Umrüstung auf Akkubetrieb meines BRAUN Weltempfängers T1000
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702298
thomibleu
Möchte meinen Weltempfänger mit Akkus anstatt mit Batterien betreiben.
Habe aber einen Umschalter zwischen Batterie und Netzteilbetrieb, dabei wäre es gut, wenn sich die Akkus während des Netzbetriebes aufladen.
Geht das Aufladen mit dem 12V Netzteil und den Akkus in Reihe?
Sollte man dann eine Leistungsdiode in Reihe mit den Akkus schalten?
und dann einfach das Netzteil abschaltbar machen?
Wer kann mir hier einen Schaltungsvorschlag machen?
Danke im voraus
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 18 Jul 2010 17:35 ]
BID = 702301
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Müssen sich die Akkuzellen im Batteriefach befinden oder darf es auch ein externer Akku sein?
DL2JAS
BID = 702303
sind das 2 getrennte Schalter? also ein Ein/Ausschalter und ein Umschalter?
dann genügt ein simpler Widerstand der den Ladestrom für den Akku bereitstellt
Gruß Bernd
BID = 702305
dl2jas
Bernd, so simpel ist das nicht.
Was macht der arme Akku, wenn er wochenlang geladen wird?
DL2JAS
BID = 702306
der kocht sich
BID = 702307
thomibleu
es ist ein getrennter Ein/Aus Schalter und ein Umschalter.
Aber wie gross muss der Widerstand sein und wohin soll er (in Reihe mit den Akkus)?
Bitte ein wenig präzisieren.
Danke und gruss Thomas
BID = 702308
dl2jas
Thomas, meine Frage beantworten!
DL2JAS
BID = 702310
vom + 12V Netzteil nach +12V Batterie Der Widerstand richtet sich nach dem Ladestrom R=U/I und nach I umstellen kannst du selber U=12V
Gruß Bernd
mit 120 Ohm begrenzt du den max Ladestrom auf 100mA mit steigender Ladung sinkt dieser ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jul 2010 18:19 ]
BID = 702315
thomibleu
Danke für die vielen Antworten!
Also die Akkus sollen natürlich ins Batteriefach, das ist ja der Gag!
Thomas
BID = 702317
thomibleu hat am 18 Jul 2010 18:21 geschrieben :
Das wird wohl so nix werden...
8 Primärzellen = 12V
8 NiMh Zellen = 9,6V
BID = 702318
es soll auch Ram Zellen mit 1,5 V geben
Edit: das diese nie die Lebensdauer einer NiMH Zelle erreichen steht auf einem anderem Blatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jul 2010 18:34 ]
BID = 702320
dl2jas
Ist es der hier?
http://www.dr-boesch.ch/radio/braun-t1000-test1.htm
Laut Bericht arbeitet das Ding sogar noch bei 6 Volt.
Ist das Batteriefach so ausgelegt, daß man einen Bleigelakku 12 Volt einsetzen könnte?
Dann wird die Sache mit dem Laden ohne Überladen vermutlich einfacher.
DL2JAS
BID = 702322
thomibleu
Deswegen sach ich ja Diode, ich kann doch die Akkus mit 12 V laden?
Oderrr?
BID = 702324
dl2jas
Warum beantwortest Du nicht meine Fragen?
Ich habe schon interessante Ideen.
Wenn man Dir alles aus der Nase ziehen muß, macht es langsam keinen Spaß.
DL2JAS
BID = 702338
thomibleu
Reg Dich doch nicht auf, ich bekomme Deine Antworten immer erheblich später, deshalb kann ich sie nicht beantworten!!! Keine böse Absicht! Di bist zu schnell!
Also baue ich eine 7809 ein? Ich will handelsübliche Akkus keine Spezialversionen!
Ja es ist dieser Weltempfänger, er arbeitet schon mit 6 Volt! Aber 9 ginge ja auch oderr?
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 18 Jul 2010 19:18 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517778   Heute : 11755    Gestern : 22653    Online : 1012        25.11.2026    8:53
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
