Wie messe ich die Spannung einer Solar-Anlage richtig?
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) solar (671)
BID = 706577
sebar
Falsches Format
verwenden!
Hallo! Ich habe mir eine kleine Solar-Anlage (50Wp) gebastelt und möchte nun verschiedene Spannungen messen: Die der Batterie und die des Solarmoduls. Gibt es eine Möglichkeit, während des Betriebs diese unterschiedlichen Spannungen zu messen (mit zwei Messgeräten), ohne den Stromkreis zu unterbrechen?
Noch eine Frage: Ich habe mittels Drehspulanzeige und vorgeschalteten Widerständen eine Spannungsanzeige des Stromkreises von Batterie und Solarmodul erstellt. Diese Anzeige würde ich gerne permanent haben. Wieviel Strom verbraucht diese Art der Spannungsmessung? Ist prinzipiell bei kleineren Batterien (unter 10Ah) eine Entladung durch diese Permanentmessung zu erwarten?
Und eine dritte Frage (Ihr seht, ich bin Anfänger): So eine zierliche Drehspulanzeige, die ohne Vorwiderstand schon auf kleinste Spannungen anspringt, kann ich die einfach durch Vorschalten entsprechender Widerstände zum Messen aller Ströme verwenden? Ab wann kann man sagen, dass die Vorwiderstände 'zu groß' für den Zweck sein (schlucken die dann zu viel Strom?)?
Ich bedanke mich schonmal und entschuldige mich für meinen sicherlich an einigen Stellen unsachgemäßen Ausdruck.
BID = 706578
Also die Grundlagen zurSpannungsmessung und zur Strommessung schaust du dir bitte nochmal an .
Gruß Bernd
BID = 706583
sebar hat am  8 Aug 2010 22:33 geschrieben :
Warum?
Voltmeter für alle möglichen Spannungen sind schon seit vielen vielen Jahren im Handel für kleines Geld erhältlich...
Die klemmt man dann einfach an,und dann tun die länger als deine Solarspielzeuge je halten werden.
BID = 706623
Wenn der Stromkreis nicht unterbrochen ist, sind beide Spannungen zwangsläufig nahezu gleich. Es genügt also an einer Stelle (der Batterie zwecks Kontrolle des Ladezustands und weil es da einfacher ist als aufs Dach zu klettern) zu messen
Üblicherweise ist der Verbrauch deutlich unter 1mA, also jedenfalls geringer als die Selbstentladung des Akkus.
Zur Strommessung verwendet man Widerstände die man in den Stromkreis bringt.
Bei den zur Diskussion stehenden Strömen sind das Werte in der Größenordnung von 0,1Ohm. Die daran abfallende und zu messende Spannnung ergibt sich aus dem ohmschen Gesetz.
BID = 706625
sebar
Falsches Format
verwenden!
Vielen Dank für eure Antworten! Ich muss auf jeden Fall ein bisschen lesen ;)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314902   Heute : 9681    Gestern : 12485    Online : 841        16.11.2026    17:59
