Braun Mixer MX 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Braun MX 32 --- Keine Funktion
Suche nach Mixer Braun Keine Funktion
BID = 706527
heinz-em
Geräteart : Mixer
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Braun
Gerätetyp : MX 32
mein geliebter Mixer ist ev. durchgebrannt.
Ich habe ihn etwa 10 min. benutzt, dann ausgeschaltet.
Er lässt sich jetzt nicht mehr einschalten. Hat jemand ein Schaltbild?
Vielleicht ist es nur eine Sicherung (Thermo-)? Aber auch nach 2 Std. geht nichts mehr!
Bitte dringend um Hilfe!
Grüße
Heinz
BID = 706756
Weißt Du das Baujahr?
Das Gerät gabs in zwei Motorversionen, einmal gefertigt bis Ende 1980, dann ab Anfang 1981 bis Produktionseinstellung (1988).
Muß mal meine alten Unterlagen herauskramen.
BID = 706802
heinz-em
Erstmal danke für die Antwort!
Nach langem Rechnungssuchen: ja!
Gekauft im Mai 1987.
Serien-Nr. 4142
Motor: 400 W
Ich hoffe, das hilft (auch mir) weiter!
Es hat komischerweise während des betriebs ein bisschen nach Ozon (Funken?) gerochen, aber er ist weitergelaufen. Nach dem Ausschalten ließ er sich aber nicht mehr einschalten.
Viele Grüße
Heinz
BID = 706851
Verlöter
Klingt nach einer Unterbrechung der Ankerwicklung. Jetzt steht er so dass gerade kein Strom fließen kann. Um das zu testen kannste den Motor per Hand einige Grad drehen (Stecker natürlich draussen), dann noch mal versuchen.
BID = 706885
heinz-em
Weiterdrehen nützt leider nichts, er tut keinen Mucks.
Außerdem habe ich jetzt festgestellt, dass 4142 ist die Typ-Nr. ist und nicht die Serien-Nr.
Grüße
Heinz
BID = 707003
Das ist richtig.
Aber die Übersetzung der Verkaufsbezeichnunmg "MX 32" in die Typennnummer "4142" habe ich gerade eben so noch auswendig hinbekommen...
Kauf 1987 - wenn das kein besonders betriebstreuer Artikel (vulgo: Ladenhüter) ware, ist das dann die Ausführung mit dem "B"-Motor.
BID = 707021
Das Naheliegendste ist wohl, daß die Kohlen am Ende sind.
Der Geruch nach Ozon verstärkt den Verdacht. Vermutlich hat der Mixer auch etwas anders als vorher geklungen(starke Funkenbildung).
BID = 707079
heinz-em
@ sam2: ich dachte erst wirklich, es sei die Serien-Nr., aber einem Fachmann war das natürlich sofort klar. Entschuldigung, ich wollte nicht klugschei...!
Mit der Bezeichnung B-Motor kann ich leider nichts anfangen.
Gibt es ev. eine Sicherung, welcher Art auch immer, die man ersetzen könnte?
Wenn es die Kohlen sein sollten, gibt es Ersatz?
Er klang eigentlich nicht anders, musste sich nur ein bisschen anstrengen (Pesto).
Grüße
Heinz
BID = 707139
Könnten trotzdem die Kohlen sein.
Aber bitte mach langsam!
Nichts ohne ausdrückliche Weisung zerlegen.
Ohne spezielle Lehren bekommt man Teile des Gerätes nicht wieder funktionstüchtig zusammen...
Ich hab bis morgen noch arg viel um die Ohren, aber dann werde ich mal den Ordner mit den antiken Serviceunterlagen zur hasnd nehmen.
Bitte daher noch etwas Geduld!
BID = 707382
heinz-em
Danke!
Ich warte gerne.
Grüße
Heinz
BID = 710333
heinz-em
Hallo sam2,
ich will nicht drängeln, aber gibt es eine Aussicht auf eine Anleitung?
Grüße
Heinz
BID = 710642
Jein.
Ich hab die Unterlagen herausgesucht (incl. Schaltplan etc.), sind aber nur auf Mikroplanfilm. War die Zwischenphase (keine Papierausdrucke mehr, noch keine Dateifassung). In der Wertstatt sehr praktisch (besser als Papier und auch Vorteile gegenüber Dateien am PC!), aber für Fernnutzung unpraktisch...
Wenn Du nen Tipp hast, wie ich die Bilder vom Schirm des Lesegeräts in den PC kriege, bekommst Du sie.
Vielleicht abfotografieren?
BID = 711139
heinz-em
Das ist sehr schade!
Aber außer Abfotographieren fällt mir leider auch nichts ein.
Wenn es nicht zu viel Mühe macht, wäre ich aber sehr dankbar für die Fotos.
Nach der Warnung oben traue ich mich nicht, einfach alles auseinanderzunehmen.
Andererseits geht es mir aber auch gegen den Strich, ein wenig benutztes Gerät wegen einem(vielleicht kleinen)Fehler wegzuwerfen. Wenn er funktioniert sind wir nämlich sehr zufrieden mit dem Teil.
Viele Grüße
Heinz
BID = 711194
Geht mir ebenso.
Werde dieser Tage mal versuchen, muß dazu aber ein Stativ benutzen.
Lustig wird die Scharfeinstellung.
Mit nen vernünftigen analogen Kamera alles kein Problem, aber die bezahlbaren Digidinger taugen diesbezüglich nicht viel...
Melde mich wieder (bin jetzt aber erstmal ne Woche unterwegs, da geht nix).
BID = 715030
heinz-em
Hallo Sam2,
ich möchte mich mal ganz vorsichtig in Erinnerung bringen.
Ich bin zwar ab nächste Woche für 14 Tage im Urlaub, aber dann würde ich gerne loslegen mit der Reparatur.
Wäre sehr schön, wenn Du mal Zeit fändest, mir die Unterlagen irgendwie zukommen zu lassen. Ich kann da ja wohl kaum helfen, oder doch?
Viele Grüße
Heinz
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496409   Heute : 12972    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    15:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
