Suche niederohmige Knopfzelle
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706125
Milomir
ich sollte für ein Schulprojekt einen Promiltester in Sackmesser integrieren. So habe ich bei pearl Einen gekauft der mit 2 LR03 in Serie geschalteten Batterien betrieben wird.
Aus Platzgründen wollte ich aber auf die grossen Batterien verzichten und Knopfzellen einbauen. Nun habe ich jetzt das Problem dass die Knopfzellen einen sehr hohen inneren Wiederstand haben, 1k Ohm und aufwärts. Kennt jemand zufällig eine 3V Knopfzelle mit einem Ri um die 2 Ohm?
BID = 706138
Das wird schwer.
Evtl. kommt ne Akkuzelle in diesen Bereich.
BID = 706143
Racingsascha
Sackmesser
Fnord schläft nie.
BID = 706147
Bubu83
Ich würds mal mit so einer Lithium-Knopfzelle probieren...
Oder schalte einfach einen 2 Ohm-Widerstand parallel zu deiner Knopfzelle
BID = 706149
Bubu83 hat am  6 Aug 2010 16:46 geschrieben :
BID = 706150
Sackmesser?
AFAIK ist "Sackmesser" der in der Deutschschweiz übliche Begriff für das, was man hierzulande "Taschenmesser" zu nennen pflegt. Denn Männer haben Hosensäcke (also nicht nur den mit "d")!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Aug 2010 17:00 ]
BID = 706152
Her Masters Voice
Sackmesser?
http://www.kinder-universum.de/img/fotos/7streich1.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Aug 2010 12:33 ]
BID = 706421
Dark Dragon
Er will einen niedrigen Innenwiderstand. Nicht Aussenwiderstand.
Als Analogie :
Ich will in meinem Auto einen von innen verstellbaren Außenspiegel.
Was nützt mir dann ein von aussen verstellbarer Innenspiegel ?
BID = 706427
Das hast du wohl an völlig toten Zellen gemessen.
In Laserpointern sind gewöhnlich drei AG3-Zellen enthalten und liefern dort um 40mA ...
BID = 706473
Milomir
Vielen Dank für eure Antworten.
Hier in der Schweiz pflegt man den Ausdruck Sackmesser, wie sem2 schon gesagt hat, korrekt wäre es aber natürlich Taschenmesser.
Morgen werde ich es ausprobieren, wäre toll wenn es klappen würde.
Naja, meine Knopfzellen waren nigel nagel neu.
Inzwischen hat mir ein Uhrmacher verzählt dass die Uhrenhersteller absichtlich Knopzellen mit ungewöhnlichen Innenwiederständen herstellen lassen damit man Sie nicht selber austauschen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Milomir am  8 Aug 2010 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Milomir am  8 Aug 2010 12:35 ]
BID = 706505
Bubu83
Ähm, der Smiley " " ist dir hoffentlich aufgefallen. Soll heißen, dass es ein Scherz ist. Überleg mal, was mit deiner Knopfzelle passiert, wenn du einen 2 Ohm-Widerstand parallel schaltest. Der Widerstand wird zur Heizung und die Knopfzelle ist ruckzuck leer
Also, lieber nicht machen.
Der Begriff "Sackmesser" wird im Süden Deutschlands auch noch verwendet (Allgäu).
Viele Grüße
Bubu
BID = 706508
Bah!
Aber in Uhren, die ja gewöhnlich nur µA verbrauchen, werden anstelle der billigen Alkalizellen andere Systeme, Zink-Silberoxid z.B., mit besserer Spannungskonstanz verwendet.
Das schlägt sich auch im Preis nieder.
P.S.:
Du hättest dann sehr schnell eine 0V-Quelle mit 2 Ohm Innenwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2010 13:59 ]
BID = 706509
Dark Dragon
Ich habe Deinen Smiley durchaus gesehen.
Ich habe auch Einen benutzt.
Vermutlich leider den Falschen, damit ersichtlich ist, dass mein Beitrag ebenfalls nicht so ganz ernst zu nehmen ist ...
BID = 706511
Wer's glaubt ...
Oder hast du etwa versucht den Inennwiderstand mit dem Ohmmeter zu bestimmen?
Das muß natürlich schief gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 891        16.11.2026    18:14
