SMD Sicherung für Inverter
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) inverter (3055)
BID = 712841
KG21
Ich habe ein Ambit T18I060.00 Inverter Board, das ich reparieren möchte. Ich habe gelesen, dass evtl. die Sicherung defekt sei und so isses auch bei mir. Der Widerstand ging auch bis ins unendliche.
Ich bin nun auf der Suche einer neuen SMD Sicherung.
Auf der alten Sicherung steht: 4 A x 26
Die Abmessungen sind: ca. 3mm lang und ca. 1,5mm hoch.
Ich dachte mir, da brauch ich einfach nur eine neue 4A Sicherung und habe die bei conrad gefunden:
SMD Sicherung
diese hat eine Auslösecharakteristik: Träge
es gibt aber auch noch eine mit Flink.
Mein Problem ist, welche von beiden soll ich nun nehmen?
Ist es denn auch richtig, dass ich nach einer 4A SMD Sicherung suche?
Vielen Dank schonmal für Hilfe
gruss
KG21
BID = 712847
Sagt mir nichts.
Wie hoch ist denn dessen normale Stromaufnahme?
Ich würde die flinke Sicherung nehmen, weil 4A wahrscheinlich schon reichlich dimensioniert ist.
Vorher solltest du aber prüfen, ob die Sicherung nicht lediglich infolge eines ursächlichen Fehlers ausgelöst hat.
Mindestens mal kontrollieren ob der/die Leistungstransistoren des Inverters keinen Kurzschluss machen.
BID = 712863
KG21
danke für deine Antwort.
ich wollte jetzt den Strom am F1 messen. Ich habe an der einen Seite, wo die 12V ankommen den roten Stift angelegt und auf der anderen Seite der Sicherung den schwarzen Stift meines Multimeters, quasi eine Brücke gebaut. Alle CCFL-Röhren sind dann angegangen und das Bild war da. Mein Messgerät hat 2.01 Ampere angezeigt. Misst man denn so Strom an einem Bauteil? Ich weiß, dass man Strom in Reihe des Stromkreises misst, aber praktisch hab ich das noch nie wirklich gemacht.
Als ich die Brücke gebaut hatte und das LCD hell wurde, dann haben auch beide Transformatoren gesummt. Sie fingen also an zu arbeiten, als Spannung dann anlag.
Ist bestimmt eine dumme Frage, aber wie erkannt man Transistoren, die einen Kurzschluss verursachen?
Also würdest du mir eher zu dieser Sicherung hier raten:
Sicherung flink
danke
BID = 712869
Ja, das hast du richtig gemacht, und der Messwert ist auch plausibel und passt zur Sicherung.
Wenn alles funktioniert, brauchst du auch nicht mehr nach weiteren Fehlern zu suchen.
Entweder ist die Sicherung von allein kaputtgegangen, oder es liegt ein Fehler vor, der schwer zu finden ist, weil er nur nach dem Warmwerden, oder undefinierbaren anderen Umständen auftaucht.
BID = 712874
KG21
der Monitor ging an einem Tag und am nächsten Tag lag dann der Fehler vor. Ist also aus einem kalten Zustand so entstanden. Dann werd ich mir mal so eine flinke Sicherung besorgen.
Vielen Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495312   Heute : 11875    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    14:36
