Leitungsverlegung
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leitungsverlegung
Suche nach: leitungsverlegung (169)
BID = 709351
uwe_1234
ich habe eine blöde Frage. Bin mir nicht ganz sicher ob ich das so machen darf, siehe Anlage.
Meiner Meinung darf ich das, da ich ja den Neutralleiter nicht überlaste da alle geschalteten Adern über die selbe Sicherung führen.
Im Verteiler im Keller soll ein EIB Aktor eingebaut werden, der in einem Zimmer zwei Steckdosenkreise(K1, K2) schalten. K3 soll im selben Zimmer das Licht schalten.
Wenn ich das Ganze mit einer 5x1,5 Leitung verlegen kann, dann spare ich mir das Verlegen von 3 separaten Leitungen.
Spricht was dagegen?
Gruß Uwe
BID = 709357
clembra
Hallo Uwe,
dagegen könnte sprechen, dass du mit der B16-Absicherung die 1,5mm² ohnehin überlastest. Dies ist nämlich nur unter ganz bestimmten (und praktisch ehr seltenen) Umständen zulässig. Wenn du diese gegen eine B13 austauscht spricht nichts gegen diese Ausführung, solange der Aktor auch für die entsprechende Stromstärke zugelassen ist.
Gruß clembra
PS: Wenn es hoch kommt kannst du die drei Schalter sogar auf drei verschiedene Sicherungen legen, voraus gesetzt diese liegen auch alle auf unterschiedlichen Außenleitern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 22 Aug 2010 14:55 ]
BID = 709392
ego
Na ja! Das kommt doch stark auf die Verlegeart an. 1,5mmj² bei 2 belasteten Adern geht sehr oft mit 16A absicherung.
In der Praxis in 99,5% der fälle so zu finden. In der Theorie weniger oft .
BID = 709393
Das (aufgeteilter Drehstromkreis) wäre dann aber "only for runnaways", also mit vielen Bedingungen verknüpft und ist daher ohne Not nicht zu empfehlen!
Deine Lösung (ein Stromkreis) hingegen ist prinzipiell richtig, sofern der überhaupt mit 16A abgesichert werden darf (was generell NICHT zu empfehlen ist). Ansonsten nimm eben z.B. nen C13A.
Weiterer begrenzender Faktor ist die Schaltleitstung des Aktors.
Und der Stromkreis MUSS zwingend zusätzlich mit einem 30mA-Fehlerstromschutzschalter geschützt werden!!!
Dies gilt seit einiger Zeit für alle Stromkreise mit neuen Steckdosen, auch in bestehenden Anlagen, unabhängig von der Netzform.
BID = 709397
In der Praxis in 99,5% der Fälle so zu finden. In der Theorie weniger oft
Nur daß die Praxis ja kein Maßstab für die Richtigkeit ist!
Gerade in diesem Bereich wird zugegebenermaßen sehr viel falschgemacht.
Obwohl ich es mittlerweile auf höchstens 93,7% einschätze...
Das geht dann jeweils gut, solange es gutgeht. Wenn es aber mal zu Problemen mit üblen Folgen kommt, ist der Jammer groß.
Dieser Tage z.B. ist in unserer Gegend ein größerer Stall abgebrannt. Ursache war, daß Kühe ne Leitung angeknabbert hatten. Und es gab (grob vorschriftswidrig) keinen FI-Schutzschalter...
Funktioniert hatte es vorher jedoch wunderbar. Aber wenn nun herausgefunden wird, wer das so verbrochen hat, wird der Murkser seines Lebens nicht mehr froh!
Im Falle des Fragestellers wäre auch der Spannungsfall zu prüfen. Das ist meist der am ehesten begrenzende Faktor.
Außerdem gab es da noch ne goldene Grundregel, nämlich, nicht höher abzusichern als nötig! Und 16A ist für nen neuverlegten allgemeinen Steckdosenkreis eigentlich nie nötig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Aug 2010 18:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    12:21
