Miele WäTro T382C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläse läuft nur mit Anschub
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T382C --- Gebläse läuft nur mit Anschub
Suche nach Miele
BID = 710709
TomasW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläse läuft nur mit Anschub
Gerätetyp : T382C
Hallo Zusammen,
die Trocknertrommel läuft, die Heizung glüht, aber das Gebläse vorne rechts läuft nicht bzw. habe ich nach Demontage des Deckels vor dem Radiallüfter einfach mal das Lüfterrad angestoßen und siehe da: der Motor lief an und der Trockner trocknete.
Zur Diagnose habe ich bisher gehört:
-Kondensator defekt
-Axialspiel der Motorwelle, wobei ich am vorderen sichtbaren Achsenende gefühlt habe und weder in Längs- noch in Querrichtung ein Spiel feststellen konnte. Ob das aber die richtige Art zu testen ist, weiß ich nicht.
- Entstörfilter verschmort. Gibts den bei diesem Gerät überhaupt?
-Sonstige Gründe?
Oder ist es schon eindeutig der Kondensator?
Wo liegt nun der Fehler und was brauche ich, um ihn zu beheben?
Wahrscheinlich muß ich den Lüfter ausbauen, um den Kondensator zu wechseln. Wie mache ich das und wo sitzt der betreffende Kondensator?
Oder genügt es schon, die Bodenplatte abzuschrauben, um an den Kondensator heranzukommen?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar, insbesondere für eine Anleitung zum Ausbau des Motors, falls für den Kondensatorwechsel erforderlich.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 710714
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo TomasW,
willkommen im Forum.
Da wird der Betriebskondensator des Antriebsmotors, der auch das vordere
Gebläse antreibt, defekt sein.
Wie man das Gebläse ausbaut, steht in etwa z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.pdf
Der Kondensator sitzt hinten an dem auszubauenden Motor.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710720
TomasW
Hallo Gilb,
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die Anleitung!
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Beste Grüße
TomasW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503047   Heute : 19617    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    21:41
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
