LED Blinkschaltung in eine Kappe bauen
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 708695
HolyMarcell
Zur Homepage von HolyMarcell
Ich arbeite hin und wieder mal als DJ und folgendes Acessoir wäre da eine große Hilfe:
Eine Kappe mit LED's am vorderen Ende des Schirms. Ich hab sowas neulich mal gesehen; Man kann sowas fertig kaufen oder fertige Aufsätze benutzen. Ich finde allerdings 2 simple weiße LEDs etwas langweilig deshalb hab ich mal versucht mit einer entsprechenden Software (Yenka, ehemals Crocodile Clips)
was witzigeres zu modellieren.
Der Plan ist es in die Kappe 6 oder 8 LED's einzubauen
2/4 Weiße LED's (jenachdem wieviel Platz ich habe oder wie die reale Helligkeit ist)
2 Grüne LEDs
2 Rote LEDs
Folgende Features soll das ganze haben:
Die Weißen LED's sollen einen unabhängigen Stromkreis haben und einfach auf Knopfdruck an/ausgehen. Soweit alles machbar.
Die Grünen und Roten LED's sind das eigentliche Problem, die sollen 4 Stadien haben:
Rot leuchtet,
Grün leuchtet,
beide leuchten und
Rot/Grün blinken abwechselnd
Des weiteren ist natürlich ein Anspruch, dass die Bauteile möglichst flach (und klein) sind, aber das ist ein Problem um das ich mich selber kümmern kann.
Ich habe um die Roten/Grünen LED's zum blinken zu bringen schon mit einem 555-Modul (LM555CM) und mit einer selbstgebauten sog. "Astabilen Kippschaltung" rumgespielt, nur verstehe ich wenig von dem was ich da tue.
Folgende Fragen:
Ich möchte die 4 Stadien der Roten/Grünen LED's mithilfe eines einzelnen Schalters durchschalten. Wie mache ich das?
Und: Wie bekomme ich die beiden Farben dazu abwechselnd zu blinken?
Ich hoffe das ist soweit verständlich.
MfG,
HolyMarcell
BID = 708725
clembra
Hallo Marcell,
nur versucht oder ist auch was witziges dabei rum gekommen? *mitlachen_will*
Wie klein ist für dich "möglichst klein"? Am kleinsten dürfte die Steuerung mit einem ATtiny (Atmel AVR) und einem kleinen Verstärker-IC (ULN****) werden, jeweils in SMD. Der ATtiny möchte aber programmiert werden, allerdings lassen sich dann alle möglichen Figuren abbilden. Das größte dürften dann die drei Batterien sein.
BID = 708740
BID = 708792
HolyMarcell
@Otiffany
wie gesagt, mit Kippschaltungen (Multivibrator) und dem NE 555 hab ich schon rumgespielt ohne das richtige zu finden. Ich probier mal die Links von dir aus. Danke.
@clembra
Es ist in erster Regel >Kabutt< dabei rumgekommen.
Ich habe als größtes Bauteil bisher 2 Batterien mit 2,3mm Höhe und 20mm Durchmesser.
Was auch immer du da grade sonst vorgeschlagen hast ich kann es nicht Ich suche nach einer Lösung mit einem IC oder etwas, dass ich mithilfe eines Lötkolbens programmieren kann. Und ich bräuchte etwas nachdem ich ausführlich googlen kann oder eine kleine Erklärung.
Hauptproblem ist die Frage, wie ich mithilfe eines Schalters mehrere Stadien der Schaltung durchschalten kann.
MfG,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HolyMarcell am 19 Aug 2010  0:00 ]
BID = 708796
HolyMarcell hat am 18 Aug 2010 18:24 geschrieben :
Am einfachsten mit einem Stufenschalter,falls der da reinpasst.
Der NE555 wurde ja schon erwähnt.Da der im gegentakt blinkern kann,reicht einer.
BID = 708815
Sowas existiert leider nicht. Wie soll das funktionieren und wieviel tausend Lötbrücken willst du da setzen?
