Miele 4 FS 81/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzkontroll. brennt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Miele FS 814/1 --- Netzkontroll. brennt nicht
Suche nach Miele
BID = 711330
miieke
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzkontroll. brennt nicht
Gerätetyp : FS 814/1
S - Nummer : 0705134038
Guten Tag,
bei oben genannten Gefrierschrank brennt die Netzkontrolle nicht, Ersatzteile werden von Miele nicht mehr geliefert, auch andere Quellen geben nichts her.
Bevor ich daher anfange auszubauen um nachzuschauen, das Gerät ist in Betrieb und gut gefüllt, hoffe ich hier im Forum zu erfahren welche Birnchen verbaut sind und ob diese noch im Handel sind.
Gruß miieke
BID = 711350
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo miieke,
es handelt sich um handelsübliche 220/230 Volt Glimmlampen, wie sie auch
in anderen Geräten verwandt wurden. Allerdings habe ich keine Maße davon.
Die Glimmlampengehäuse sind aber nur eingerastet, nicht verschraubt, und
so kannst Du selber nachmessen und dann im Netz suchen.
BID = 711374
Meist kann man die Gehäuse vorsichtig öffnen und das Innenleben erneuern. Also Vorwiderstand und ggf. Glimmlämpchen - das ist Standardware.
BID = 711464
miieke
Hallo Gilb und Sam2, vielen Dank. Leider öffnet das JPEG nicht.
miieke
BID = 711502
Gilb
Hallo miieke,
das Bild (JPEG) ist nur ein Ausschnitt aus einer Explosionszeichnung des
Gefrierschranks. Üblicherweise wird es beim Draufklicken in einem neuen
Fenster oder Tab Deines Browsers geöffnet und vergrößert. Versuche es
mal mit einem anderen Browser, wenn Du es unbedingt sehen willst (es sind
keine Maßangaben darauf zu sehen).
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516325   Heute : 10300    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    7:36
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
