Aluleitung in LSS klemmen |
BID = 712445
fernsehdoktor73 Gerade angekommen
Ich habe vor in meinem Sicherungskasten die Schraubsicherungen durch LSS zu ersetzen. Nun liegen in meinem Haus aber noch Alu-Leitungen 2,5mm². Aber in den LSS sind die Klemmen aus Kupfer. Da man diese beiden Leiterarten nicht zusammen bringen sollte, stehe ich jetzt vor einem Problem.
Wie kann ich das lösen ohne alle Leitungen neu zu machen?
Von WAGO gibt es ja die ALU-Paste, wäre damit was zu machen?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Mike
BID = 712454
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich habe noch nie einen LSS mit Kupfer-Klemmen gesehen. Normalerweise sind die Klemmen aus gelb oder blau verzinnktem Stahl.
Ob und wenn wie man Alu-Leiter verklemmen kann, muss der Hersteller dir sagen.
Klar könnte man zur Not von Al-Leitern mit Wago-Paste und Wago-Klemme auf Cu springen, aber das ist nicht gerade der Königsweg.
BID = 712468
GeorgS Inventar
| | Da man diese beiden Leiterarten nicht zusammen bringen sollte, |
Ist dem so? Warum?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 712529
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Einmal entsteht zwischen den beiden Materialien Kontaktkorrosion und zum anderen muß beim Aluleiter die (isolierende) Oxydschicht zerstört werden.
Außerdem entstehen bei Schraubklemmen, in die Alu- und Kupferleiter unter die selbe Schraube geklemmt werden, keine ausreichenden Kontaktdrücke auf dem Aluleiter (Kupfer ist härter).
An einer solchen Stelle erwärmt sich durch den erhöhten Übergangswiderstand am Aluleiter die Klemmstelle.
Klemmöglichkeiten und -zulässigkeiten am LSS würde ich mit dem Hersteller abklären.
ciao Maris
BID = 712556
GeorgS Inventar
| | Einmal entsteht zwischen den beiden Materialien Kontaktkorrosion |
Diese "Kontaktkorrosion" kann natürlich nicht eintreten,
außer die Klemmstelle steht unter Wasser.
Alle anderen Argumente kann ich akzeptieren.
Georg
BID = 712695
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Angeblich soll die Luftfeuchtigkeit schon ausreichen. Sicher ist, daß von den wenigen Al-Cu-Klemmungen die ich bislang gesehen habe (Schraubklemmen) kaum eine nicht verschmort war - die einzige an die ich mich erinnern kann versorgte eine einzelne Leuchte mit 25W-Glühlampe.
BID = 712699
GeorgS Inventar
| | Angeblich soll die Luftfeuchtigkeit schon ausreichen |
Die Betonung liegt dabei auf angeblich.
Seit wann gibt es Elektrochemie in Luft?
(Egal wie feucht!)
Georg
BID = 712711
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Betauung ?
888
BID = 712714
| | Seit wann gibt es Elektrochemie in Luft? |
Wenn es keinerlei Reaktionen zwischen Kupfer und Aluminium geben soll, warum werden dann diese Pasten vertrieben? ...Und das ja nicht gerade von irgendwelchen Scharlatanen, sondern von renomierten Herstellern der Elektrobranche.
Diese Pasten sollen doch gerade die Verbindung der Klemmstelle mit Luft verhindern.
ciao Maris
BID = 712719
Trumbaschl Inventar
Rhodosmaris hat am 7 Sep 2010 20:25 geschrieben :
Ich denke da geht es hauptsächlich darum, daß Aluminium an Luft SOFORT eine Oxydschicht an der Oberfläche bildet und das soll von diesen Pasten (die wohl einerseits ein Reduktionsmittel enthalten, das die bestehende Oxydschicht entfernt und andererseits den Leiter von Luft abschließen) verhindert werden.
Was würdet ihr übrigens mit einem Elektriker tun, der Al-Leiter oberflächlich mit dem Messer abkratzt und in eine Wago-Klemme steckt? Kürzlich gesehen...
BID = 712757
Danke nochmal für die Antworten.
Ich habe auf der Internetseite von ABB gelesen, das Alu-Kabel gereinigt , gebürstet und gefettet eingesetzt werden können.
Nun noch die Frage: Welches Fett? Griffbereit ist Wago Alu-Paste und Polfett. Welches kann ich benutzen?
Gruß Mike
BID = 712777
Bartholomew Inventar
| | der Al-Leiter oberflächlich mit dem Messer abkratzt |
Aber dafür nimmt man doch Stahlwolle |
BID = 712794
GeorgS Inventar
Das verhindert keine Paste!
(Vor allem das Reduktionsmittel ist nobelpreisreif!)
Die Oxidschicht bildet sich innerhalb von Sekundenbruchteilen.
Außerdem würde der Sauerstoff, der durch die Paste diffundiert,
ebenfalls binnen Minuten die Oxidschicht hervorrufen.
Ich vermute, die Paste soll das betauen verhindern.
(888 liegt richtig)
In einem Wasserfilm findet nämlich die besagte Elektrochemie
statt.
Da aber derlei Filme in Elektroanlagen eigentlich nicht
vorkommen dürfen (Kurzschluß) bin ich mir nicht ganz sicher.
Vermutlich ist die Paste mal wieder teuere Vaseline.
Georg
PS auch Polfett ist nur Vaseline
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 8 Sep 2010 11:53 ]
BID = 713080
sam2 Urgestein
Die Antwort ist einfach:
Man frage den Hersteller der LS, ob seine Klemmen für Alu-Leiter freigegeben sind und welche Vorbehandlung dann erforderlich ist.
Wenn ja, so verfahren.
Wenn nein, Übergang auf Cu mit WAGO-Klemme und Alu-plus-Paste.
