Miele SpüMa G 600 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen läuft endlos
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 600 SC --- Abpumpen läuft endlos
Suche nach Miele
BID = 712843
thlinke
Defekt : Abpumpen läuft endlos
Gerätetyp : G 600 SC
S - Nummer : 16/45354918
Nach dem Start erfolgt das Abpumpen,der Vorgang wird jedoch nicht beendet obwohl das Wasser weg ist.
Der nächste Schritt erfolgt nicht.
Würde mich freuen,einen Vorschlag zu erhalten.
BID = 712883
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo thlinke,
willkommen im Forum.
Da ist wohl Wasser in der Bodenwanne/Auffangwanne unterm Gerät.
Du musst nun die Sockelverkleidung/Sockelblenden entfernen und dann,
bei spannungsfreiem Gerät (!!! sonst Lebensgefahr !!!) dort unten
nachsehen und das Wasser entfernen (absaugen mit Alles-Sauger oder
austupfen, ein freistehendes Gerät kann auch langsam nach vorne gekippt
werden, wenn der Spülraum leer ist).
Sodann ist ein vorsichtiger Probelauf angesagt, bei dem Du vorm Gerät
liegend beobachtest, ob es irgendwo tropft/undicht ist.
Manchmal ist auch gar kein Wasser in der Bodenwanne, sondern nur der
Schwimmer (runde Styroporscheibe, vorne, etwas links von der Mitte) verzogen
und betätigt den Schwimmerschalter.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 713180
thlinke
Hallo Gilb,
vielen Dank erst mal für die schnelle Info.
Ja,es waren etwa 0,75 l Wasser in der Wanne.Nach absaugen und trockenwischen schien die Maschine wieder zu laufen,es kam jedoch kein Wasser in den Spülraum.
Nach ca. 1 Stunde war auch wieder etwas Wasser in der Wanne.
Wird das Stopventil durch das Wasser in der Wanne ausgelöst??
Mfg
Thomas
BID = 713183
Gilb
Hallo Thomas,
der Schwimmerschalter in der Bodenwanne schaltet das Zulaufventil (graues
Kästchen am Wasserhahn) ab und die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) ein.
Eventuell hat der Mikroschalter durch die Nässe gelitten und ist voll
Feuchtigkeit oder gar verschmort?
Das Schwimmergehäuse lässt sich nach vorne herausziehen und dann zum
Überprüfen öffnen.
VORSICHT vor todbringender Netzspannung: Gerät bei allen Eingriffen stets
spannungsfrei machen: Netzstecker ziehen!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 713233
thlinke
Hallo Gilb,
danke noch mal für die tollen Tips,Problem ist gelöst und das Teil tut wieder wie es soll.
Mfg
Thomas
BID = 713235
Gilb
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung.
Woran lag es denn? (Lässt Du uns daran teilhaben?)
Wenn sonst keine Fragen mehr sind, kannst Du das Thema anschließend
beenden, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten
Beitrag klickst.
Viel Freude noch an der guten Miele.
MfG,
der Gilb
BID = 715474
thlinke
Hallo Gilb,
es lag tatsächlich am Wasser in der Bodenwanne.
Jetzt allerdings nach einigen Tagen Betrieb wird der Spülablauf unterbrochen wegen Wasser in der Bodenwanne.
Ich kann nicht feststellen wo das Wasser herkommt,aber nach einer halben Stunde Laufzeit sind etwa 750 mL Wasser abzusaugen.
Hast Du einen Tip was undicht sein könnte???????
Thomas
BID = 715485
Gilb
Hallo Thomas,
da wirst Du dich mal auf den Bauch legen und, mit Taschenlampe bewaffnet,
einen Probelauf, bei abgenommener Gerätesockelverkleidung, machen müssen.
Übliche Verdächtige für Undichtigkeiten sind:
Die Laugenpumpe (vorne rechts am Sammeltopf/Pumpensumpf),
die Umwälzpumpe (hinterm Sammeltopf),
selten der Heizungs-Niveauschalter links an der Umwälzpumpe,
ein Schlauch links von der Umwälzpumpe nach oben gehend,
die Verschraubungen der Wasserverschnittanlage (dann tropft es rechts
im Gerät auf die rechte Türfeder. Hier müssen dann, vom Spülraum aus,
die beiden grauen Plastik-Verschraubungen der Wasserverschnittanlage
nachgezogen werden),
die Verschraubung vom oberen Sprüharmflansch (Oberseite der Maschine).
