Nachtspeicher: eine Aufladesteuerung für zwei Wohnungen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Nachtspeicher: eine Aufladesteuerung für zwei Wohnungen?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 697670
frieger
in unserem Haus mit zwei Mietwohungen sollen Nachtspeicher installiert werden.
Reicht dafür eine Aufladesteuerung mit Witterungsfühler?
Oder müssten zwei Aufladesteuerungen, zwei Witterungsfühler zur genauen Stromkostenabrechung installiert werden?
Vielen Dank!
BID = 697689
123abc
Es langt eine Aufladesteuerung. Es werden jedoch zusätzlich Unterstationen benötigt.
123abc
BID = 698660
frieger
Vielen Dank 123abc,
wäre es aber nicht kostengünstiger zwei gebrauchte Aufladesteuerungen, statt einer Aufladesteuerung plus zwei Gruppensteuergeräten, einzubauen?
Oder gibt es technische Probleme bei Verwendung von zwei Aufladesteuerungen (Außenfühler)?
frieger
BID = 698662
123abc
Zu den Kosten kann ich leider nichts sagen.
Wenn Du 2 Aufladesteuerungen hast so braucht natürlich jede ihren eigenen Fühler.
Du ersparst dir aber die Verkabelung für die Unterstationen.
Auch gibt es kein Problem mit der Stromabrechnung für eine Hauptsteuerung.
Bevor du etwas kaufst mach dich schlau ob die zu kaufende Automatik mit den Öfen kompatibel ist.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 26 Jun 2010 11:17 ]
BID = 703522
frieger
Vielen Dank für die Hinweise,
noch ein Problem zum Abschluss:
Welche Lastschütze sind empfehlenswert?
Wohnung 1: 2 Nachtspeicher zusammen 10kW;
Wohnung 2: 4 Nachtspeicher (3, 4, 5, 5) zusammen 17kW?
frieger
BID = 703526
Whg.1: 20A oder 25A
Whg.2: 40A
Kann natürlich billiger sein, muß aber nicht.
Das hängt von den Preisen der Dinger und vom Montageaufwand ab.
Daß die Steuerungen genau zu den Öfen üassen müssen und bei Einzelsteuerungen jede einen eigenen Außenfühler braucht, wurde ja schon erwähnt.
Aber warum fragst Du eigentlich?
Das müßte doch der ausführende Eli alles wissen!
BID = 703572
high_speed
Ich hätte da eine Frage.
Ist bei den aktuellen EU-Richtlinien eine Neuerrichtung einer Elektroheizung
noch erlaubt? Glühlampen wird es ja bald aus dem Grund auch nicht mehr geben.
Sie sind ja mehr Heizung als Leuchtmittel.
Holger
BID = 703582
Ja.
BID = 703627
Trumbaschl
Schwierig wird es allerdings wenn noch kein Nachtstrom vorhanden sein sollte - zumindest einige EVUs rücken soweit ich weiß keine neuen Nachtstromanschlüsse mehr raus, bei der Wienstrom bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem ist der aktuelle Nachtstromtarif z.B. bei der EVN kaum lohnend.
BID = 712327
frieger
als Lastschütze für die Nachtspeichergeräte würde ich gerne den ABB ESB 24-40 nehmen. Den gibt es als ESB 24-40/230V und ESB 24-40/380V. Welchen Typ brauche ich?
frieger
BID = 712331
Das kommt auf Deine Steuerspannung an, du wirst wohl kaum 400V als Steuerspannung verwenden.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2010 14:08 ]
BID = 712687
frieger
Vielen Dank für den Hinweis.
Wenn die Steuerspannung der Schütze über die Aufladesteuerung (AEG C2100) kommt, sind 230V sicher richtig?
BID = 712698
123abc
230V sind zwar richtig, aber die Spannung kommt bestimmt nicht von der Aufladesteuerung.
123abc
BID = 713083
Warum nicht?
BID = 713121
123abc
Warum nicht?
Bei uns wird das Lastschütz direkt vom Rundsteuerempfänger angesteuert.
Die Aufladesteuerung hat bei uns nichts mit dem Lastschütz zu tun.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333437   Heute : 2999    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    6:12
