CCFL Inverter für EL Folien zu gebrauchen? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
CCFL Inverter für EL Folien zu gebrauchen? Suche nach: inverter (3055) |
BID = 712946
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallöchen liebe Liebenden,
mir kam gerade in den Unteren Etagen meiner Bastelstube der Gedanke, könnte ich doch mal einen Inverter für eine CCFL Röhre an eine EL-Folie hängen.
Nun war ich vorsichtig (hört ... hört....) und habe die Versorgungsspannung langsam erhöht.
Da ich im Endgerät nur max 5,5V zur Verfügung habe, bin ich nur bis 6V gegangen...
...aber die EL-Folie blieb dunkel.
Sie funktioniert noch immer...an der Steckdose...
Nun meine Frage:
Warum funktioniert das nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Welchen Fehler mache ich?
Unterm Strich ist der Inverter für die Kathodenstäbchen doch auch nur ein Asatbiler Flop mit Trafochen hinter.
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 712949
Das Grundprinzip der Inverter ist gleich, aber da hören die Gemeinsamkeiten aber auch auf.
EL-Folien arbeiten mit einer deutlich niedrigeren Spannung (30-300V) als die Kaltkathodenlampen (1000-3000V).
Inverter für Kaltkathodenlampen überwachen i.d.r. auch den Lampenstrom und schalten bei Fehlern ab.
Ein Betrieb an der Steckdose ist auch oft eine gute Möglichkeit die Folien zu zerstören, von den Gefahren mal ganz abgesehen.
BID = 712951
Hallo Mr.Ed,
die Gefahren einer Steckdose sind mir bekannt...ich sehe die Warnung für jene an, die nach mir hier lesen.
Aus dem Grund, habe ich das auch an einem Trenntrafo laufen.
Dieser war auch nur ein kleiner Test, ob ich einfach nur dusselig bin ich was falsch gemacht habe...ergo ...die Folie zerstört habe.
Gut, also der Inverter ist gänzlich ungeeignet, wie ich deinen Worten entnehme.
Aber man könnte doch den Trafo umwickeln??
Ich danke dir! Dann weis ich, wonach ich fahnden muss!
EInen schönen Abend euch noch!
Alex
1 + 1 = 2
BID = 712959
Da sind teilweise Piezotrafos drin, die Schutzschaltung müßte lahmgelegt werden usw. Kommt letztendlich also auf einen Neubau raus. Oder gleich was passendes nehmen
BID = 712970
perl Ehrenmitglied
| | Warum funktioniert das nicht so, wie ich mir das gedacht habe? |
Weil die Betriebsbedingungen völlig anders sind.
Wie bereits erwähnt, arbeiten die CCFL mit einer hochfrequenten Hochspannung, während die EL-Folien i.W. einen ziemlich großen verlustbehafteten Kondensator darstellen und mit geringeren Spannungen und weitaus geringerer Frequenz (800Hz) betrieben werden.
Der Übertrager im Wandler muß dafür völlig anders dimensioniert sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339060 Heute : 8632 Gestern : 12669 Online : 518 18.11.2026 14:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0846090316772
