Siemens KüSchr KI24K03/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI24K03/01 --- Kompressor läuft nicht an
Suche nach Siemens
BID = 711544
MikeG66
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI24K03/01
S - Nummer : KI24K03/01
FD - Nummer : KI24K03/01
Typenschild Zeile 1 : KI24K03/01
Typenschild Zeile 2 : KI24K03/01
Typenschild Zeile 3 : KI24K03/01
Hallo !
Unser Siemens Kühlschrank kühlt nicht mehr.
Details:
Betriebsspannung vorhanden, Thermostat i.O. - schaltet, Spannung liegt am Anlassrelais und Kompressor an, Kompressor läuft nicht an.
Fragen:
Der Kompressor
hat drei herausgeführte Anschlüsse.
Ich messe nur an zwei Pins eine ohmsche Verbindung ?!
Kann ich davon ausgehen, dass der Kompressor kaputt ist ?
Wie arbeitet ein Anlassrelais ?.
Verbaut ist hier dieses:
Anlassrelais
Besten Dank im voraus für eure Hilfe !
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeG66 am  1 Sep 2010 13:47 ]
BID = 711633
Mirto
Hallo MikeG66!
Wenn Du nur zwischen 2 Pins des Kompressors eine Ohmsche Verbindung messen kannst, ist der Kompressor
Das Prinzip des "Anlassens" ist folgendes:
In Serie zur Wicklung den Kompressors ist eine Spule geschaltet. Beim Einschalten des Kompressors fliest ein recht hoher Strom, da der Kompressor noch nicht dreht. Dieser Strom schließt ein Relais, welches die Anlauf- oder Hilfswicklung zuschaltet. sobald der Kompressor läuft, geht der Strom zurück und die Hilfswicklung wird abgeschaltet.
Wenn eine der beiden Wicklungen unterbrochen ist, kann der Kompressor nicht anlaufen. Da kein Zugriff auf das Innenleben des Kompressors möglich ist, ist das ein Fall für die
Sorry
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  1 Sep 2010 20:52 ]
BID = 711661
Strömling
Das Abgebildete Anlassrelais ist gar keins sondern ein PTC Starter
http://www.danfoss.com/United_Kingd......html
eine (schlechte) Anleitung gibt es hier ,aber mit falschem PTC Schaltbild
(Abb.4)
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres.....D.pdf
Richtiges PTC Schaltbild (Abb.4)
http://www.ra.danfoss.com/Technical.....3.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516043   Heute : 10018    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    7:23
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
