Stromversorgung
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromversorgung
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 707911
Böbäkeru
Hallo Leute
Bin neu hier im Forum und ebenso in der Elektronikwelt
Bin durch mein Studium drauf gekommen. Stdudiere Informationstechnik, war aber schon immer eher der Software zugetan. Jedoch lerne ich im Studium auch die technische Informatik (sprich "Hardware Ecke") kennen. Finde dies als Hobby extremst interressant, habe nur leider bis jetzt kaum Erfahrung. Aber nun zu meinem eigentlichen Problem.
Habe als Prüfungszulassung folgende Schaltung entwickeln und anfertigen müssen.(siehe Anhang)
So die Stromversorgung geschieht über ein Labornetzgerät, und die Vorschaltung des AT89C4051 soll ausgelegt sein für eine Versorgungsspannung von 8-30 Volt + Verpolschutz. Da ich plane eine ähnliche Schaltung mit einem übrig geblieben 4051 zu realisieren, zuhause aber kein Labornetzgerät habe wollte ich die ganze Vorschaltung weglassen, und als Verpolschutz eine Diode nehmen, sowie 4 x 1,5 V Batterien. Da an der Diode 0,7 V abfallen kommen am 4051 ja 4 x 1,5V -0,7V =6V-0,7V=5,3V an. Der 4051 braucht 5V. Sollte doch dann alles im grünen Bereich sein oder? Mag nun eine absolute Anfängerfrage sein, aber wie gesagt bin noch absolut neu auf dem Gebiet.
PS: Die Batterien sollten ja genug Strom liefern können oder? Meine mal gelesen zu haben das batterien bis zu mehreren Ampere Kurzschlussstrom haben können.
Schöne Grüße
Böbäkeru
PDF anzeigen
BID = 707927
Nukeman
Hallo und willkommen Böbäkeru,
prinzipiell sollte das so gehen, aber: neue Batterien haben schonmal 100-200mV
mehr Spannung und die Dioden-Flusspannung könnte auch niedriger ausfallen.
Dann bist Du wahrscheinlich schnell an der Spezifikationsgrenze für den Prozessor
( hab mir das Datenblatt jetzt nicht angesehen ).
Meine Alternativ-Vorschläge:
a) nur 3 Zellen nehmen + Schutzdiode weglassen -> 4,5V, sollte auch noch arbeiten
b) günstiges Steckernetzteil kaufen z.B. 12V 1A und Vorschaltung einfach drinlassen.
An Deiner Stelle würde ich b) wählen, wenn das sowieso nicht die letzte Schaltung
sein soll. Z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NDc4OT......html
Das liegt geld-mässig schon fast im Bereich der sonst benötigten Batterien.
Stefan
BID = 707928
vergiss das mit den Batterien.
1.braucht der Lüfter ja 12V,und
2. wollen die ICs ne halbwegs stabilisierte Spannung haben
Also laß die Schaltung wie sie ist,und kauf dir ein passendes 12V (Stecker) Netzteil
BID = 708044
Böbäkeru
Also danke schonmal für die Antworten =)
Das mit dem Universal-Steckernetzteil ist echt ne gute Idee.
Glaube ich werde die Variante nehmen.
Zu der 2. Antwort, wollte eine ähnliche Schaltung entwickeln die nur Taster und LED's enthält. Der Ventilator war aus meiner Schaltung für die Prüfungszulassung.
Aber gibt eine Batterie ihren Strom so unkonstant ab? Könnte ja zur Not noch Stützkondensatoren einbauen. (Also theoretisch)
Böbäkeru
BID = 708211
PhyMaLehrer
Böbäkeru hat am 15 Aug 2010 21:03 geschrieben :
Na ja, ihre Spannung sinkt eben ab, je mehr sie entladen werden...
BID = 708218
Böbäkeru
PhyMaLehrer hat am 16 Aug 2010 19:01 geschrieben :
Stimmt hät ich auch von allein drauf kommen können.
Denke mal fürs erst hab sind meine Fragen beantwortet.
Besten Dank und CLOSED
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 522        23.11.2026    10:28
