Welche Schutzschaltungen genau hat ein PA Verstärker Crest Audio CA9?
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) audio (2568)
BID = 707801
Martininii
Es heisst bei PA Verstärkern immer "...besitzt viele Schutzschaltungen". Wo kann man denn nach lesen welche Endstufe welche Schutzschaltung überhaupt direkt so hat? Nicht unbedingt nur von der erwähnten Crest CA9 Stufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martininii am 14 Aug 2010 21:56 ]
BID = 707820
Mirto
Die Bedienungsanleitung gibt manchmal (leider nicht immer) Aufschluß!
BID = 707829
Martininii
Ich weis, aber das ganze Englisch is nicht so gut für mich
Schreiben ok, englisch verstehen weniger.
BID = 707832
Mirto
Scannen und posten!
Wenn ich grad gute Laune hab, gibts sogar ne Übersetzung
BID = 707834
Martininii
Alles da
Aber mach Dir jetzt blos kein Stress.
BID = 707876
Mirto
Hallo Martininii!
Hier eine kurze Beschreibung der Schutzschaltungen (ist keine "wörtliche" Übersetzung):
ACL:
Die Leistung wird automatisch zurückgeregelt, bevor es durch Übersteuern zu Verzerrungen kommt. (Die Clip-LED leuchtet)
IGM:
Bei zu niedriger Impendanz der angeschlossenen Lautsprecher wird die Leistung soweit heruntergeregelt, daß ein Betrieb noch möglich ist, ohne die Endstufen zu gefährden. Im Extremfall werden die Lautsprecher durch ein Relais komplett abgeschaltet.
AutoRamp Protection:
Beim Einschalten wird die Lautstärke langsam "hochgefahren" um das berüchtigte Einschaltklacken zu verhindern.
Thermal Protection:
Bei Überhitzung eines Kanals wird der entsprechende Lautsprecher abgeschaltet (Die Protect-LED leuchtet), und nach Abkühlung wieder zugeschaltet. Bei Überhitzung des Netztrafos werden beide Ausgänge abgeschaltet (Protect-LED und Clip-Led leuchten, die Active-LED verlischt).
Short Circuit:
Bei einem Kurzschluss am Ausgang greifen IGM und Thermal Protection (s.o.)
DC Voltage Protection:
Sollte an einem Ausgang Gleichspannung auftreten, werden die Lautsprecher sofort durch ein Relais vom Verstärker getrennt (Die Protyect-LED leuchtet).
Subsonic Frequencies:
Extrem tiefe Frequenzen (Infraschall) werden durch einen Hochpass ausgefiltert. Sollte es trotzdem dazu kommen, schaltet ein Relais ab.
Rainer
PS: Die beste Schutzschaltung ist immernoch die graue "Masse" zwischen den Ohren des Bedieners!
BID = 707882
Martininii
AHA! Wenn ich also zu niederohmige Lautsprecher verwende, dann regelt die Stufe einfach runter? Theoretisch ist das Gerät unzerstörbar? Ist ja klasse wenn die Schaltungen auch wirklich korrekt funktionieren
BID = 708050
Mirto
Theoretisch ja!?!?
Das Vorhandensein diverser Schutzschaltungen sollte jedoch nicht dazu verführen, bei der Installation einer PA-Anlage nachlässig zu werden!!!
Es handelt sich um Maßnahmen des Herstellers, die im Falle eines Falles, größere Schäden vermeiden sollen.
Ein i.diotensicheres Gerät gibt es nicht, weil I.dioten zu erfindungsreich sind!!
Wer es darauf anlegt, schafft es auch, ein Gerät mit allen Schutzschaltungen dieser Welt zu zerstören.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Aug 2010 21:19 ]
BID = 708056
Mirto
Nachtrag:
Ich benutze seit Jahren für Live-Musik eine alte Solton Endstufe (Baujahr 1972) ohne jegliche Schutzschaltung. Bei sachgerechtem Einsatz hat sich das Gerät als "unverwüstlich" erwiesen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Aug 2010 21:26 ]
BID = 708057
Martininii
Id-iotensichere: ja so wie ich der ne Crest CA 9 getötet hatte als die im Bridgebetrieb verwendet wurde, obwohl der Schalter garnicht für Brückenbetrieb umgelegt wurde...
Oder kann dies am Alter liegen da schon ca 14jahre alt? Leistungskondensatoren sowie Clipschaltung hats dabei zerlegt... Funktioniert nun aber wieder
Ich hoffe ich hab mich jetzt nicht selbst abgeschossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martininii am 15 Aug 2010 21:26 ]
BID = 708061
Mirto
Wie schon gesagt: Die beste Schutzschaltung ist das Hirn des Benutzers!!
BID = 708063
Martininii
BID = 708126
Je mehr der Hersteller das Vorhandensein solcher Schutzmaßnahmen betont, umso dringender werden sie nötig sein, und umso wahrscheinlicher, nach meiner Erfahrung, ist es, daß sie nicht ausreichen.
Insofern überrascht es mich nicht, daß sich deine Endstufe, trotz all dieser Verse des Verkäufers, beim "naheliegenden Mißbrauch" verabschiedet hat.
BID = 708303
Martininii
Was willst du mir sagen?
Ich habe die Bedienungsanleitung der alten Endstufe bekommen und da steht auch was von Brücken drin. Das Gerät ist also Brückbar! Mein Fehler war nur das nicht Umlegen/Umstecken des Schalters/Jumpers. Siehe Anhang.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martininii am 16 Aug 2010 23:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315026   Heute : 9805    Gestern : 12485    Online : 651        16.11.2026    18:13
