Schaltung zur Überwachung vom Blei-Gel-Akku ändern
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) akku (11566)
BID = 706909
Monkey-Chris
ich benötige bitte nochmal eure Hilfe. Ich habe mir folgende Schaltung vom großen C geleistet. -> Schaltung
Nun möchte ich damit den Blei-Gel-Akku meiner Startbox zum Betanken meiner Modellflieger überwachen. Allerdings benötige ich keine LED zum Anzeigen evtl. Überladung. Daher würde ich den ganzen Bereiche gerne etwas nach unten verlagern. Soll heißen -> LED1 (rot) leuchtet bei z.B. <10,5V, LED2 (gelb) leuchtet von 10,6V - 11,4V und LED3 (grün) leuchtet ab 11,5V. Leider kann ich mit den Potis keinen so großen Bereich regeln, dass ich dort hin komme. Habt ihr einen Tip für mich, durch Austausch welchen Bauteils ich in den gewünschten Bereich komme? Anbei noch der Schaltplan ->
Anleitung und Schaltplan
Danke vorab für die Mühe!
Grüße
Christian
BID = 706913
hallo chris
Fensterkomparator sagt dir Was ?
P1 und P2 legen die Schaltschwellen fest
R1 und R2 bestimmen die Schaltschwellen hier deine zu vergleichende Spannung .
Der Rest dürfte nun nicht schwer sein
Gruß Bernd
BID = 706919
Monkey-Chris
Grüß dich, Bernd!
Ich sehe gerade, dass zwei Anleitungen und somit Schaltpläne existieren. Ich habe natürlich den Falschen gepostet. Hier der richtige Schaltplan ;-)
Dort sind R1 + R4 die Potis. Aber welche Widerstände ich dort ändern muß ist mir nicht so wirklich klar... Ja, Fensterkomparator sagt mir was. Das hast du mir mal sehr gut erklärt. Daher vermute ich, dass ich R2 und/oder R3 wechseln muß!?
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 10 Aug 2010 17:40 ]
BID = 706921
also die gesamte Schaltung arbeitet mit 5 Volt
U batt ist die zu messende Spannung , die über einen Spannungsteiler abgegriffen und durch die Z-Diode auf
max 5.2 Volt steigen kann . Durch ändern des Spannungsteilers kannst du die Spannung beeinflussen aber bitte nicht den R nach + ändern die Z-Diode könnte das übel nehmen. Bleibt ergo nur der R parallel zur Z-Diode. vergrößern =höhere Spannung
Gruß Bernd
Edit: Seite 18
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Aug 2010 17:58 ]
BID = 706930
Monkey-Chris
Astrein! Einfach R3 gegen ein 10k Trimmer getauscht und nun kann ich den Spannungsbereich schön einstellen. So habe ich mir das vorgestellt. Nun muß ich nur noch zu Conrad um die Schaltung zu "eichen". Habe leider kein einstellbares Netzgerät...
Danke Bernd! (wieder einmal!)
Christian
BID = 706932
dann bau dir doch eins so teuer sind lm317 nicht
BID = 706936
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am 10 Aug 2010 18:54 geschrieben :
Dann muß ich auch zu Conrad, das habe ich nämlich gerade nicht vorrätig.
BID = 706938
wetten früher oder später wirst du dir ein vernüftiges Netzteil kaufen oder bauen.
BID = 706939
Monkey-Chris
Ich habe ein Netzteil 13,8V 5A, welches ich schon bestimmt 12 Jahre nutze. Jetzt ist eigentlich das erste mal, dass ich ein geregeltes brauchen könnte. Aber man entwickelt sich ja ständig weiter - auch ich!
BID = 706940
ist doch schon mal ne Grundlage wenn du jetzt noch einen Leistungstransistor auf Kühlkörper da hast bau dir das Teil selber .
PS komm in den chat
BID = 707112
Monkey-Chris
Vorhin kurz zum großen C gedüst und folgenden Baustein gekauft -> Spannungsreglerbaustein
Jetzt sehe ich gerade, dass der Eingang für Wechselspannung gedacht ist. Gut denk ich, halb so schlimm, funzt natürlich auch an meiner 13,8V Gleichspannungsquelle, aber dummerweise kommen nur noch 10,6V raus. Das ist natürlich etwas wenig... Fressen die Gleichrichterdioden die Spannung oder wie?
Grüße
Christian
BID = 707115
1,4 Volt über die Dioden + 2 Volt über dem Regler sind 3,4 Volt noch Fragen ?
Hat dein Netzteil nen Trafo ,wenn ja geh direkt an den Trafo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Aug 2010 16:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 959        22.11.2026    18:53
