FI-Auslöseverhalten bei Schutzmaßnahmenprüfung
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709276
getagrip
ich habe mir ein Schutzmaßnahmenprüfgerät (Benning IT 110) ausgeliehen und damit
meine Wohnung durchgemessen.
Das Gerät bietet eine Automatikfunktion, die nacheinander jeweils bei positiver und danach bei negativer Halbwelle mit 1/2 x IΔN, 1 x IΔN und 5 x IΔN testet.
Bei 1/2 x IΔN darf der FI nicht auslösen.
Alle Steckdosen haben die 3 Schritte des Tests bestanden.
Bei Messung zwischen L & Gehäuse diverser Geräte (Herd, Abzugshaube, Leuchten) schlägt der Test fehl, da der FI immer im 1. Teil des Tests mit 1/2 x IΔN auslöst(Anzeige: I < 10,5 mA).
Kann mir jemand erklären, warum der FI bei Messung gegen Gehäuseteile bei so kleinem Strom auslöst?
Danke und Gruß, getagrip
BID = 709277
Vielleicht war er da schon mit Ableitströmen von Netzfiltern beaufschlagt?
BID = 709281
getagrip
Hm, mir bieten sich jetzt verständnistechnisch 2 Möglichkeiten.
1. Der Ableitstrom des Herdes fließt nur, wenn ich an seinem Gehäuse messe?
2. Eigentlich sollten die Ströme doch immer auftreten, also an allen Geräten mit Netzfiltern, welche dann zum Prüfstrom addiert den Auslösestrom ergeben und die gemessene, niedrige Auslöseschwelle erklären.
Wenn ich woanders Steckdosen messe, gibt es keine Probleme. Der Ableitstrom des Herdes sollte jedoch immer fließen, sprich die Prüfung müsste dann doch immer fehlschlagen?
BID = 709291
bluebyte
wann löst der FI denn aus wenn Du mit ansteigendem Prüffehlerstrom misst ?
bluebyte
BID = 709324
getagrip
mit ansteigendem Prüfstrom bekomme ich folgende Ergebnisse (den Außenleiter beziehe ich immer von der gleichen Steckdose):
Außenleiter gegen Gehäuse Herd : 16,5 mA in 140 ms.
Außenleiter gegen Gehäuse Dunstabzugshaube : 16,5 mA in 132 ms.
Außenleiter gegen Gehäuse Mikrowelle : 16,5 mA in 129 ms.
Außenleiter gegen Schutzleiter Steckdose : 39mA in 14 ms
BID = 709326
Und es ist immer ein-derselbe FI?
Bei allen Messungen waren alle Stromkreise unter Spannung?
BID = 709327
getagrip
Ja, es ist immer der gleiche FI, wobei der Spannungswächter des Messgeräts die Prüfung nur unter Netzspannung freigibt.
BID = 709331
kaidegen
getagrip hat am 22 Aug 2010 11:17 geschrieben :
Kommen nur mir die Messwerte komisch vor ???
Wieso beim Herd die lange Auslösezeit und wieso bei L-PE an Steckdose ein Auslösestrom ÜBER 30 mA ????
IMHO: Wenn der letzte Wert stimmt -> FI defekt !!!
Isolationswiderstand zwischen N und PE der Anlage wirklich unbedenklich ?? (Hast du gemessen ? Welchen Wert hattest du ? )
Wie zeigt das Gerät bei ansteigendem Prüfstrom denn die Auslösezeit an ? Mir ist nur bekannt das diese angezeigt wird wenn das Gerät mit 1 x IΔn misst. Aber bitte um Aufklärung !
Trotzdem: Hattest du alle Geräte eingesteckt während du die Steckdosenmessungen gemacht hast ? Und dann bei der Messung am Gerät selbst: Wo hattest du den Aussenleiter her für die Messung L gegen Miktowelle ? Immer aus dem selben Stromkreis ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 22 Aug 2010 11:57 ]
BID = 709332
@ Kai
Du nimmst offenbar an, daß es sich um einen 30mA-FI handelt.
Aber woher weißt Du das? Könnte ja z.B. auch ein 100er sein.
Der Fragesteller int insoweit ja leider sehr zurückhaltend mit Fakten.
@ getagrip
Ich meinte nicht den Meßstromkreis, sondern jeweils die übrigen Stromkreise.
Und ob es gleiche FI waren, ist erstmal uninteressant. Es kommt darauf an, ob es derselbe war!
(denn "der gleiche" und "der selbe" sind nicht bedeutungsgleich!)
BID = 709335
kaidegen
@Sam2: Sorry, hast recht.
Aber wenn ein 100 mA FI bei 39 bzw. 16,5 mA auslöst, dann müssten schon ordentliche Ableitströme vorhanden sein.
Auch die großen Zeitunterschiede sind komisch.
Soll er erstmal nochmal erklären wie genau er gemessen hat unter welchen Umständen.
BID = 709337
So ist das eben, wenn ein Laie mit einem Meßgerät zu arbeiten versucht, das keine gut/schlecht-Anzeige aufweist, sondern der Interpretation der Ergebnisse durch Fachkundigen bedarf!
