Miele WaMa W733 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülzulauf kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733 WPS --- Weichspülzulauf kein Wasser
Suche nach Miele W733
BID = 708879
akamanda
Defekt : Weichspülzulauf kein Wasser
Gerätetyp : W733 WPS
FD - Nummer : 10/1057146
habe ein kleines Problem mit unserer Miele W733.
Wir haben Sie gebraucht gekauft und nun festgestellt, daß der eingefüllte Weichspüler nicht entnommen wird.
Alle Zuleitungen ab dem Ventilblock sind frei (durchgeblasen!)
Wassermenge OK. (Eimertest)
Habe auch das in Eurem Forum beschriebene Kundendienstprüfprogramm durchgeführt:
4 = Wasser Vorwäschekammer
12 = Wasser Hauptwäschekammer
38 = sollte Wasser Weichspülerkammer sein ist aber wieder Wasser Vorwäschekammer???!!!
Mittlerweile über die Bucht ein neuen gebrauchten Ventilblock beschafft eingebaut und wieder das Gleiche. Wasser-/Stromanschlüße komplett wie vorher übernommen!
Was kann das sein?
Danke bereits im Voraus
LG
Markus
BID = 708961
Jürgen288
Hallo Markus,
Im 38er Schritt schaltet das VW-Ventil (Y1) und das Weichspüler-Ventil (Y3) ein.
Prüf mal ab, ob im 38er Schritt das Y3 überhaupt Spannung bekommt.
Wenn ja, den Widerstand der Y3-Spule noch messen.
Gruß Jürgen
BID = 708964
Mirto
Ich vermute mal, daß der Vorbesitzer nach einem Defekt des Magnetventils für die Weichspülerkammer, deren Zuleitung auf das Ventil für die Hauptwäschekammer gelegt hat. In diesem Fall reicht der Austausch des Ventilblocks alleine nicht aus. Es muß wieder die alte Verkabelung laut Stromlaufplan hergestellt werden!
Da bei Miele-Geräten der Schaltplan üblicherweise im Gerät vorhanden ist, dürfte dies kein allzugroßes Problem sein.
Rainer
BID = 708992
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bei den Waschmaschinen mit "WPS" (elektrischer AquaStop) wird das graue
Kästchen am Wasserhahn elektrisch in Reihe mit dem Vor- oder Hauptwäsche-
Ventil geschaltet, wodurch diese Ventile dann jeweils nur 110-120 Volt
bekommen. Das Weichspülventil bekommt jedoch im letzten Spülgang dann
230 V, wird zusammen mit Ventil 1 (Vorwäsche) angesteuert, welches eben
in Reihe mit dem WPS-Ventil je 115 Volt bekommt.
BID = 709032
akamanda
so habe Euer Ratschläge befolgt:
Laut Stromverlaufsplan sind alle Kabeln richtig gelegt!
Allerdings beim Messen der Spannung bei Y3 (bei 38 im Prüfprogramm) kam nichts. Bei Y1 schon??????????????????
Kann ich noch weiter Eingrenzen, oder ist das eine Sache der Elektronik, die wahrscheinich zu teuer kommen wird?!
Danke
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338057   Heute : 7628    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    13:21
