Bezeichnungen bei Triac ?!
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 51840
Carloz
bin etwas verwirrt über die Bezeichnungen beim Triac.
Also ich hab jetzt C (wo der Punkt ist)
A in der MItte und Gate rechts.
Aber in einer Schaltung steht Gate, A1 und A2 ?!
Und dann gibbet noch MT1, MT2 und Gate.
Ist dann MT1 = A1 ?!
Will nur sicher gehen. hab nur einen ;)
Danke für die Antworten.
greetZ
CarloZ
BID = 51850
Zeigen !
Oder Typ sagen.
BID = 51857
Carloz
hi perl,
guggstu hier: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
greetZ
CarloZ
P.S.: Habs jetzt so: MT1 = A1 (C) und MT2 = A2 (A) und rechts halt GATE.
BID = 51864
Das wird richtig sein.
Die Bezeichnung A1 und A2 ist ziemlich ungebräuchlich.
Übrigens enthalten viele Triacs zwische MT1 und G einen integrierten Widerstand (200 Ohm oder so) den man problemlos mit dem Ohmmeter messen kann.
Dieser aber wohl nicht, da extra "sensitve Gate" dransteht.
Aber mit der Diodentestfunktion kannst Du trotzdem sehen zu welcher MT (=Main-Terminal)-Elektrode das Gate gehört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2004 16:08 ]
BID = 51865
Carloz
@perl:
Okay, dank dir :)
greetZ
CarloZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566807   Heute : 3920    Gestern : 30885    Online : 496        27.11.2026    3:40
