Stromkosten mit Trafo sinken ?? Suche nach: trafo (15813) |
BID = 708432
ere200 Gerade angekommen
Hallo,eine Frage : Bekannter von mir sagt , durch Trafos kann man Stromkosten sparen,ist das machbar?? er meint wenn man zwischen zähler und verbraucher ein Trafo schaltet,würde das Stromkosten sinken?? Danke im Vorraus für eure Antwort und Erregungen.
Vorgegebene Zeilen entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Aug 2010 18:37 ]
BID = 708433
clembra Inventar
So allgemein definitiv nein, ehr im Gegenteil.
Beschreibe mal, auf was sich der Bekannte bezogen hat, denn pauschal ist die Aussage Blödsinn.
BID = 708442
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Also wenn ich jetzt direkt nach meinem Sicherungskasten einen Trafo 230/180V einbaue, dann senke ich garantiert alle Kosten, die durch Ohmsche Verbraucher erzeugt werden ...
Wie es bei elektronischen Geräten mit Schaltnetzteil (Universalnetzteile) aussieht, so dürfte es sich dabei kaum ein Unterschied ergeben.
BID = 708444
clembra Inventar
Dazu kommen die Geräte, die wegen Unterspannung nicht angehen oder (die schlechteren) gar niemals nicht mehr angehen.
BID = 708446
Rafikus Inventar
| | dann senke ich garantiert alle Kosten, die durch Ohmsche Verbraucher erzeugt werden ... |
Acha, und wie willst Du das mit einem elektrischen Wasserkocher bewerkstelligen?
Rafikus
BID = 708461
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Acha, und wie willst Du das mit einem elektrischen Wasserkocher bewerkstelligen? |
Niedrigere Spannung bei gleichbleibenden Widerstand.
Ergibt unterm Strich weniger Leistung und damit eine niedrigere Stromrechnung. Vorrausgesetzt die Zeit bleibt die gleiche.
Wenn natürlich das Wasser auch noch heiß werden soll sieht die Sache wieder etwas anders aus. Das aufheizen dauert länger und damit ist die Zeit in der es Verluste gibt größer.
123abc
BID = 708469
sam2 Urgestein
Also, ere, es sieht so aus:
Entweder hat Dein Bekannter keine Ahnung oder er hat Dich veralbert.
BID = 708481
Rafikus Inventar
So dürfte es sich hajos118 auch vorgestellt haben
Ein kurzer Gedanke an die Energie bei solchen Ideen kann schnell zur Klärung beitragen, doch das wird immer wieder gerne vergessen.
Rafikus
BID = 708483
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Ich versuche gerade, mir den Trafo vorzustellen, welcher den E-Herd versorgt!? Da wird wohl mindestens die Abstellkammer dran glauben müssen!!!
BID = 708495
Rafikus Inventar
Ein 4,5kVA Drehstromtransformator ist gar nicht soooo groß, man könnte sich wundern. Unter die Spüle dürfte er passen.
Rafikus
BID = 708499
@ Rafikus:
4,5kVA dürften für das Festtagsmenu aber ein bischen knapp sein.
Naja, mit ein wenig Geschick könnte man so zumindest das Wasser zum abspülen erwärmen!
BID = 708501
perl Ehrenmitglied
Der Wirkungsgrad von Glühlampen sinkt durch Unterspannung stark ab.
Zumindest dabei zahlt man also drauf, wenn man die gleiche Helligkeit wie zuvor haben möchte.
BID = 708551
nabruxas Monitorspezialist
..abgesehen davon hat auch ein Trafo Verluste.
BID = 708576
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Vielleicht hat sich ja der Bekannte versprochen und er meint einen Kondensator zur Blindleistungskompensation wie sie in großen Firmen benutzen.
Mfg Rambodischien
BID = 708580
sam2 Urgestein
Ein Privatkunde zahlt aber weder für Blindleistung noch für Blindarbeit.
Insofern irrelevant.
