Spülmaschinenheizung an pulsierender Gleichspannung?
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355)
BID = 708528
Mirto
Hallo "Kollegen"
Hab da ein kleines techn. Problem, bei dem ich nicht sicher bin, ob ein Denkfehler meinerseits vorliegt:
Ich bin seit ca. 12j stolzer Besitzer einer Minispülmaschine griechischer Herkunft (hat in meinem Single-Haushalt immer gute Dienste geleistet).
Vor ca 2j hatte die Heizung (230V 900W) Körperschluss (kann ja mal passieren). Ein gleichwertiges Ersatzteil war nicht zu beschaffen. Ich bin also hingegangen und habe mit einer Fräse die Öffnung im Kunststoffgehäse soweit vergröert, daß eine Waschmaschinenheizung eingebaut werden konnte. Die gab es aber nur mit 1800W. Da die Spülzeit nur durch die Zeit geregelt wird, die die Heizung braucht, um auf 75º aufzuheizen (Maschine mit elektromechanischem Schaltwerk), wurde Die Spülzeit im Hauptprogramm halbiert, mit entspr. schlechten Spülergebnis.
(Keine Panik: Ich habe ein entsprechendes Relais eingebaut, um die Kontakte des Schaltwerks nicht zu überlasten). Um wieder auf die alte Heizleistung zu kommen, habe ich eine entrpechend starke Diode in Serie mit der Heizung geschaltet. Hat ca 18 Monate ohne Probleme funktioniert!
(Für die besonders Vorsichtigen: Ja! Mein FI reagiert auch auf pulsierende Gleichströme)
Kommen wir zum Punkt: Gestern ist die Spülmaschine wieder ausgefallen, die Heizung hat erneut Körperschluss!
Meine Frage:
Ist das nur ein dummer Zufall, oder führt der Betrieb einer Spülmaschinenheizung mit pulsierender Gleichspannung auf Dauer zu (mir nicht erklärbaren) Schäden??
Wenn ja, werde ich wohl eine Phasenanschnittsteuerung einbauen.
Im Voraus vielen Dank
Rainer
BID = 708543
Ja, da kann Elektrolyse eintreten, in deren Folge der mineralische Isolator mit dem Metall des Mantels oder des Heizers verunreingt (gedopt) und halbleitend wird.
BID = 708594
Mirto
Vielen Dank perl!
Und wieder etwas dazugelernt.
Also: Diode fliegt raus und Phasenanschnittsteuerung kommt rein!
Hoffentlich taucht das Maschinchen die nächsten Jahre hier nicht wieder auf.
BID = 708627
Zumindest in D wäre eine Phasenanschnittsteuerung dafür gemäß TAB unzulässig (zu hohe und unnötige Netzrückwirkungen)!
Stattdessen darf z.B. eine Schwingungspaketsteuerung verwendet werden.
Oder schalte einen Spartrafo vor, um die Heizung mit z.B. nur 120V zu betreiben.
Man könnte auch die Diode belassund und dazu einfach nen "Eltako" vorschalten, der bei jedem Aktivieren die Heizung umpolt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2010 13:32 ]
BID = 708654
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Diese Antwort hätte ich von sam2 nun nicht erwartet.
Ist das dein Ernst? Ist ein Geschirrspüler etwa ein Gerät für den Kurzzeitbetrieb mit zweiadrider Zuleitung (IEC61000-3-2)? Eher nicht...
Die Diode sollte also - genau wie der Phasenanschnitt - nicht OK sein.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 708863
Beckenrandschwimmer
Du könntest auch eine Drossel einbauen. Einfach mal einen alten MOT hernehmen, den Sekundärwicklung entfernen und in Reihe mit der Heizung.
Macht auch die Spülmaschiene schön schwer
BID = 709730
Mirto
Habe soeben eine Phasenanschnittsteuerung aus einem 1,9kW Staubsauger in meiner "Krims-Krams-Kiste" gefunden. Die wird nun eingebaut! Hab halt den großen Vorteil, nicht der VDE zu unterliegen!
Mal sehen, wenn ich irgendwann mal viel Langeweile hab, werd ich mal die Unterschiede zwischen deutscher und italienischer Instalation posten!
Wie zum Teufel kann ich den Thread schließen???
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 23 Aug 2010 21:46 ]
BID = 709758
Bubu83
Mirto hat am 23 Aug 2010 21:45 geschrieben :
Der Teufel hat damit nichts zu tun aber klick mal auf "Danke, der Tipp hat geholfen" ganz unten unter den Beiträgen (in roter Schrift). Dann ist der Thread zu.
Viele Grüße
Bubu
BID = 709799
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mirto und Bubu,
die Themen in manchen Unterforen lassen sich nicht von Benutzern schließen.
Das Klicken auf "Danke, der Tipp hat geholfen" erzeugt nur ein Sternchen
in der Forenübersicht.
Ich werde das Thema nunmehr schließen.
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333854   Heute : 3416    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    6:54
