Miele WaMa W 912 Novotronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu und Ablauf Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 912 Novotronik --- Zu und Ablauf Fehler
Suche nach Miele Novotronik
BID = 708390
cph
Defekt : Zu und Ablauf Fehler
Gerätetyp : W 912 Novotronik
Hallo, die Waschmaschine meiner Mutter verhält sich komisch.
Sie wäscht an und für sich normal, ohne Fehler, außer man wäscht Gadienen.
Dann läuft zwar das Programm auch durch aber beim ersten Abpumpen blinkt die zu und Ablauf-Lampe.
Früher hat die selbe Maschine auch Gardienen problemlos gewaschen.
Woran könnte das liegen?
(Ablauf ist überprüft, in der Groschenfalle befindet sich kein Dreck und sonst auch nichts was dort nicht hingehört)
Viele Grüße
CPH
BID = 708615
Schiffhexler
Moin cph
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon
nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 708793
cph
Hallo, das Rad unten habe ich überprüft, Schlauch werde ich noch prüfen.
Aber warum tritt der Fehler nur bei Gardienen und nie bei normaler Wäsche auf?
Viele Grüße
Christoph
BID = 708871
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christoph,
Gardinen werden üblicherweise im Feinwaschprogramm, also mit viel Wasser,
gewaschen. Daher muss dann auch mehr Wasser in vorbestimmter Zeit zu- und
auch wieder ablaufen.
Es kann daher auch an zu schwachem Wasserzulauf liegen, weshalb ich hier mal
zum "Eimertest" raten würde:
Die Maschine benötigt an dem Wasserhahn, woran sie angeschlossen ist,
mindestens 12 Liter Zulauf pro Minute!
Es sind auch alle 3 Ventile (Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspülen) zu überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    13:40
