Nichtinvertierender Verstärker mit TDA2030
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 709626
ojologe
Hallo zusammen.
Ich benötige eine Verstärkung mit Faktor 2 in einer Schaltung von mir.
Habe mir dazu den TDA 2030 rausgesucht und folgendermaßen aufgebaut (siehe Bild) [/img]
Aber wenn ich Vin auf GND lege kommt am Ausgang statt 0V 1V raus.
Warum funktioniert das so nicht?
BID = 709654
schau dir mal das Datenblatt und die Innenschaltung an, evl dämmert es dann warum der nicht auf +14 V und O V kommt.
Gruß Bernd
BID = 709801
ojologe
ja ok,
aber wie mache ich es dann?
Irgendne Idee vielleicht?
Wäre euch sehr dankbar
BID = 709807
ojologe
ok, was hälst du dann von folgendem ansatz?
BID = 709841
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da dürfte die Betriebsspannung etwas zu niedrig sein.
Wozu soll die ganze Geschichte dienen?
DL2JAS
BID = 709846
ojologe
zur Ansteuerung eines Peltierelements.
hab auch nochmal ne andere Schaltung gemacht, mit npn, ziemlich analog zum Datenblatt. (siehe Anhang)
welchen Transistor könntet ihr mir da empfehlen.
Würde gerne einen haben, den es bei Reichelt in TO-220 Bauform gibt.
Und würde das so klappen oder fehlt da noch was?
BID = 709972
dl2jas
Prinzipiell sollte die Schaltung funktionieren.
Schaltpläne wie diesen sollte man als GIF hochladen. Das ergibt eine kleine Datei und ein scharfes Bild. Wenn Du uns verrätst, mit welcher Spannung und mit welchem Strom das Pelztierelement gern gefüttert werden will, können wir auch vernünftige Vorschläge bezüglich des Transistors machen.
DL2JAS
BID = 710052
ojologe
Das Peltierelement soll zur geregelten Kühlung eingesetzt werden.
Und da es ein halbwegs ohmisches Verhalten zeigt also im Bereich von Null bis 5V (sind so ca 0 - 3A)
BID = 710158
dl2jas
Beim Transistor würde ich zu einem NPN Darlington raten.
Ein einfacher Transistor wird nicht genug Stromverstärkung haben.
Relativ leicht erhältlich in TO220 sind BD649 und BD911.
Wenn Du bis 5 Volt am Ausgang gehen möchtest, benötigst Du eine höhere Betriebsspannung. Wähle sie aber nicht zu hoch, damit nicht unnötig Verlustleistung am Transistor entsteht. So etwa 8 Volt sollte ein praxistauglicher Wert sein. Nimmst Du gängige 12 Volt, verheizt Du immerhin schon 21 Watt, wenn das Pelztier 3 A bei 5 V zieht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496853   Heute : 13417    Gestern : 16862    Online : 1033        24.11.2026    16:02