Es bleiben eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder ein Microcontroller, den mußt du dann programmieren und die dazu nötige Programmiersprache lernen, oder Einzelschaltungen und ein Umschalter meistens als Drehschalter ausgeführt. Die "Kappe" sollte dann aber eher ein Helm werden, sonst wird es mit der Befestigung und dem Platz eng.
BID = 708829
Her Masters Voice
BID = 708931
HolyMarcell
Ok,
ich hab die Roten/Grünen LED's soweit dazu gebracht zu blinken; Soweit, wie ich das gerne hätte. Siehe Schaltbild im Anhang.
Jetzt hab ich rumüberlegt und probiert und alles gemacht was mir einfiel um mithilfe eines einzelnen Umschalters das 555-Modul komplett rauszunehmen. Es ist mir nicht gelungen. Wenn ich den Umschalter am "Out" Pin (Siehe Schaltbild) betätige müsste sich ein einfacher Schaltkreis aus 2 Wiederständen und 4 LED's in reihe ergeben. Nur die LED's akzeptieren das nicht so gerne.
Wie kann ich also mit einem einzelnen Umschalter einen neuen Stromkreis "einschalten"?
@kleinspannung:
Stufenschalter wird umgesetzt Danke für den Hinweis.
@Mr. Ed
Es wird wohl auf einzelschaltungen hienauslaufen. Was nicht auf den Schirm der Kappe passt wird weggelassen. Das ist dann einfach nur für mich zum lernen. Der Praxistest wirds zeigen.
@Her Masters Voice
Sehr cooles Teil! Aber ich dachte eher an den praktischen Sinn. Es soll mehr so eine Stirnlampe mit special effects werden. Hauptsächlich aber eine Stirnlampe.
MfG,
BID = 708937
clembra hat am 18 Aug 2010 20:32 geschrieben :
...Am kleinsten dürfte die Steuerung mit einem ATtiny (Atmel AVR)...
Glaube ich nicht!
Der PIC 10Fxxx ist so groß wie eine Ameise. Den ULN braucht man damit auch nicht.
BID = 708939
DonComi
Nicht schon wieder der AVR vs. PIC-Krieg...
Das nervt langsam, weil jeder meint, sein bevorzugter µC sei der richtige.
Ich empfehle daher den hier...
BID = 708940
Sorry, das sollte keineswegs eine Kriegserklärung sein.
BID = 708942
HolyMarcell hat am 19 Aug 2010 20:37 geschrieben :
Du nimmst mit deinem Umschalter dem 555 die MAsse oder Plus weg,und "umschaltest" das auf den jeweils richtigen Pol der LED > fertig.
BID = 708944
DonComi
@Ltof:
Tut mir leid, sollte nicht so 'rüberkommen!
Mir ist nur aufgefallen, dass PIC- und AVR-Benutzer irgendwie immer zeigen müssen, welche µC-Familie die bessere sei.
Ich habe mich daher in letzter Zeit dazu gezwungen, immer beide µCs vorzuschlagen, wenn ich jemandem einen µC empfohlen habe.
In diesem Sinne,
sorry, wollte dir nicht ans Bein pinkeln, diese kleinen PICs sind faszinierend.
BID = 708948
Microchip Technology habe im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von 321 Mio. USD gemeldet, was einem Anstieg von 15% im Quartalsvergleich entspreche. Damit habe das Unternehmen knapp über der Credit Suisse-Prognose von 318 Mio. USD gelegen. Das Umsatzwachstum sei durch Produkteinführungen in den Bereichen Microcontroller und Analog unterstützt worden.
Der US-amerikanische Chip-Hersteller Atmel Corp. meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2010.
Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein Umsatz in Höhe von 348,6 Mio. Dollar erzielt, nach 343,6 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg um 1,4 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 16,6 Mio.
Fazit meinerseits: beide sind gleich Stark.
BID = 708950
DonComi hat am 19 Aug 2010 21:37 geschrieben :
...wollte dir nicht ans Bein pinkeln...
Hast Du nicht (hoffe ich)...
Passt schon.
An den Börsenergebnissen würde ich jetzt nicht unbedingt die technischen Vor- und Nachteile der jeweiligen Familie erkennen wollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518015   Heute : 11993    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    9:06
