Welches klimagerät?
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welches klimagerät?
BID = 701631
Ich möchte gern das Vorzelt meines Wohnwagens (es handelt sich dabei um ein festes isoliertes Vorzelt mit Glasschiebefenstern) mit einem Klimagerät auf erträgliche Temperaturen bringen. Auf was sollte man achten und welche Art Klimagerät ist empfehlenswert.
Als Beispiel habe ich mal einen Link gesetzt:
http://www.bauhaus.info/angebote/katalog/index.html
BID = 701639
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter,
der Baumarkt-Link ist nicht sehr hilfreich, er verweist auf den kompletten
Katalog.
Wenn Du Strom (230 V~, 6 besser 10 Ampere) im Vorzelt hast und das Vorzelt
rundum gut verschließen/abdichten kannst, sollte auf jeden Fall ein
Split-Gerät Deine Wahl sein.
Es gibt auch Duo-Split-Geräte, die ein zweites Innenteil haben, welches
Du dann im Wohnwagen montieren kannst.
Manche Klimageräte haben entsprechende Ventile, damit man im Winter oder
in der Übergangszeit auch damit heizen kann. Der Kreislauf wird dazu
quasi umgekehrt (Vierwege-Ventil heißt das wohl?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 701640
An ein Splitgerät habe ich auch schon gedacht. Es gibt ja wohl auch Geräte, bei denen ein Schlauch dach draußen gelegt wird; aber ich traue der Kühlleistung nicht so recht.
BID = 701643
Gilb
Nein, Peter,
diese Dinger taugen gar nichts! (Wurde neulich erst im Forum diskutiert)
Auch die, wo man Wasser oder Eiswürfel einfüllen muss, kannst Du getrost
vergessen.
Das einzig Wahre sind die Splitgeräte, also die mit Kompressor.
Die arbeiten ähnlich wie ein Kühlschrank/eine Wärmepumpe.
der Gilb
BID = 701664
Richtig!
Wobei es für Deinen Zweck ein ausdrücklich "mobiles" Splitgerät sein sollte.
Steht am Aufstellort denn ein Netzsanschluß zur Verfügung?
BID = 701692
powersupply
und an anderer STelle wieder Warmluft in den zu kühlenden Raum nachströmt...
powersupply
BID = 701726
Ja, Netzanschluß ist vorhanden, aber meine Suche nach einem passenden Gerät war leider nicht von Erfolg gekrönt.
Überall sind die Geräte ausverkauft; genau so, wie die Ventilatoren
BID = 701727
Also Peter ,meinst du nicht du übertreibst?
Bist schon staatlich geförderter Dauercamper,und stellst auch noch Ansprüche von wegen kühl und so.
Das geht ja nun wirklich zu weit.
BID = 701753
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicht so ganz ernst, funktioniert aber.
Nehme einen ganz normalen Kühlschrank mit Leistung, Gastronomiekühlschrank. Die Vorderseite befindet sich im Zelt, die Rückseite außen. Die Regelung wird dann nicht mehr funktionieren, was aber nicht wirklich stören dürfte.
DL2JAS
BID = 701755
Zuviel Simpsons geguckt? http://www.youtube.com/watch?v=Xpl0KQ1ziUA
BID = 701765
Mein Motto:
Wer nicht arbeitet soll auch nicht schwitzen!
BID = 701791
Es gibt ja wohl auch Geräte, bei denen ein Schlauch nach draußen gelegt wird
Die nennt man Monobloc(k)-Geräte.
Daran tust Du gut, denn selbst wenn sie kühlen, wird der Raum davon nicht wesentlich kälter.
Eben weil in gleichem Maße (in aller Regel warme) Umgebungsluft nachströmen muß, wie powersupply ja schon anmerkte.
Was die Versorgungslage angeht:
Bei uns wirbt der Theoretiker-Baumarkt diese Woche sogar mit satten Rabatten (Abverkauf von Saisonware) auf Klimageräte. Aber ich weiß nicht, ob und ggf. was da tatsächlich noch vorrätig ist.
Hast Du es denn schon beim Fachhandel (Kälteanlagenbauer) versucht?
BID = 701859
Lightyear
In jedem Fall ein mobiles Splitgerät.
Splitgeräte zur Festinstallation müssen übrigens seit geraumer Zeit vom zertifizierten Kälteanlagenbauer installiert werden - auch die Geräte mit "Quick-Lock" oder so ähnlich bezeichneten Rohrverbindern. Auch wenn in Werbung udn Bedienungsanleitung anderes suggeriert wird - ein Laie, der so ein Gerät zusammenklöppelt, macht sich strafbar!
Aktueller, gutmenschlicher "Umweltschutzgesetzgebung" sei Dank..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 702420
:andi:
Was zahlt man dem Fachmann denn etwa für die rechtlich einwandfreie Ingangsetzung einer solchen Splitkiste?
Muss er wirklich die Leitungsverlegung auch machen?
BID = 702436
Die Rechnung üblicherweise.
In vereinzelten Fällen greift die Hausfrau auch zur Entlohnung durch Naturalien.
Das kann aber Probleme geben, wenn das Finanzamt seinen Anteil abhaben will.
Steuerberater muß wohl manchmal ein ganz schön harter Job sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334016   Heute : 3580    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    7:10
