Siemens WaMa WV57000011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Anlaufproblem
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WV57000011 --- Motor Anlaufproblem
Suche nach Siemens
BID = 708513
jk1
Defekt : Motor Anlaufproblem
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WV57000011
bei meiner Waschmaschine Siemens Siwamat 570 läuft der Motor bei der geringen Umdrehungszahl des Waschgangs nicht mehr an. Wenn ich den Wahlschalter auf Schleudern stelle, dreht er normal hoch. Habe den Motor ausgebaut und den Kollektor gereinigt (keine Riefen sichtbar) sowie die Kohlen überprüft. Die Kohlen haben noch eine Länge von jeweils 2 cm. Danach den Motor wieder zusammengebaut und im ausgebauten Zustand probelaufen lassen. Wenn von der Waschmaschine das Signal "Waschen" (Trommel langsam drehen) kommt, läuft er nach wie vor nicht an. Mit etwas Anschub von Hand läuft er - sowohl vorwärts als auch rückwärts. Wenn ich die Waschmaschine auf Schleudern stelle, läuft er auch ohne Anschub an und erreicht volle Drehzahl. Der Motor macht keine ungewöhnlichen Geräusche.
Frage 1: Können die Kohlen trotz ihrer Restlänge von 2 cm die Ursache für dieses Verhalten sein?
Frage 2: Könnte auch ein defekter Kondensator genau diese Symptome verursachen?
PS.: Ich weiß, die Waschmaschine ist ein altes Schätzchen. Sie ist jetzt 29 Jahre ohne Beanstandung gelaufen, wurde aber auch nie stark in Anspruch genommen (o.a. Kohlen sind noch die ersten). Das Innenleben sieht eigentlich noch prima aus
BID = 708562
Verlöter
Nein, denn wenn es ein Motor mir Kohlebürsten ist ist es kein Kondensatormotor.
BID = 708595
jk1
[quote]
Verlöter schrieb am 2010-08-18 07:54 :
Als Elektrik-Laie bin ich jetzt etwas verwirrt. Unter dem Deckel der Waschmaschine sind leicht zugänglich ein Entstörkondensator sowie ein (laut Siemens Ersatzteilkatalog) "Metallpapierkondensator Motor" eingebaut. Welchen Zweck hat letzterer?
Anbei Abbildungen von Motor und dem Metallpapierkondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jk1 am 18 Aug 2010 10:41 ]
BID = 708604
Verlöter
OK- dann haben wir hier wohl einen Doppelmotor, Universalmotor zum Schleudern, Kondensatormotor zum waschen. Das erklärt das Vorhandensein eines Betriebskondensators. Könnte hin sein. Kondensator prüfen, ggf. ersetzen. Kondensator an Wchselspannung anschließen, Stromaufnahme messen, Kapazität ausrechnen - oder die Werte hier veröffentlichen. Achtung Kondensator danach entladen, Stromschlaggefahr!
BID = 708645
jk1
Bezüglich der Überprüfung des Kondensators - Ich habe ein Multimeter das anscheinend auch Kondensatoren testen kann (siehe Abbildung). Allerdings kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Da der Waschmaschinen-Kondensator nicht in die dafür vorgesehenen Steckschuhe paßt, kann ich mir einfach mit einem Satz Flachstecker/Steckhülse eine kurze Verlängerung basteln, daran den Kondensator anschließen und trotzdem einen brauchbaren Wert ablesen? Der Kondensator hat 16µF. Muß ich das Multimeter auf 20µF stellen und dann den Kondensator anschließen? Außerdem sehe ich auf dem Multimeter an der Stelle keine +- Kennzeichnung. Ist das in diesem Fall egal?
BID = 708655
Mirto
Hallo jk1!
Kannst Du problemlos so machen. Wenn Du an die freien Enden der Verlängerung Krokodilklemmen anbringst, tut diese auch bei späteren Messungen immer wieder gute Dienste.
Die Polung ist in diesem Fall egal.
Stelle aber auf jeden Fall sicher, daß der Kondensator vorher entladen ist. Evtl über eine Glühlampe entladen (sonst )
Rainer
BID = 708997
jk1
Die Waschmaschine läuft wieder! Der Kondensator war der Schuldige. Habe mir gestern bei einem Gebraucht-Waschmaschinen Händler und WaMa Reparaturdienst in der Nähe einen neuen Kondensator geholt. Der hatte für meinen kaputten übrigens neben seinem Meßgerät noch eine eine andere Testmethode: Den Kondensator einfach mal schütteln. Wenn schwankende Flüssigkeit zu hören ist, ist er höchstwahrscheinlich defekt.
Nach dem derzeitigen Zustand des Motors zu urteilen, hält die Waschmaschine vielleicht noch weitere 29 Jahre...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337608   Heute : 7178    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    12:42
