler gestellt haben, und die Scharniere sind defekt.
Bitte gib uns doch mehr Informationen.
shotty
BID = 713531
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... oder es ist etwas ganz banales, so wie ich es neulich erlebt habe:
Da war der Aufhängeknick einer Suppenkelle, der nach vorne aus der
Besteckschublade der Maschine herauslugte, zwischen Türdichtung und
Gerätetür eingeklemmt.
Und ja, KnutSZ, wir brauchen mehr Infos zur Vorgeschichte.
Öffnet die Gerätetür über 90 Grad (rollt also der untere Korb nach
vorne weiter, wenn er auf der geöffneten Tür steht)?
BID = 713805
KnutSZ
Vielen Dank für die Antworten.
Zuerst hat sich die untere Blende der Spülmaschine etwas gelöst (am Boden). Die Spielmaschinentür blieb hängen. Es kann sein, dass jemand mit Gewalt versucht hat sie zu schließen . Jetzt habe ich die Blende abgebaut. Seitdem geht die Tür schwer zu.
Ich habe es eben noch mal kontrolliert, es steht nichts dazwischen. Nur die Türdichtung ist unten etwas "aufgequellt". Die Tür steht etwa in einem Winkel von 90 Grad.
lg KnutSZ
BID = 713905
shotty
Hallo KnutSZ,
überprüfe doch mal die Schließnase am Gerät.
Sie sitzt oben mittig am Gehäuse und drückt in das Türschloss. Vielleicht haben sich nur die Befestigungsschrauben gelöst.
shotty
BID = 713978
KnutSZ
Hallo Shotty,
danke für den Tipp. Ich hab es eben nochmal überprüft, die Schraube sitzt fest nur schließen tut sie erst, wenn man mit voller Kraft dagegen drückt. Also sehr schwer.
Hallo Gilb,
die Tür geht doch ein bisschen über 90 Grad, aber der untere Korb rollt nicht nach vorne weiter. Die Rollen sind aber auch nicht mehr die neuesten.
lg KnutSZ
BID = 714883
shotty
Hallo KnutSZ,
dann sollte das Problem bei den Scharnieren liegen.
Sonst gibt es eigentlich keine anderen Möglichkeiten, außer Fremdkörper, warum die Tür auf einmal schwer zu geht.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248168   Heute : 3243    Gestern : 7559    Online : 627        11.11.2026    15:44
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
