Schalter durch Edelstahlbewegungsmelder tauschen Suche nach: schalter (25991) |
BID = 712702
spelli Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Hannover
Ich habe schon gesucht und auch ähnliche Themen gefunden, leider erschloss sich hierdurch für mich keine Lösung...
Ich habe eine Wechselschaltung für die Aussenbeleuchtung - einen Schalter innen im Flur und einen Schalter aussen an der Eingangstür (siehe Foto).
Mein Herzenswunsch:
Schalter "aussen" durch Edelstahl UP Bewegungsmelder tauschen, sodass der BWM ab einem gewissen Helligkeitswert anfängt bei Bewegungen zu schalten.
Unabhängig hiervon möchte ich gerne die Beleuchtung auch von innen schalten können...
Anbei ein Foto von dem Schalter aussen:
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet,
Christoph
BID = 712704
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Prinzipiell lässt sich der Schalter nur gegen! einen Bewegungsmelder tauschen.
Dieser benötigt dann einen festen Aussenleiter und den Neutralleiter,welche eventuell noch nachverdrahtet werden müssen.
Auch am inneren Schalter muss etwas geändert werden. Beides für einen Elektriker in kurzer Zeit(30min.) machbar, wenn nicht irgendwelche Chaos Leitungsverläufe auftauchen.
Was für ein Melder soll montiert werden? Fotos von diesem und der inneren Schalterdose währen hilfreich, um eventuell näheres sagen zu können
BID = 712705
der Tausch des äußeren Wechselschalters gegen einen uP rückstromfesten Bewegungsmelder sollte problemlos möglich sein, wenn der Neutralleiter richtig beschaltet wurde.
Für einen Elektriker dürfe das kein Problem sein. Mit dem inneren Wechselschalter kann von Hand auf Automatik umgeschaltet werden.
Gruß Bernd
BID = 712706
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bevor Du jemanden kommen läßt musst Du wissen wie das ganze später funktionieren soll.
Soll der innere Schalter das Licht dauerhaft einschalten ?
Oder soll der innere Schalter das Licht für die am Bewegungsmelder eingestellte Zeit einschalten ?
Soll von innen alles abgeschaltet werden können ?
123abc
BID = 712726
spelli Neu hier
Hier ein Foto vom Innenschalter:
Ich habe mal den ARGUS UP Bewegungsmelder von Merten gesehen. Der gefiel mir... Vom Design her würde gut ein BWM aus Edelstahl passen, aber das stelle ich jetzt erst mal zurück!
Die gewünschte Funktion soll sein:
- ab einem bestimmten Helligkeitswert ist der Bewegungsmelder "scharf" und löst immer bei Bewegung aus
- der Schalter innen schaltet immer dann nur die Beleuchtung ein, wenn der Taster gedrückt wird - also unabhängig vom BWM
-> Im Grunde soll zunächst erstmal der Bewegungsmelder die Schalterfunktion übernehmen, weil es jetzt immer so war, dass man erst mal im Dunkeln die drei Stufen hoch musste und dann den Schalter drücken konnte - eigentlich zu spät, da man schon vorher (-> Bewegungsmelder) Licht benötigt.
Wenn man dann noch den Schalter innen einbringen kann, wäre es gut...
Danke!
BID = 712739
für einen Elektriker ist das in gut 30 Minuten erledigt.
Gruß Bernd
BID = 712742
spelli Neu hier
Wenn ich mir die Seite 1, Schaubild 5, der Bedienungsanleitung für den Merten Schalt-Einsatz angucke, muss ich doch nur den Schalter rausnehmen, BWM einsetzen und einmal Phase auflegen und einmal Leiter zur Lampe/Wechselschalter "innen"!?
Die Anleitung von Merten trägt die Bezeichnung "576799_Elektronik-Schalt-Einsatz_fuer_ARGUS_180_UP_INT.pdf"!
BID = 712749
spelli Neu hier
Bzw. von Gira den Automatikschalter: "08351510.pdf", Seite 7...
BID = 713012
sam2 Urgestein
Nein, so einfach kann es nicht funktionieren.
Außerdem ist der MERTEN ARGUS 180 gar nicht für den Außenbereich geeignet!
Den GIRA hingegen gibt es auch in der dafür nötigen IP44-Ausführung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Sep 2010 14:25 ]
BID = 713034
spelli Neu hier
Okay, der Gira scheint auch günstiger zu sein. Laut Seite 7 müsste es doch aber gehen, oder wie muss die Schaltung dann aussehen?
Danke!
BID = 713079
sam2 Urgestein
Was heißt da schon "müssen" und "gehen"?
Solange nicht bekannt ist, wie die bestehende Wechselschaltung verdrahtet ist (da gibt es schon 3 prinzipielle Möglichkeiten mit diversen Ausführungsvarianten) kann man wenig sagen.
Außerdem hängt es von der gewünschten Schaltfunktion ab. Einen einfachen händischen Schalter dem BWM parallelzuschalten ist von der Nutzung her ziemlich unpraktisch (nicht erkennbare Aus-Stellung!).
BID = 713093
clembra Inventar
sam2 hat am 9 Sep 2010 18:25 geschrieben :
Ein Dymo, von welchem Hersteller auch immer, oder schlicht ein Edding kann das Problem ziemlich effektiv lösen. So funktioniert es hier für die Gartenbeleuchtung jedenfalls seit Jahren einwandfrei.
BID = 713101
spelli Neu hier
Hallo sam2!
Wie kann ich mich denn einer Lösung nähern? Wie geschaltet werden soll, habe ich ja geschrieben. Wie wäre denn der erste Ansatz?
Danke und Gruß
BID = 713109
Wenn Du weist wie eine normale Wechselschaltung funktioniert.
Wüsstest du das der erste Wechselschalter den Aussenleiter auf die beiden korrespondierenden Leiter umschaltet. Das heißt du hast einmal L für den Bewegungsmelder (Automatik) und der zweite schaltet die Leuchte direkt. (Hand)
Den Schalter innen nur Richtig beschriften !!
Überlasse den Anschluss und die notwendigen Klemmarbeiten einem Elektriker, der hat im Unterschied zu Dir die nötigen Fachkenntnisse.
Gruß Bernd
BID = 713112
clembra Inventar
Was du als Vorarbeit auf jeden Fall machen kannst, ist, die Abzweigdose zu finden.
Unschwer erkennbar ist, dass im Außenschalter eine 5 adrige Leitung ankommt, innen aber eine vermutlich 7adrige (wenn nicht mehr). Irgendwo gibt es eine oder mehr Abzweigdosen, in der sich die 5-adrige von draußen, die mehradrige von innen, eine Zuleitung und die Leitung zur Lampe treffen.
Das Umklemmen sollte ein Elektriker dann in kurzer Zeit erledigt haben.