Eher selten läuft die Überlaufrinne an der Türe über (nach Abbau der
Tür-Aussenverkleidung sichtbar).
der Gilb
BID = 715546
thlinke
Hallo Gilb,
hab mich tatsächlich auf den Bauch begeben und sehe zum ersten Mal Wassertropfen.
Bild anbei.
Kann die Ursache die Dichtung des Sammeltopfes sein?
Mfg
Thomas
BID = 715576
Gilb
Hallo Thomas,
der Sammeltopf wird nicht so oft undicht, außer Du hast an seiner Schraubschelle
gedreht? Das Wasser tropft von der Laugenpumpe, ich glaube aber nicht, dass
sie die Ursache ist, denn dann würde es etwas weiter rechts tropfen.
Da musst Du wohl, wenn alles wieder trocken ist, noch mal auf den Bauch
und gucken
Eventuell auch mal die linke Seitenwand der Maschine abmontieren (bei
Standgeräten Deckel ab, dann 2 Schrauben oben und je eine hinten und vorne,
dann kann die Seitenwand nach oben abgenommen werden).
Vorsicht an den spannungsführenden Teilen im Gerät: Lebensgefahr!
MfG,
der Gilb
BID = 715683
thlinke
Hallo Gilb,
ich bin mir jetzt sicher daß die Leckage an der Umwälzpumpe ist.
Man kann von vorn einen Flansch und 2 Schrauben sehen,da läuft das Wasser heftig raus.
Von vorn kommt man da nicht ran ohne den Sammeltopf zu entfernen.
Ist das von der linken Seite zugänglich??
Mfg
Thomas
BID = 715757
Gilb
Hallo Thomas,
die Umwälzpumpe ist nur von unten erreichbar:
Maschine leerpumpen, trockenlegen und vom Netz trennen,
Aufnehmer (Putztücher/Feudel) bereithalten,
Gerät auf die rechte Seite legen, Bodenwanne (Auffangblech) abmontieren.
Die Umwältpumpe ist mit einer Schraube an der Rückwand befestigt,
vorne wird sie von den Schläuchen und vom Ansaugstutzen im Sammeltopf gehalten.
Schau bitte, vor Ausbau der Pumpe, ob nicht einer der Schläuche geplatzt ist.
Wenn die Schläuche, der Heizungsniveauschalter (Druckdose) und die
Anschlussstecker entfernt sind, kann man die Pumpe hinten aus der
Rückwand aushaken und durch Verdrehen und Schwenken aus dem Sammeltopf
ziehen und somit ausbauen.
Für rund 50,- € gibt es bei Miele einen Reparatursatz "Trennwand MPE30",
der die Wellendichtung der Pumpe enthält. Die komplette Pumpe kostet
rund 240,- €. Alle Preis mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten, die
Du aber evtl. sparen kannst, wenn Du bei einem Miele-Fachhändler vor
Ort kaufst/bestellst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 715797
thlinke
Posting fehlerhaft. Weiter im nächsten Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Sep 2010 14:42 ]
BID = 715798
thlinke
Hallo Gilb,
vielen Dank erstmal wieder für die Tips,ich bin wieder weiter.
Der kurze Verbindungsschlauch auf dem Foto ist total weich,klebrig und könnte die Ursache für die Leckage sein,bin mir aber nicht sicher.
Auf dem anderen Foto ist sicher der Leckagekanal für die Umlaufpumpe zu sehen.Waschmittelrückstände sind da nicht zu erkennen.
Was meinst Du dazu???
Mfg
Thomas
BID = 715802
Gilb
Hallo Thomas,
an diesem Schlauch (dein Foto) hatte ich das Problem ("total weich, klebrig") noch nicht.
Eher an dem anderen, der zum Steigrohr an der linken Geräteseite führt.
Ursache ist zu viel ungekochtes Fett/Öl in den Speiseresten am Geschirr,
vermutlich Folge gesunder Ernährung mit vielen Salaten?!
Prüfe daher auch mal den anderen Schlauch und erneuere möglichst beide.
Die Umwälzpumpe scheint dicht zu sein, ich kann es aber nicht von hier aus
erkennen.
Da bringt nur ein weiterer Probelauf, eventuell mit provisorisch abgedichteten
Schläuchen (mit Gewebeklebeband bandagieren) Klarheit.
MfG,
der Gib
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516726   Heute : 10703    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    7:58
