Passenden Trafo finden
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 707957
euwe69
die Bassbox meines Logitech 2.1 Systems Z4 hat sich verabschiedet.
Es fehlt der leichte Brummton, den man beim Einschalten der Box hört und
bei einer Vergleichsbox (auch Z4) im Haushalt vorhanden ist.
Laienhaft habe ich hier auf den Trafo geschlossen.
Nun fällt es mir schwer einen Ersatztrafo zu finden, aufgedruckt sind die Werte:
I/P: 240VAC 50Hz, O/P: 14VDC 1,6A
Ich dachte DC sei Gleichstrom, das Bauteil sieht mir aber eher wie ein Trafo aus.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Liege ich da richtig?
Könnte man eine 12V oder 15V Trafo nehmen, der vergleichsweise einfach zu bekommen ist?
Euwe69
BID = 707963
befragen ist ne Möglichkeit,einfacher wäre aber gewesen da einfach mal ein Multimeter dranzuhalten anstatt den armen kerl einfach so rauszurupfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Aug 2010 17:06 ]
BID = 707973
euwe69
ich habe in meinem Posting nicht jeden meiner Arbeitsschritte beschrieben.
Natürlich ist das Bauteil gemessen worden, bevor es ausgebaut wurde.
euwe69
BID = 707976
Wo steht diese Angabe, direkt auf dem Trafo? Mach mal Bilder und lade die hier hoch, nicht auf so eine Werbeschleuder.
BID = 707979
euwe69
Hier ein Foto der technischen Daten auf dem Trafogehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: euwe69 am 15 Aug 2010 18:13 ]
BID = 708205
RolandD
Hallo zusammen
Ein Bild des "gesamten Bauteils" wäre hilfreich gewesen.
Mal bei Logitech gefragt ob es den als Ersatzteil gibt?
Roland
BID = 708206
Das ist aber kein Trafo, sondern ein (Gleichspannungs)Netzteil!
Ein passender Ersatz dürfte nicht schwer zu bekommen sein (14V, 1,6A).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Aug 2010 18:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314509   Heute : 9288    Gestern : 12485    Online : 684        16.11.2026    17:20
