70 LEDs über parallel port?
Serverzeit: 04 11 2026  11:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 706231
gruenemoehre
Hallo alle miteinander,
ich bin gerade in der 12.Klasse und soll im Lehrerzimmer meiner Schule eine elektroinstallation mit ein paar freunden durchführen...
Folgendes soll entstehen: Es soll ein E-Mail Programm geben, dass die Postfächer der Lehrer checked und dann eine oder zwei Dioden (ist noch nicht ganz raus) ansteuern soll, die dem jewailigem Lehrer an seinem eigenen platz visuell kenntlich macht, ob er post hat oder eben nicht... sprich bei 70 Lehrern sind dies eben mindestens 70 LEDs...
Nun habe ich mir gerade die angeschaut welche möglichkeiten es gibt, daten über manuell konfigurierbare Schnittstellen auszugeben und bin auf den sogenannten parallel port gestoßen... Dieser hat allerdings nur 8 Ausgänge und 8 Massen womit ich eben gerade mal 64 Plätze ansteuern könnte... gibt es eine möglichkeit noch weitere 6 Plätze anzusteuern, oder ist das mir aufgetragene Vorhaben zum Scheitern verdammt?
Würde mich tierisch über antworten freuen
gruenemoehre
BID = 706232
wenn du mal nachdenkst, kommste evl selber drauf du hast 8 Bit am LPT Port
Edit:Schnittstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Aug 2010 23:30 ]
BID = 706235
gruenemoehre hat am  6 Aug 2010 23:17 geschrieben :
Da deine 8 Ausgänge eigentlich 8 Datenleitungen sind,sollten sich mit 8 Bit und entsprechender Logik eigentlich 256 Möglichkeiten realisieren lassen...
Könntet also noch paar Lehrer einstellen,was vermutlich auch bitter Not tut...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Aug 2010 23:33 ]
BID = 706236
BID = 706237
gruenemoehre
dessen bin ich mir auch bewusst... dass 2^8=256 ist... das hilft mir aber, glaub ich, nicht weiter... denn schließlich brauche ich ja je ein bit pro Platz... um die Diode ein/aus schalten zu können....
ich weiß nicht, wie mir das helfen soll...
BID = 706238
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das größte Problem sehe ich softwareseitig.
Welcher Lehrer nutzt welches Mailprogramm?
Sind immer alle Lehrer ständig online?
Ich selbst rufe meine Mails manuell ab, nicht automatisch.
Es soll auch Lehrer geben, die nachts nicht im Lehrerzimmer schlafen...
DL2JAS
BID = 706240
gruenemoehre
ui, da war ich wohl zu langsam mit der Antwort...
Das mit dem Multiplexer ist eine sehr gute Idee vielen Dank!!
BID = 706241
moehre denken habt ihr nicht gelernt ?? 2 *4 bit = 16 *16 decodierte Ausgänge
BID = 706242
gruenemoehre
ja, ok... ihr habt recht, was auch sonst...
Dennoch vielen Dank...
BID = 706243
gruenemoehre hat am  6 Aug 2010 23:40 geschrieben :
Dioden kannst du schon mal gar nicht ein/aus schalten,dafür solltest du es mal mit LED versuchen...
BID = 706244
und wenn du die Daten schnell genug hintereinander sendest sieht es aus als ob mehrere Leds gleichzeitig leuchten.
BID = 706245
DonComi
Moin,
Die acht Masseleitungen führen dauerhaft Massepotential, es bleiben also weiterhin nur acht Datenleitungen mit acht unabhängigen Bits.
Hinzukommen ein paar Steuerausgänge, macht insgesamt zwölf unabhängige Bits.
Um auf deine gewünschten 70 Ausgänge zu kommen musst du dir also was ausdenken.
Es gibt da zig Möglichkeiten, meiner Meinung nach die einfachste:
Nimm 9 Schieberegister CD4094, die verbindest du mit drei beliebigen Pins des LPTs. Dann schreibst du eine kleine Routine, die die 70 Bits seriell in das Schieberegister eintaktet. Dauert halt ein paar Millisekunden, bis alle 70 Bits raus sind.
Wie man die Schieberegister kaskadieren kann, ist dem Datenblatt zu entnehmen.
Über Sinn oder Unsinn der gesamten Sache will ich gar nicht sprechen.
P.S.: ein Multiplexer bringt dir genau gar nichts. Höchstens in Kombination mit latchbaren Ausgängen (latch: meistens D-FF-Register)
@dl2jas
Es wird sich um ein internes Mailsystem handeln.
BID = 706246
gruenemoehre
um noch auf dl2jas zu antworten...
es wird eine schuleigene Adressendung geben und den Email clienten werden wir wohl dementsprechend selbst schreiben müssen. Es wird auch nur geprüft werden, ob mails im Posteingang sind oder nicht... und dann eben dementsprechend die Diode an bzw. aus geschaltet...
BID = 706247
DonComi
Ach komm, übernehmt euch nicht.
In welcher Sprache soll das denn überhaupt kodiert werden?
BID = 706248
dl2jas
Kleinspannung hat am  6 Aug 2010 23:45 geschrieben :
Dioden kann man sehr schön als Schalter verwenden, ist üblicherweise Hochfrequenztechnik.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194178183   Heute : 27224    Gestern : 65408    Online : 558        4.11.2026    11:21
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
