Außenleiter auf mehrere FI verteilen
Serverzeit: 24 11 2026  12:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704273
MrMaxy
in einer UV möchte ich gerne drei FIs (4-polig) installieren. Dazu muss ich die 10qmm Außenleiter (Zuleitung zur UV) ja auf die drei FIs verteilen. Da jeder FI auf der Einspeiseseite aber nur eine Leitung pro Phase und N aufnehmen kann, würde ich gerne von euch wissen, wie man die Außenleiter in diesem Fall am besten verteilen kann.
Ich dachte hier an einen entsprechenden Klemmstein mit mindestens 3 Abgängen.
Wäre für Vorschläge jeder Art dankbar.
Viele Grüße!
BID = 704278
Nimm einen ganz gewöhnlichen Hauptleitungs-Klemmstein für Hutschienenmontage.
Z.B. drei- oder vierpolig (mit 4 Klemmstellen pro Pol, also zur Verteilung 1 auf 3).
Wenn die FI nebeneindersitzen, kann man sie stattdessen auch mit ner Kammschiene (Gabel- oder Stiftausführung, je nach Hersteller des FI) verbinden.
Allerdings gewinne ich aus Deiner Frage den Eindruck, daß Dir die Qualifikation (und damit auch die Berechtigung) fehlt, derartige Arbeiten überhaupt durchzuführen!
Wie wird freigeschaltet?
Was ist mit der Schutzmaßnahmenmessung??
Wer nimmt das dann ab???
BID = 704285
Topf_Gun
Möller erlaubt z.B. 2*16² Massiv oder 2*16² mit AEH oder auch bis zu 35² in einer AEH (Doppelhülse)
die 2*10² sind so abgedeckt, obwohl mir SAMs Lösung auch lieber ist.
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14490702.pdf
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 704290
MrMaxy
Hallo und vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten.
In der Tat bin ich kein gelernter Elektriker und somit könnte man sagen, mir würde die Qualifikation fehlen. Leider habe ich NUR eine Ausbildung zum Industrieelektroniker gemacht.
Die in der Vergangenheit von mir erstellten Verteilungen sind natürlich immer von einem Fachbetrieb (Meister) abgenommen und für gut befunden worden. Somit sehe ich für mich kein Problem darin, solche Arbeiten durchzuführen.
Ja, ich kenne alle Sicherheitsbedenken und Verantwortungspflichten, welche ich auch durchaus verstehe und teilen kann. Ich denke, dass ich abschätzen kann, wenn mir ein Projekt zu groß erscheint. Da lasse ich dann doch lieber die Profis ran.
Und wie üblich, wird auch diese Anlage von einem Fachbetrieb durchgemessen und abgenommen.
Meine Frage ergab sich auch nur aus dem Grund, dass ich bei meinem Elektrogroßhandel angerufen habe, um eben einen solchen Klemmstein zu bestellen. Da wurde mir gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Vielleicht haben wir auch nur aneinander vorbeigeredet. Werde dann heute mal mit einem Bild dort auftauchen, um die Sachlage ein wenig mehr zu verdeutlichen.
Viele Grüße!
BID = 704291
Topf_Gun
Bedenke, dass Du für jeden FI eine eigene N-Schiene brauchst oder ein Schienensystem mit N und LS "+N"
Gruß Topf_Gun
BID = 704292
MrMaxy
Danke für den Hinweis. Habe ich in der Planung bereits berücksichtigt und verwende dafür die Schnellsteckklemmen von Hager.
Grüße!
BID = 704344
kaidegen
Was für FI hast du denn ? (Also Marke und Typ ? )
Gruß Kai
BID = 704432
schattenlieger
Bei drei FIs nehme ich immer gerne eine 4Phasenschiene, also L1-L2-L3-N. Passt zumindest bei Möller wunderbar.
Ggf. an die Vorsicherung via Neozed 40A denken!
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 704598
MrMaxy
Die verwendeten FIs sind die Hager CDA440D. Habe jetzt einen 4-poligen Klemmstein genommen und von dort aus auf die drei FIs verteilt. Klappt hervorragend.
BID = 704937
Hemapri
Dieses Teil hat aber unten Doppel-Anschlussklemmem und die sind extra dafür da, dass von einem FI auf den anderen verdrahtet werden kann!
BID = 705211
MrMaxy
Hemapri hat am 31 Jul 2010 12:18 geschrieben :
Hallo Hemapri,
der FI hat unten leider keine Doppelklemmen. Gibt lediglich zwei verschiedene Arten der Klemmung. Einmal für Phasenschiene (Gabelkabelschuh) oder/und starre oder flexible Adern. Auf der Eingangsseite sieht es da ähnlich aus. Da passen keine zwei Adern (z.B. 10 qmm) in die eine Klemme. Daher habe ich jetzt die Variante mit dem Klemmstein gewählt.
Außerdem kann ich doch auch nicht von der Ausgangsseite eines FI andere FIs speisen!? Oder habe ich hier jetzt einen kleinen Denkfehler?
Viele Grüße!
BID = 705530
Hemapri
Du hast recht, das Teil ist recht "einseitig" und vom Hersteller nur für den Anschluss von oben vorgesehen. Habe mir gerade noch mal das Datenblatt reingezogen.
BID = 705828
MrMaxy
... und so sieht es aus, wenn es (fast) fertig ist
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
BID = 705843
fuchsi
MrMaxy hat am  5 Aug 2010 10:57 geschrieben :
Sind das alles 16er Automaten? Da dabei bis zu 3 Stück an einem Aussenleiter nach dem RCD hängen, könnte es sein, dass ein 40A FI überlastet ist. Wie hoch ist denn die Absicherung der Anspeisung. (ein 40A FI darf entweder anspeisungsseitig nur mit 40A abgesicher sein, oder die Summe der Nennströme der LS nach dem FI darf pro Aussenleiter 40A nicht überschreiten)
BID = 706069
MrMaxy
Hallo und Danke für deinen Hinweis!
Die UV ist in der Hauptverteilung mit 3x35A (NEOZED) vorgesichert.
Die Anzahl der Automaten ist in der Tat recht hoch, jedoch werden hier zum größten Teil nur "kleine" Stromkreise abgesichert. Z.B. einzelne Kellerräume, ein Gartenhaus, Gartenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, etc., wo sicherlich keine großen Ströme zu erwarten sind.
Größere Verbraucher, wie Trockner, Waschmaschine, Kochfeld, Backofen, etc. sind strategisch sinnvoll auf die drei Außenleiter verteilt. So sollte es nicht zu einer Überlastung der FI kommen.
Viele Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493037   Heute : 9600    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    12:06
