EVG dimmen per pwm
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EVG dimmen per pwm
BID = 51750
diet
ich versuche gerade, meine T5-Elektronischen Vorschaltgeräte mithilfe der CControl-M-Unit von Conrad über den PWM-Ausgang zu dimmen.
Meine EVG´s (2 x Osram Quicktronic FQ 2x54/230-240 DIM) brauchen als Dimmsteuerung nicht eine Spannungsquelle von 0-10V, sondern stellen selbst eine Spannung von 10V bereit (mit insgesamt 1,2mA). Gedimmt werden die EVG´s durch eine Spannungssenke (also manuell würde das einfach mit einem Poti funktionieren).
Ich versuche nun, mir eine Schaltung zu erstellen, die ich mit dem PWM-Signal ansteuern kann und die dann die Dimmspannung senkt. Da ich elektronisch nicht so versiert bin, wäre es nett, wenn sich jemand die Schaltung mal ansehen und mir helfen könnten. Ich habe die Schaltung bisher mit einem BC547A Transistor betrieben. Damit bekomme ich die EVG´s jedoch nur im Bereich 8-0,2V gedimmt. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt oder welche Bauteile ich nehmen muss.
Vielen Dank, Dietrich
BID = 51764
tixiv
Was bezweckst Du mit C3, und wie hoch ist die Spnnung Deines PWM Ausgangs?
Dir ist klar, das Du durch den nachgeschalteten Transistor eine Stromsenke bildest? Du wolltest doch eine Spannungssenke! Ich würde einfach den PWM auf ein Tiefpass geben, und diese Gleichspannung dann mit einem OP als nichtinvertierenden Verstärker auf den Eingang von den EVG's. Dann noch eine Diode vom Ausgang des OP's zur positiven Betriebsspannung vom OP, Damit der nicht rückwärts Spannung bekommt (Ausgang höher als Spannungsversorgung). Dann müsste es klappen!
BID = 51768
tixiv
So würde ich es machen.
R1 und R2 kannst Du dann so anpassen, das
(R2+R3)/R3 = 10V/(PWM_Spannung)
ist.
Also wenn der PWM 5V hat ist die Schaltung so richtig dimensioniert. Du kannst ja auch für einen Widerstand ein Poti einbauen, und es dann einstellen.
BID = 51885
diet
Hallo tixiv,
vielen Dank für deine Hilfe.
Der pwm-Ausgang liefert 5V.
Kann ich denn deine Schaltung als Spannungssenke einsetzen?
Wenn ich richtig verstehe, wird durch deine Schaltung vielmehr eine Spannung von 0-10V bereit gestellt, oder?
Viele Grüße, Dietrich
BID = 51910
tixiv
Ja, das stimmt. Das müsste aber funktionieren, Da der Ausgang dieser Schaltung sehr niederohmig ist, und Deine EVG's relativ hochohmig sind. Das dann ein Strom in den Operationsverstärker fliesst macht ihm nix. Zumindest solange der Ausgang nicht (viel)höher ist als die positive Betriebsspannung. Und dafür sorgt ja die 1N4148 sollten die 12V ausgeschaltet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566563   Heute : 3675    Gestern : 30885    Online : 734        27.11.2026    3:26
