Quelle Trockner Privileg 166 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht!
Serverzeit: 12 11 2026  07:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trockner Quelle Privileg 166 CD --- Trommel dreht nicht!
Suche nach Trockner Quelle Privileg 166 Trommel dreht nicht!
BID = 708163
denbeone
Geräteart : Trockner
Defekt : Trommel dreht nicht!
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : 166 CD
Kenntnis : Einige! und davon aber wenig!
Hallo bin neu hier.
Hab so viel gesucht im Internet um mein Problem mit dem Kondensat-Trockner zu beheben.
Problem: Trommel dreht nicht mehr mit!
-Fehlerdiagnose war: Antriebsriemen war gerissen.
-"Neuen" bestellt und eingebaut.
-Alles wieder ran und dran geschraubt und...... Trommel dreht nicht mit.
-Motor läuft!!! aber der Riemen dreht nicht mit. Riemen ist über/anbei der Spannrolle verlegt wurden.
Riemen scheint zu locker zu sitzen. Kann keine weitere Spannvorrichtung finden.
Wer kann mir weiter helfen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbeone am 16 Aug 2010 16:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbeone am 16 Aug 2010 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbeone am 16 Aug 2010 16:07 ]
BID = 708437
denbeone
[quote]
denbeone schrieb am 2010-08-16 15:53 :
Gerätetyp : 166 CD
Hallo bin neu hier.
weiter FRAGE:
neuer Riemen mit der Bezeichg.: optibelt -RB PH 1975 5M
IST DAS DER RICHTIGE RIEMEN FÜR DEN TROCKNER?????
BID = 710271
Schnurzel
Nach meinen Recherchen müsste die Aufschrift richtig so heissen:
1975PH7 ("Optibelt" ist einer der möglichen Hersteller).
Sieht denn der Riemen aus wie der alte,d.h. ist es überhaupt ein Keilrippenriemen?
BID = 710392
denbeone
Schnurzel hat am 26 Aug 2010 06:31 geschrieben :
Der Riemen soll der Richtige sein.
Hab verschieden Wege versucht den Pippenriemen anzulegen. Vor die Rolle an der Rolle vorbei. Ich bekomme einfach keine Spannung auf den Riemen. Ich bekam den Tip, dasss ich ich die Rolle ganz nach rechts drücken sollte. Hab ich gemacht sah auch gut aus und dannwar die Spannung wieder weg. Die Spannfeder ist auch noch in Ordnung.
Wer kann mir weiter helfen? Anbei Bilder von meinem letzten Versuch
BID = 710408
denbeone
denbeone hat am 26 Aug 2010 20:11 geschrieben :
So hab ich es auch versucht!
Hab die Spann-Feder auch beobachtet. Es lockerts sich immer wieder. Auch das drücken nach recht hab ich versucht. Sie Spannung löst sich immer wieder.
BID = 710513
Schnurzel
Bild 3 zeigt den einzig richtigen Verlauf (rot gemalt) des Riemens.
Dabei liegt natürlich die gezahnte Seite des Riemens auf der Trommel und der Motorwelle an.Die glatte Seite kommt auf der Spannrolle zu liegen.
Offenbar ist der Motor selbst schwenkbar gelagert.Jetzt muß nur noch die Feder so eingehängt werden daß sie immer für die nötige Riemenspannung sorgen kann.
BID = 710579
denbeone
Hier ist die Lösung.
Einer aus einem anderem Forum, Janko, hat mir die Lösung gesendet. Also das Bild kommt nicht von mir. Und somit konnte ich das Problem lösen.
Ich möchte mich herzlich bedanken All dennen die geholfen haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbeone am 27 Aug 2010 18:59 ]
BID = 710627
Mirto
Das Bild lässt sich nicht vergrößern. Mal wieder ein Problem für unseren admin!
BID = 710647
denbeone
für größere Ansicht des Lösungsbildes externer Link:
http://forum.teamhack.de/index.php?.....fab5a
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256439   Heute : 2452    Gestern : 9083    Online : 525        12.11.2026    7:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
