Schalter für Stromstoßtaster durch Steckdose ersetzen - möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) steckdose (11131)
BID = 709723
philbo
folgende Problematik:
in meiner neuen Wohnung gibt es im Flur eine Tür, welche ich nicht nutze und deshalb mit einem Schreibtisch zugestellt habe - hier soll der Computer stehen. Leider existiert im Flur nur eine einzige Steckdose, in der falschen Ecke. Direkt am Schreibtisch ist ein Schalter für einen Stromstoßschalter (und zwar ein Eltako S12-100) - diesen Schalter benötige ich definitiv nicht, da ja auch die Tür nicht benutzt wird.
Nun würde ich mir gerne in die Dose eine Steckdose setzen.
Kann man hierfür die Leitungen des Eltako verwenden, so dass dieser danach auch noch funktioniert?
Alternativ müsste ich von irgendwo eine Leitung ziehen und eine AP-Steckdose setzen, was ich aber nicht so schön fände.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Philipp
BID = 709732
Wenn an dem Taster mindestens 4 Adern ankommen und Du dir zutraust, die Verdrahtung in der entsprechenden Abzweidose zu ändern, dann geht das, sonst nicht.
BID = 709738
Einen ortsansässigen Elektriker,bei Miete durch den Vermieter,beauftragen der kann das eventuell vor Ort ändern.
Gruß Bernd
BID = 709795
philbo
Es sind 5 Aderpaare, die in der Dose liegen, 2 sind am Taster angklemmt.
Die Funktionsweise des Eltako bzw die Schaltung ist mir nicht ganz klar.
Ich dachte es seien nur 2 Aderpaare notwendig, damit die Sache funktioniert. Die anderen Aderpaare sind mittels Klemmen miteinander verbunden, löst man eine Klemme, funktioniert die Schaltung nicht mehr.
BID = 709797
5 Aderpaare, also 10 Adern?
Laß das von einem machen, der auch versteht was er tut und bring nicht dich und andere in Gefahr!
BID = 709798
philbo
Hmm, ist vielleicht besser...der Elektriker war letzte Woche nochmal vor Ort, weil er da noch was zu erledigen hatte und hat mich erst auf die Idee gebracht, statt des Tasters ne Steckdose einzusetzen.
Dachte es wäre simpel und schnell erledigt (ist es ja wahrscheinlich auch). Weiß jemand, mit welchen Kosten ich da rechnen muss? und macht mir das nen Elektriker? Lohnt sich ja fast nicht, dafür raus zu fahren
P.S.: Viele Grüße aus Göttingen nach Göttingen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philbo am 24 Aug 2010  8:42 ]
BID = 709808
fuchsi
philbo hat am 24 Aug 2010 08:41 geschrieben :
Wäre es normalerweise auch.
Allerdings macht mich Deine Schilderung der 3 nicht benutzten Adern etwas stutzig. Alle 3 mit Klemmen verbunden? Welche Aderfarben?
Allerdings ist eine Steckdose was anderes als die Montage eines Schalters. Hier muss die Steckdose auf Wirksamkeit der Schutzmassnahme mit einem speziellen Gerät geprüft werden. Das können in den wenigsten Fällen die Heimhobby-Elektrikler aufgrund fehlenden Messgerätes.
Weiters ist zu prüfen, ob in diesem Stromkreis eine RCD existiert. (neue Stekcdosen sind RCD Pflichtig)
BID = 709810
philbo
Hi...
also, FI-Schutzschalter ist vorhanden, die gesamte Elektrik in der Wohnung wurde vor meinem Einzug neu gemacht.
Mit den Aderfarben bin ich mir gerade nicht sicher (bin derzeit auf der Arbeit). Ich bin der Meinung, dass blau und schwarz am Taster angeschlossen sind. grau, grün/gelb und braun sind (lt meiner Erinnerung jeweils mit Klemmen in der Dose verbunden).
BID = 709812
fuchsi
philbo hat am 24 Aug 2010 10:29 geschrieben :
Verbunden??
Oder was ich eher denke jeweils mit Klemmen abgeschlossen. Also jede Ader hat eine eigene Klemme als Abschluss.
Allerdings passt da dieser Satz von Dir nicht dazu
BID = 709814
philbo
nein, nein...wirklich verbunden, mit solchen Verbindungsdosenklemmen, jeweils 2 Adern gleicher Farbe pro Klemme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philbo am 24 Aug 2010 10:57 ]
BID = 709818
fuchsi
Achso.
Da kommen zwei 5polige Leitungen an.
Ich schätze am Taster sind dann auch jeweils 2 Adern (also dann insgesamt 4 Adern) angeschlossen (Phase kommend/Phase gehend und Tasterleitung kommens/Tatserleitung gehend zur nächsten Dose).
BID = 709819
philbo
genau!
Hatte ich wohl mißverständlich beschrieben.
BID = 709835
Gibt es denn für den betreffenden Stromkreis überhaupt schon einen 30mA-FI-Schutzschalter?
In der Unterverteilung prüfen (durch Absxchaltversuch, sofern FI vorhanden).
Und noch offen:
Wem gehört die Wohnung?
BID = 709837
philbo
sam2 hat am 24 Aug 2010 13:25 geschrieben :
Ja, 30mA-FI ist vorhanden und funktioniert.
Die Wohnung ist eine Mietwohnung eines Großvermieters
BID = 709842
fuchsi
Hm. Ist da wirklich Blau am Taster angeschlossen, oder täuscht Dich Deine Erinnerung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494443   Heute : 11006    Gestern : 16862    Online : 1042        24.11.2026    13:38
