Siemens SpüMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 26 11 2026  03:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Siemens --- Undicht
Suche nach Siemens Siemens Siemens Siemens Undicht
BID = 712736
I Terror I
Defekt : Undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : SE 20 T 590 EU/14
FD - Nummer : SD1 1DT1S
Hallo Experten ,
ich brauche etwas hilfe.
Mein Geschirrspüler hat ca 1 mm Wasser in der Sicherheitswanne dadurch hängt sie auf abpumpen fest.
Nach Trocknung war Fehlersuche angesagt.
Geschirrspüler an auf Klarspülen zieht etwas Wasser und läuft dann zieht sie wieder Wasser und füllt die Wassertachen ganz dabei läuft unten am vierten Ventil etwas Wasser aus das ist wohl die Ursache
Wie bekomme ich das dicht.
Bild lade ich mit hoch die Stelle wo Wasser raus läuft ist eingekreist.
lg.[/b]
[b]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535993   Heute : 3734    Gestern : 26284    Online : 410        26.11.2026    3:25
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