Das mit der Herkunft der Außenleiter für die Gehäusemessungen interessiert mich z.B. auch. Ebenso Isolationswiderstand und vor allem auch die Erdungswiderstände an den Meßstellen.
Warten wir also die Rückmeldungen ab!
BID = 709353
getagrip
Entschuldigt bitte die spärlichen Informationen, hier nun etwas expliziter:
- Der Isolationswiderstand beträgt in der gesamten Anlage über 1000 MΩ.
- Es handelt sich bei allen Messungen um denselben FI:
Hager FI, Typ A, IΔN 30mA.
Alle Stromkreise standen bei den Messungen unter Spannung.
Den Außenleiter für ALLE Messungen habe ich von ein und derselben Steckdose bezogen.
1. Herdmessung (Messspitze 1 an Steckdosenaußenleiter, Messspitze 2 über Krokodilklemme an das Herdgehäuse)
a) Herdmessung mit ansteigendem Prüfstrom
Start bei positiver Halbwelle bei 0°
Auslösung bei 16.5 mA nach 140 ms
(mehrmals hintereinander an unterschiedlichen Gehäusebereichen getestet, die Auslösezeit bleibt dreistellig)
Start bei negativer Halbwelle bei 180°
Der FI löst aus, bevor das Messgerät anfängt, den
ansteigenden Prüfstrom anzuzeigen. Es wird kein Ergebnis ermittelt.
b) Herdmessung der FI-Abschaltzeit mit 1 x IΔN(30mA)
Auslösung nach 29 ms
c) Herdmessung der FI-Abschaltzeit mit 5 x IΔN(150 mA)
Auslösung nach 10 ms
2. Steckdosenmessung (Messleitung mit integriertem Schukostecker)
a) Steckdosenmessung mit ansteigendem Prüfstrom
Auslösung bei 39.0 mA nach 14 ms.
Auslösung bei 28.5 mA nach 40 ms.
b) Steckdosenmessung der FI-Abschaltzeit mit 1 x IΔN(30mA)
Auslösung nach 34 ms
Auslösung nach 18 ms
c) Steckdosenmessung der FI-Abschaltzeit mit 5 x IΔN(150 mA)
Auslösung nach 17 ms
Auslösung nach 13 ms
Was mich stutzig macht ist der Umstand, dass bei der Herdmessung mit dem n-fachen des Nennfehlerstroms
die Abschaltzeit sehr kurz ist, bei Start mit negativer Halbwelle sogar so schnell, das das Messgerät kein
Ergebnis aufzeichnet aber bei der Messung mit ansteigendem Prüfstrom bei Start mit positiver
Halbwelle ein dreistelliges Ergebnis herauskommt und mit negativer Halbwelle wieder nichts aufgezeichnet wird.
Bei der Steckdose siehts ja ähnlich aus, mit dem n-fachen Nennstrom OK und mit ansteigendem Prüfstrom nicht so toll.
Ich werd mal den Eli fragen, von dem das Gerät stammt. Einen Bedienfehler kann ich zwar nicht festellen, aber
man weiß ja nie.
so ist das eben, wenn ein Laie mit einem Meßgerät zu arbeiten versucht
Eventuell rührt das daher, dass nach der Meinung einiger Leute Ausbildung nix kosten durfte?
In unserer Berufschulklasse haben 1995 viele Lehrlinge (mich eingeschlossen) von Schutzmaßnahmenprüfung nur am Rande gehört.
Da wurde mit dem Duspol die Spannung geprüft und der Neubau für gut befunden.
Völliger Schwachsinn, aber so war das nun mal.
Gruß, getagrip
BID = 709369
getagrip
Ich habe das Symbol "des Starts mit einer positiven/negativen Halbwelle" mit dem Symbol des "Fehlertypen" verwechselt.
Die o.g. Messungen wurden also alle mit pulsierendem Fehlergleichstrom durchgeführt.
Mit reinem Fehlerwechselstrom sind alle Ergebnisse im grünen Bereich (<30mA,<40ms).
Sind o.g. Ergebnisse bei pulsierendem Fehlergleichstrom zu erwarten?
Sorry für die Verwirrung, danke und Gruß,
getagrip
BID = 709375
getagrip
Sind die Forderungen für Abschaltzeiten und Abschaltströme bezüglich Fehlerwechselstrom und pulsierendem Fehlergleichstrom identisch?
Falls ja, müsste der FI getauscht werden, da er nur beim Fehlerwechselstrom
korrekt auslöst?
BID = 709387
kaidegen
Bei pulsierenden Gleichfehlerströmen liegt soweit ich weiß der erlaubte Auslösebereich bei 0,35 - 1,4 x IΔn.
Ich hab mir mal die Bedienungsanleitung von dem Benning Gerät angesehen. Wie du auch bechreibst, zeigt das Gerät bei der Methode mit ansteigendem Fehlerstrom den Auslösestrom und die Auslösezeit an.
Kann mir jmd erklären, wie das Messgerät das nun macht bzw. was von der Zeit zu halten ist ?
Wie kriegt es diese Zeit raus ?? Wäre dankbar für eine Aufklärung.
Gruß Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 22 Aug 2010 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    12:21
