Suche schnelles Panelmeter (5-10 Samples/s)
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708137
:andi:
Kennt jemand so etwas? Die meisten Einbau-Panelmeter (3,5 Stellen, 200mV) haben 2-3 Samples pro Sekunde.
LCD oder LED ist egal. Ziffernhöhe irgendwas zwischen 12 und 22mm. Und bezahlbar, denn ich brauch mehrere
Es soll die Stromaufnahme von DC-Motoren 0-400mA gemessen werden. Die Motoren haben sehr kurze Verfahrwege und so kann nur einen kurzen Moment lang gemessen werden. Oszi ist zu aufwendig für die Anwendung, das sollen "Unwissende" machen.
Alternative wäre ein bezahlbarer schneller Bargraph mit mind. 40 Strichen. (Auflösung 10mA pro Strich).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Aug 2010 14:08 ]
BID = 708143
JuergenH
alle Panelmeter, die ich kenne, und die bezahlbar sind, sind auch langsam.
Alternative 1: vier LM3914 kaskadieren. Das ergibt 40 LEDs, aber hoher Aufwand.
Anternative 2: eins der vielen AD-Wandler, die man seriell auslesen kann, wie z. B dies hier mit dem LTC 1290: http://home.arcor.de/bernd_kunze/ser10bit.htm#Seitenstart.
Es gibt auch schon welche mit USB:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;AR.....2eff6
Wenn du jemanden findest, der programmieren kann, kann der dir daraus ein 10-Kanal-Scope bauen. Dann kannst du aus den Kurvenverläufen die Stromaufnahme bequem ablesen.
Jürgen
BID = 708146
Dachtest du an Stubenfliegen, oder wer sonst kann 5..10 Messwerte pro Sekunde ablesen und sie sich vielleicht auch noch merken?
BID = 708151
Harald73
Falsches Format
verwenden!
wenn ich nun mal davon ausgehe, dass auch heute noch in den 3.5er sowas wie ein ICL7107 drin ist, dann sollte man die schneller machen können.
Hier
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
steht
For three readings/second, an oscillator frequency of 48kHz
would be used.
To achieve maximum rejection of 60Hz pickup, the signal
integrate cycle should be a multiple of 60Hz. Oscillator
frequencies of 240kHz, 120kHz, 80kHz, 60kHz, 48kHz,
40kHz, 331/3kHz, etc. should be selected. For 50Hz
rejection, Oscillator frequencies of 200kHz, 100kHz,
662/3kHz, 50kHz, 40kHz, etc. would be suitable. Note that
40kHz (2.5 readings/second) will reject both 50Hz and 60Hz
(also 400Hz and 440Hz).
und
(48kHz clock) nominal values for ClNT are 0.22μF and
0.10μF, respectively. Of course, if different oscillator
frequencies are used, these values should be changed in
inverse proportion to maintain the same output swing.
Das IC ist also bei ~3S/s spezifiziert, kann aber auch mehr. 40kHz = 2.5S/s --> 240kHz = 15S/s. Wieviele Stellen Genauigkeit da noch übrig bleiben (und wer das noch lesen soll), wird sich zeigen oder steht vielleicht sogar schon in den auf Seite 11 gelisteten Application Notes.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 16 Aug 2010 14:53 ]
BID = 708243
Bubu83
Könnte man das nicht sogar mit einem µC machen?? Der müsste doch locker mehrere Samples/s schaffen, wenn er sonst nichts "tun" muss.
Viele Grüße
Bubu
BID = 708251
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bin Perls Meinung. Bei dieser Anzeigegeschwindigkeit wird die Anzeige zu sehr flackern um ordtentlich was ablesen zu können. Ist eine Maximalwertanzeige nicht vielleicht sinnvoller? Oder ein Zeigerinstrument?
BID = 708256
Typischerweise in der Größenordnung von 10..50k Samples/s.
Da kommen dann auch die Fliegenaugen nicht mehr mit.
BID = 708267
Bubu83
perl hat am 16 Aug 2010 21:02 geschrieben :
Mit Warteschleifen könnte man genau die Sample-Rate einstellen, die man braucht. Deine Bedenken, dass man das nicht mehr ablesen kann, muss man da durchaus berücksichtigen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 708272
Nukeman
:Andi: wird schon wissen, was er macht Vielleicht handelt es sich
um einen Aufbau der zusammen mit dem frisierten Messgerät von einer
Kamera gefilmt wird. Dann kann man nachher mechanische Abläufe und
zugehörige Messwerte beurteilen.
Stefan
BID = 708273
Kamera gefilmt wird
Das könnte bei LCDs Probleme mit der Reaktionszeit geben.
Nachher sieht er nur graue 888
BID = 708276
Bubu83
perl hat am 16 Aug 2010 21:42 geschrieben :
Kamera gefilmt wird
Muss er halt 7-Segment LEDs nehmen
BID = 708359
:andi:
Wir haben tatsächlich eine Kamera bis 1000 fps - Auflösung bescheiden, aber nettes Spielzeug. Casio Ex-FH100. Kommt mit 120 oder 240fps zum Einsatz, um schnelle Bewegungen an Maschinen zu Beobachten.
Ich hätte mir vorgestellt, dass man 5-10 Werte pro Sekunde noch ablesen kann. Die letzte Stelle ist auch unwichtig, man soll halt erkennen ob es z.B. 320 oder 360mA sind.
Ich hab ein paar normale 3/s bestellt und schau mal, ob das reicht oder ob man modifizieren kann.
Beim blauen Klaus hätte es superschöne gegeben, Bereich 3999 mit 40 Strich-Bargraph, leider nicht mehr lieferbar.
BID = 710222
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ich hab sowas mal in ein Labornetzeil eingebaut. Misst zwei Spannungen und zwei Ströme mit nem µC Atmega8 und zeigt sie dann auf einem 2x16 LCD an. Mit dem internen Oszillator auf 1 MHz wars immernoch unablesbar schnell...
Hab das dann mit nem Delay auf so 5 Samples/s eingestellt, ist so merklich "schneller" als die Panelmeter.
Sonst gibts noch die Möglichkeit eines linearen Graphen oder eines Drehspulinstruments.
Gruß Martin
BID = 710248
Vielleicht wäre dann eine grafische Aussteuerungsanzeige (Spitzenwertgleichrichtung) das Richtige: Schnelles Erfassen der Spitzenwerte und allmähliches Zurückgehen der Anzeige.
Gibts auch Selberbasteln für LEDs oder LCDs und mit linearer oder logarithmischer Kennlinie:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html#Overview
http://www.national.com/mpf/LM/LM3915.html#Overview
http://www.national.com/mpf/LM/LM3916.html#Overview
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497161   Heute : 13725    Gestern : 16862    Online : 1216        24.11.2026    16:17
