E27-ähnliche Fassungen für NV-Sockel? |
BID = 709099
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hi!
Heute kamen bei uns 3 dieser Leuchten an:
http://www.google.com/images?client.....ab=wi
Sie sind für den Betrieb mit ESL mit maximal 11W konstruiert (Plastikkuppel über der Lampe), allerdings sollen die Leuchten mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden - suboptimal also.
Ich kam auf die Idee, Platinenstreifen mit warmweißen LEDs zu bestücken, um so "side-emitting"-Leuchten zu erhalten.
Fertige Exemplare sind mir zu teuer oder zu unzuverlässig.
1. Plan:
Ich errichte ein lokales Gleichspannungsnetz, im Haus wird die Gleichspannung gesiebt und dann nach draußen geschickt.
Auf den Platinen wird dann eine Stromregelungsmimik untergebracht.
Problem: hohe Spannung, ungeklärte Zulässigkeit
Vorteil: man kann zur Not immer noch ESL einsetzen, wenn ein Leuchtmittel mal kaputt ist.
2.Plan:
Ich schraube die "normalen" e27-Fassungen heraus und schraube NV-Fassungen mit gleichem Außendurchmesser ein.
Problem: Gibt es sowas? (notfalls mit Adapter...)
Vorteil:
Die Verdrahtung kann einfach gehalten werden, die Spannung ist ungefährlich niedrig, der Schaltungsaufwand ebenso...
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus!
BID = 709103
sam2 Urgestein
Sowas gibt es schon.
Aber wozu überhaupt irgendwelche Fassungen, wenn die Leuchte eh auf Eigenbau-LED-Lampen umgerüstet wird?
Und deren Netzteil würde ich in der Leuchte anordnen.
Oder gleich alles auf z.B. 12V-Versorgung (extern) umstricken.
BID = 709104
Fassungen, damit es "ordentlich" aussieht und das Leuchtmittel werkzeugarm gewechselt werden kann.
So kann ich im noch 1 oder 2 Reservelampen bauen, die mein Vater auch einsetzen kann, wenn ich nicht zugegen bin.
In der Leuchte ist kaum Platz, die Wärmeabfuhr ist sehr schwierig.
Ich möchte daher evtl. die Stromregelung bei NV-Verdrahtung auch auslagern.
(Die Leuchten sind nah am Haus (nicht weiter als 10m))
BID = 709109
perl Ehrenmitglied
| | man kann zur Not immer noch ESL einsetzen, wenn ein Leuchtmittel mal kaputt ist. |
Diese Option solltest du ruhig streichen, denn wenn es draussen kalt wird, werden diese Lampen voraussichtlich ein sehr schummeriges Licht ausstrahlen.
LEDs hingegen mögen es kühl.
Du könntest auch an den LED-Streifen Steckkontakte deiner Wahl anbringen, um das Auswechseln zu erleichtern.
Bei der Hintereinanderschaltung von Streifen (230V Betrieb ?) kann man parallel dazu auch Festwiderstände anordnen, um bei einer Unterbrechung die Fehlersuche zu erleichtern.
BID = 709112
Dann brauche ich aber immer noch einen in die Leuchte passenden Sockel bzw. Fassung.
Auch wenn es elektrisch kein Problem ist, beim Gedanken, eine Sockelplatine in eine e27-Fassung zu friemeln und das dann für 12V auszulegen, also 12V über e27-Fassungen zu leiten, bekomme ich Bauchschmerzen...
BID = 709116
Leuchtmittel 24 V E27
BID = 709181
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Wie wärs mit einem Bajonettsockel?
BID = 709241
Mr_Smith Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Baden-Württemberg
ElektroNicki, was für eine Lichtstärke stellst du dir denn vor? Richtige Wegebeleuchtung oder eher dekorativer Charakter? Falls letzteres gewünscht ist gäbe es ja schon günstige LED Lampen mit E27 Sockel. Die bringen dann allerdings nur ein paar Lumen.
| Wie sind bei modernen ESL denn die Produktbeschreibungen bezüglich "unbegrenzt oft schaltbar" zu bewerten? Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?
z.B. OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY |
BID = 709254
sam2 Urgestein
Zumindest für die alte OSRAM "DULUX facility" (also noch ohne Indelinquenz) scheint das nach meiner Erfahrung zu stimmen.
In meinem Test-Treppenhaus hat eine davon schon zahlreiche ESL anderer Hersteller und Typen überlebt. Ne elektrisch kaputte "facility" ist mir überhaupt noch nicht begegnet - im Gegensatz zu dem sonstigen Zeugs, was sonst so auf dem Markt ist/war.
