Bosch Torantrieb Toplift 2002 öffnet nach Neuprogrammierung nicht komplett
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 708111
DirkAn
ich habe folgendes Problem mit einem Bosch Toplift 2002:
Der Antrieb bewegt ein 5m breites Seitensektionaltor (seit 10 Jahren). Letzte Woche musste ich den Antrieb neu programmieren. Dabei ist es mir nicht gelungen, den Laufweg so zu programmieren, daß die kompl. 5m geöffnet werden. Der Antrieb stoppt bei der Prog. immer ca. 10cm bevor das Tor kompl. geschlossen ist. Wenn ich das Tor beim Start der Prog. nicht ganz öffne, dann läuft es bis zum Schluss, jedoch öffnet es eben nicht ganz. Ich erinnere mich, daß ich gleiches Problem bei der Erstinstallation hatte. Damals wurde mir vom Boschdienst geholfen. Wenn ich mich recht erinnere, kann der Motor im "Normalfall" nicht mehr als knapp 5m fahren. Die im Handbuch angegebene max. Laufzeit von 60sec. ist nicht das Problem (Tor läuft nur 45sec).
Kennst sich hier zufällig jemand mit dem Gerät aus?
D.A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 998        16.11.2026    18:14
