Hilfe für Bauteilbestimmung
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702908
alkoch
Hallo Forum,
ich bin ganz neu hier und will nicht lange um den heißen Brei schreiben:
Also, ich beschäftige mich derzeit mit drei versch Digitizern, welche es möglich machen Handschrift und Notizen zu digitalisieren. Unter anderem befasse ich mich gerade mit dem ACECAD A402 (www.acecad.com) und habe mich mal dran gemacht das Gerät soweit es geht vorsichtig zu öffnen. Die Mechanik die dahinter steckt ist mir wohl bekannt. Es handet sich um eine elektro-magnetische Datenübertragung. Auch ist mir bekannt, dass sowohl das Schreibbrett als auch der Digitalstift mit einer Stromquelle versorgt sein muss. in beiden Geräten fließt der Strom durch eine Spule und eine Detektor (?) kann relativ einfach die Position und Schriftbewegungen abspeichern. <- Falls etwas unklar oder flasch ausgedrückt wurde, bitte ich um knallharte Korrektur.
Naja das Hauptanliegen besteht nun darin, das Innenleben des Schreibbrettes näher beschreiben zu können. ich habe mal ein Foto gemacht und ein paar Bauteile mit Nummern versehen. Da ich nicht wirklich sagen kann, was da vor mir liegt, hoffe ich auf eure Mithilfe. Vielleicht könnt ihr mir auch sagen aus welchem Material und zu welchem Zweck die auf dem Foto ersichtliche silberne Folie dient.
Bester Gruß und Viele Dank
BID = 702909
alkoch
Biite, habe jetzt den Beitrag gepostet. Leider macht der kein Sinn ohne Bilder. Habe mich an alle Kriterien gehalten: *.Jpg und das größte Bild sind 270 KB, warum kann ich immer noch nichts uploaden?
BID = 702912
Verlöter
Nicht auf Vorschrau klicken! direkt raushauen.
BID = 702913
alkoch
@ Verlöter: danke dir, stand nicht in den Forenregeln
BID = 703051
Die Fotos sind ja nicht gerade meisterlich, aber ein paar Sachen kann man erkennen.
1 sieht nach einem Steckverbinder aus, was dazu passt, wird in der Bedienungsanleitung stehen.
2 ist ein Piezoschallgeber.
3 ist ein Speicher, - vermutlich RAM, aber FLash ist auch möglich. Die Beschriftung wird es verraten.
4 sieht nach Tantal-Elkos aus, es könnten aber auch TVS-Dioden sein. Auch hier hilft die auf dem Foto nicht zu erkennende Beschriftung weiter.
5 wird das Gehirn von dat Janze sein, ein Microcontroller von STM,
6 der zugehörige Schwingquarz,
7 sehe ich überhaupt nicht,
8 sind wieder Tantalelkos wie bei 4,
9 scheinen irgendwelche Schnittstellenchips, Schieberegister oder Portexpander zu sein, vermutlich bedienen sie die Abtastfläche.
zu 10 kann ich ohne Beschriftung nicht mal etwas vermuten, denn es gibt Zehntausende von IC-Typen in diesem SO-8 Gehäuse.
Die Alufolie, wahrscheinlich mit einer isolierenden Kunststofffolie laminiert, dient der Abschirmung und ist mit Masse verbunden.
Einerseits verhindert sie, dass von aussen Störimpulse auf die Schaltung einwirken, andererseits reduziert sie die Abstrahlung von hochfrequenten Funkstörungen, die durch den Mikroprozessor und das Scannen der Digitizer-Arbeitsfläche enstehen können.
BID = 709887
alkoch
@Perl: Ein riesiges Dankeschön !!!
BID = 710077
alkoch
Meinst du es handelt sich hier wirklich "nur" um eine laminierte Alufolie
Was haltet ihr denn von der Überlegung:
1)Mit dem Stift wird geschrieben -> Kontakt(Druck-)sensor schmeißt die Batterien an
2) Spule inner halbs des Stifts wird mit Strom versorgt -> Induktion
3) Die innerhalbs des Schreibbretts befindliche Folie kann das elektrische Magnetfeld der Spule wahrnehmen und lokalisieren.
Folglich wäre die Folie nicht nur an Masse angeschlossen, sondern an die Elektronik (welches Bauteil?)
BID = 710082
Ja.
Sollten da ausser Masse noch irgendwelche anderen Leitungen angeschlossen sein, müsstest du das sehen können.
Auf den Fotos ist ja nicht viel zun erkennen.
BID = 710115
alkoch
Ja, habe nochmal reingeschaut. Die Folie ist tatsächlich nur mit Masse verbunden.
Dann stellt ich mir jetzt noch die Frage:
Ich schreibe mit dem Stift -> Spule innerhalb des Stifts wird mit Strom versorgt -> erzeugt ein elektrisches Feld
Soweit klar
Welches Bauteil ist denn dann von den oben genannten dafür zuständig dieses Feld auch zu detektieren ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496616   Heute : 13179    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:51
