hanseatic Kombi BKF 404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi hanseatic BKF 404 --- Thermostat
Suche nach hanseatic Thermostat
BID = 709916
trisonic
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : BKF 404
Hallo erstmal,
ich möchte hier mein erstes elektronisches problem schildern :
Das Kühlteil der Kombi sprang plötzlich nicht mehr an, erst nach leichtem klopfen aufs Thermostat. Aber nur bis zum nächsten Schaltpunkt.
Ich habe das Thermostat gegen ein universalteil von Conrad getauscht nur wusste Ich nicht wohin mit dem Stecker der Beleuchtung . Also habe Ich Ihn weggelassen. Nun läuft der Kühlschrank wieder, aber die innere Rückwand vereist immer mehr.
Gemessene Innetemperatur 3-5 Grad.
Warum hängt die Innenleuchte am Thermostat ?
Wenn Ich sie einfach anstecke, springt der Motor nicht mehr an ?
MfG stefan
BID = 710031
Mirto
Hallo trisonic!
Das Thermostat hat normalerweise 2 Schaltkontakte.
Einen temperaturgeregelten für den Kompressor und einen der einschaltet, sobald der Regler nicht mehr auf "0" steht für die Innenbeleuchtung.
Evtl hast Du die Leitung für den Kompressor falsch angeschlossen, so das dieser immer läuft!? Das könnte die Vereisung erklären.
Welche Temperatur hat das "Gefrierteil" ?
Rainer
BID = 710038
trisonic
Hallo Rainer,
der Kompressor läuft mit dem universal Thermostat von Conrad ganz normal.Schaltet je nach Temp. ein und aus.
Die Schaltung vom Licht verstehe ich nun.
Theoretisch muss es doch mit den Uni.Thermostat ganz normal laufen,habe das Kappilarrohr genau so verlegt wie das Orginale und das Ende wie orginal an der Rückwand befestigt. Auch die Löcher wieder mit diesr Knetmasse verschlossen. Zur Kontrolle habe Ich ein Thermometer angebracht, so das ich sehe wie der Kompressor an- und abschaltet.
???Einziges Problem ist die vereiste Platte an der inneren Rückwand ???
Der Gefrierteil hat ein seperaten Kompressor und seperates Thermostat, läuft auch ganz normal. (ca.-15 Grad)
Nicht falsch verstehen: das Gefrierteil ist eine Gefriertruhe, nicht nur ein Eisfach oder so.
Gruss, Stefan
BID = 710138
Mirto
Könnte es sein, daß Du den Kühlschrank momentan zum testen komplett leer betreibst?
Wenn ja, dann sind die Intervalle zwischen aus- und wiedereinschalten zu kurz. Mit etwas Beladung werden diese Intervalle länger (das Kühlgut wirkt als Temperaturspeicher) und die Rückwand kann sich auf über 0º erwärmen und somit abtauen.
Rainer
BID = 710189
trisonic
Nö, ist und war immer Voll, also wie immer.
BID = 710194
Wird die Innenbeleuchtung da evtl. als Abtauheizung benutzt?
Wäre ja nicht das erste Gerät, bei dem die Lampe nicht nur zur Beleuchtung dient.
BID = 710197
trisonic
Genau so etwas habe ich auch schon mal gehört,
weiss blos nicht mehr wo.
Die Leuchte ist aber ausserhalb des Kühlraumes.
Wie funktioniert so etwas ? Und wofür?
Gruss, stefan
BID = 710201
BID = 710212
trisonic
Habs mir nicht ganz durchgelesen, aber trifft wohl bei mir nicht zu.
Ich habe zwei Kompressoren mit zwei Thermostaten und die Lampe ausserhalb des Kühlraumes.
BID = 710219
Lampe außerhalb des Kühlraums geht ja nicht wirklich. Dann wäre es keine Innenbeleuchtung
Wo sitzt die denn bei dir?
BID = 710228
trisonic
geht schon, sie ist knapp oberhalb der Dichtung und scheint mittels einem Schirm (reflektor) nach unten vor den Kühlschrank.
klingt komisch, is aber so
BID = 710314
Mirto
Ich hatte mal mit einen Gerät zu tun (ca 30j alt), da war parallel zum Thermostat eine 8W Heizung (am Verdampfer) angeschlossen. Be ausgeschaltetem Kompressor wurde der Verdampfer leicht beheizt um evtl. vorhandenes Eis abzutauen.
BID = 710366
trisonic
Mein Kühlschrank ist gerad mal 10Jahre, also praktisch quasi gerade mal gut gebraucht
BID = 710435
Mirto
Hallo Stefan!
Ich habe eine solche Schaltung bei Deinem Kühlschrank auch nicht erwartet! Das bezog sich vielmehr auf die Geschichte mit der mißbrauchten Innenbeleuchtung.
BTT:
In Deinem Fall gibt meine nicht mehr allzuviel her.
Eine Idee vieleicht noch: Die Tür nicht zu oft öffnen, sonst kommt die Rückwand nie dazu abzutauen.
Rainer
BID = 710516
trisonic
So, jetzt noch mal eine Theorie von mir:
kann es sein das die ein- bzw ausschalttemperatur des Universalthermostats zu wenig Abstand haben, so das dieses Kühlteil nicht genügend Zeit hat zum abtauen ?
Gruss, stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515791   Heute : 9764    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    7:09
